Problem sa TPMS - indirektni sistem (Focus mk3.5)
alidej
Poruka: 3
Član foruma od: nedelja, 27. sep. 2020. u 09:57h
Poruka od alidej » sreda, 30. sep. 2020. u 02:07h
Pozdrav svima,
U pitanju je Focus 2015. Mk 3.5, uvoz iz spanije( inf. ako se razlikuju sistemi po drzavama) i sledeca situacija.
Tpms radio normalno. Odlazim kod mehanicara samo da mi balansira. Vracam gume na auto, na iste pozicije ( znaci nisu skidane sa felne).
Automobil javlja " tpms mailfunction - need service"
Kada resetujem pritisak u meniju, opet se vrati poruka kroz par kilometara.
Nemam senzore na ventilima. Alu felna je u pitanju. Vulkanizer je skidao tegove dok je jurio balans i stavio nove. To je jedina promena. Jedino ako neki davač signala pasivnom sistemu nije oblika tegića na felni :( Vozio sam u Viva ovlasceni u Kg, oni su samo konstatovali da kao sto sam vec znao nemam senzore na ventilima i da naravno ne mogu da onesposobe sistem. Nemaju rešenje.
Da li je neko imao ovakvu situaciju ili slicna iskustva?
Poruka: 4734
Re: Problem sa TPMS - indirektni sistem (Focus mk3.5)
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 30. sep. 2020. u 03:06h
Mislim da ce se samo restartovati u voznji, provozaj 20-30km. Pokusaj i da restartujes podesavanja u toku voznje
baneti
Poruka: 322
Poruka od baneti » sreda, 30. sep. 2020. u 07:59h
To hoce da se desi kada se menjaju gume, meni se desava svaki put. Naprosto budes uporan i resetujes ga svaki put kada ti trazi. Obicno mi trazi 3-4 puta i to na svakih 20ak predjenih km... a jednom me je vozao od Novog Sada do granice sa Turskom, hteo sam da ga zapalim.... i onda je nakon jednog reseta dok sam stajao na pumpi naprosto prestao.... tako da nemoj da te cudi, to je "normalno" ponasanje :)
ex Ford Fiesta 2015 1.25 82ks
ex Ford Fiesta 2010 1.25 82ks
ex Dacia Logan 2006 1.6 90ks
Poruka: 6683
Poruka od vidovac » sreda, 30. sep. 2020. u 08:22h
Ili iskljucis to i vise te ne nervira
stefan pariz
Poruka: 437
Član foruma od: ponedeljak, 10. nov. 2014. u 20:16h
Lokacija: Pariz
Poruka od