Ford Mondeo mk3 2.0 tddi ima problema sa paljenjem fals vazduh
Ilija1213
- Poruka: 6
- Član foruma od: sreda, 10. jun 2020. u 12:59h
Pozdrav
Ako moze mala pomoc, imam ford mondea 2.0TDDI MK3
Ima problema sa paljenjem, vuce fals vazduh, stavio sam providno crevo od filtera do motora i bas dosta vuce vazduha, ima problema sa paljenjem i trokira, cuje se kao malo cekicanje, zamenio sam mu filter i stavio nova creva od motora do filtera, sta moze biti u pitanju, pumpa ispod rezervoara radi.Da li je moguce da je ona mozda oslabila pa nema dovoljnu snagu?
Takodje sam spojio direktno iz flase do filtera, iz filtera do motora i tako u krug pa sve do flase i nije bilo vazduha.
- Poruka: 6712
Re: Ford Mondeo mk3 2.0 tddi ima problema sa paljenjem fals vazduh
Mozda gumice na filteru goriva. Zameni filter goriva pa probaj
Ilija1213
- Poruka: 6
Stavio sam nov filter goriva i opet isto
- Poruka: 15264
Jel on bese ima kuciste filtera sa pumpicom?
Cesto ona strada
Gumice na filteru nisu isto sto i filter
I nije to fals vazduh.
To je vazduh, koji tu ne sme da bude.
Fals vazduh je nesto sasvim drugo
Sent using Tapatalk
Cesto ona strada
Sent using Tapatalk
- Poruka: 8385
Pošto si stavio novi filter i novo crevo od filtera ka Boš pumpi (nadam se da si dobro stegao šelnama) onda ti ostaje samo dovodni vod da negde vuče vazduh. Dobavna pumpa pa i da je oslabila (crkla) nemože da ima vazduha u sistemu. Ispregledaj sve spojeve, gumice na njima i sama creva.
edit: mbole nema druk pumpicu
Ilija1213
- Poruka: 6
Hvala vam na odgovorima, provericu to i videcwmo da li vuce vazduh
