Problem sa daljinskim zakljucavanjem
goranbc1986
Poruka: 21
Član foruma od: četvrtak, 7. maj 2020. u 13:13h
Poruka od goranbc1986 » ponedeljak, 31. avg. 2020. u 21:47h
Pozdrav,vec par dana imam problem sa daljinskim zakljucavanjem tacnije problem je sto ne mogu sa daljinskim da zakljucam auto,cim pritisnem dugme auto se zakljuca i posle 2 sek se otkljuca...jedino se zakljucava preko brave ,a sa daljinskim mogu da ga otkljucam sve osim vozacevih vrata ona ostaju zakljucana.. Da li neko moze da mi kaze kako da resim ovaj problem? U pitanju je mondeo 2002. tdci 2.0 136ks
Pana
Poruka: 155
Član foruma od: utorak, 16. jul 2019. u 23:55h
Re: Problem sa daljinskim zakljucavanjem
Poruka od Pana » ponedeljak, 31. avg. 2020. u 21:51h
Prijatelju, i ja imam isti problem na Focusu, znači identično. Valjda se treba brava zamijeniti.
Послато са Nokia 7 plus помоћу Тапатока
rajko rajko
Poruka: 365
Član foruma od: ponedeljak, 22. okt. 2012. u 23:35h
Poruka od rajko rajko » ponedeljak, 31. avg. 2020. u 23:36h
Potpuno isti problem i kod mene, Mondeo 2002, tddi. Rekli mi da mora brava na vozacevim vratima da se menja.
Nisam čačkao oko toga ništa.
Pana
Poruka: 155
Poruka od Pana » ponedeljak, 31. avg. 2020. u 23:39h
Ja sam našao bravu, ali nikako da se natjeram da to zamijenim. Ovako, uopšte ne zaključavam auto.
Poruka: 15075
Poruka od mbole » utorak, 1. sep. 2020. u 01:14h
To je normalno ponasanje, kada auto misli da neka vrata nisu zatvorena.
Neki od prekidaca (ili zica do njega), koji javlja da su vrata zatvorena, ne radi kako treba.
Zavisno od modela, negde je taj prekidac u bravi, negde je u prihvatniku brave (deo na B odnosno C stubu).
Istu manifestaciju moze da izazove i odgovarajuci prekidac na vratima gepeka.
Moze da bude bilo koji, ne samo vozacev.
Aca06
Poruka: 3161
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 1. sep. 2020. u 08:09h
Samo da razjasnimo po ko zna koji put sta se smatra zamena brave.
Ovo je za one koji se ne razumeju u princip rada brava na vratima.
Sam cilindar u koji se gura kljuc sluzi da se zakljucavanje i otkljucavanje auta odradi klasicnim mehanickim putem okretanjem kljuca u levu ili desnu stranu.
Iz cilindra idu poluge na bravu pomocu kojih se vrsi zakljucavanje ili otkljucavanje.
Brava se smatra mehanicki deo koji se nalazi na sredini vrtata u kojem se nalaze mikro prekidaci i mali motorici koji u zavisnosti od nacina otkljucavanja-zakljucavanja kljuc ili daljinac otkljucavaju ili zakljucavaju bravu.
Na automobilima najcesce strada brava na vozacevim vratima ili brava na gepeku.
Pana
Poruka: 155
Poruka od Pana » ponedeljak, 16. nov. 2020. u 22:18h
Društvo, konačno sam se nakanio da ovu bravu zamijenim na vozačevim vratima, da konačno imam to daljinsko kako treba. Zanima me samo, ako stavim novu bravu, da li će to uticati na daljinsko, ili je njemu modul daljinskog na drugom mjestu i nema veze sa bravom.
Poruka: 15075
Poruka od mbole » ponedeljak, 16. nov. 2020. u 23:45h
Modul daljinskog nije u bravi.
Ali ima veze s bravom. Da nema... ne bi mogao da zakljuca i otkljuca bravu :)
Pana
Poruka: 155
Poruka od Pana » četvrtak, 26. nov. 2020. u 08:54h
Ma znam ja da modul treba imati veze sa bravom, samo me zanimalo da li je fizički odvojen od nje ili je u njenom sklopu. Znači, kada skinem moju bravu i stavim drugu, normalno će mi raditi daljinsko zaključavanje.
Poruka: 15075
Poruka od mbole » četvrtak, 26. nov. 2020. u 09:11h
To niko ne moze da ti garantuje bez pregleda instalacije.
Moguce je da imas problem u samoj bravi, ali je moguce i da imas problem u zicama do nje
I naravno.. treba ti isti model brave, posto ima vise varijanti (sa i bez duplog zakljucavana recimo}
Sent using Tapatalk
Pana
Poruka: 155
Poruka od Pana » četvrtak, 26. nov. 2020. u 09:19h
A model brave bi trebalo da piše na njoj kada se skine?
Poruka: 15075
Poruka od mbole » četvrtak, 26. nov. 2020. u 15:32h
Da... pise negde na njoj part number.
nesto tipa: XS41-A21813-DE (ovo jeste pn mondeove brave, ali ne znaci da je za tvoj auto),
Recimo ovako:
https://7.allegroimg.com/original/03577 ... e94e90b4d7
Drugi nacin je da posaljes broj sasije, pa da unapred nadjemo koja odgovara.
Pana
Poruka: 155
Poruka od Pana » četvrtak, 26. nov. 2020. u 15:56h
Pa, ako možeš prema broju šasije da mi odmah nađeš to bi bilo najbolje. Sada ću poslati broj šasije.Slika
Poruka: 15075
Poruka od mbole » četvrtak, 26. nov. 2020. u 16:47h
Ah... ti imas focusa.
Tako je to kad "uskaces" u drugu temu :)
2S4A-A21813-HB
ili
2S4A-A21813-HA
Pana
Poruka: 155
Poruka od Pana » četvrtak, 26. nov. 2020. u 16:58h
Izvinjavam se, i ja sam započeo istu temu i mislio sam da u nju pišem. Hvala mnogo na trudu. Daću se u potragu za bravom.
Jerko89
Poruka: 69
Član foruma od: sreda, 28. dec. 2016. u 08:13h
Poruka od Jerko89 » subota, 6. feb. 2021. u 17:31h
Pozdrav, takodje imam problem sa centralnom bravom, ne reaguje mi daljinsko na kljucu, promenjena baterija, medjutim nije do nje.. Kada stavim kljuc u bravu reagovalo je da zakljuca sva vrata, medjutim sad nemogu tim principom, vec moram rucno iznutra sva vrata iznutra, desi se na svaki drugi treci dan da hoce kljucom da zakljuca sve, takodje kad se to desi nemogu ni gepek vrata da otvorim na taster.. Focus mk1 2001
Poruka: 15075
Poruka od mbole » subota, 6. feb. 2021. u 17:38h
Ili mikroprekidaci u samoj bravi, ili zice izmedju vrata i A stuba.
Jerko89
Poruka: 69
Poruka od Jerko89 » subota, 6. feb. 2021. u 18:01h
mbole piše:
Pa i na dijagnostici mi izbaci da je problem ozicenje, medjutim gledao sam i skidao zice i deluju ok, nisam ispitivao, hvala na odgovoru, provericu zice pa se nadam da cu naci "kvar"
Poruka: 15075
Poruka od mbole » nedelja, 7. feb. 2021. u 15:59h
Dijagnostika ne moze da razlikuje prekid u kablu i mikroprekidac koji ne ostvaruje kontakt.
Za nju je to "prekid u kolu". Sto i jeste, posto je savreno sve jedno dal si iskljucio prekidac (odnosno on ne ostvaruje kontakt) ili si presekao zicu :)
Kako mislis "skidao sam zice"?
Koje si zice skidao?
Imas prelaz izmedju vrata i A suba gde se nalazi visepolni konektor (cini mi se da je konektor na stubu, ne drzi me za rec), i gomilica zica prolazi kroz rebrasto crevo.
To je jedno od "standardnih" mesta gde zice stradaju, posto se tu stalno previjaju.
Drugo su mikroprekidaci u samoj bravi, koji nakon 19 godinica... nista neobicno da ne ostvaruju kontakt kako treba.
Odakle krenuti... zavisi sta ti je lakse dostupno.
Ako mozes da pozajmis bravu, ili ako mozes da je nadjes po dovoljno niskoj ceni, prvo zameni nju.
Usput... treba ti tacno brava kao tvoja, procitaj part number sa nje, posto ima nekoliko varijanti brave, u zavisnosti koja je verzija (sa duplim zaklj, bez njega, menjano je i sa godinama...)
Druga mogucnost... skini bravu, isprskaj je do besvesti WD-om, ili nekim kontakt sprejem, ostavi da se malo prosusi, izduvaj, pa montiraj i probaj.
Ako se stanje promeni: juri novu bravu.
WD ili kontakt sprej su samo privremeno resenje, vrlo brzo krene ponovo da zavitlava.
Rakopavanje tih zicica izmedju vrata i A stuba nije bas najlaganiji posao, dosta je tesno, posle svih tih godina, konektor verovatno nece bas najlaganije da sidje... al ako nemas bravu pro ruci... onda krenes od njih.
Povratak na „Security“
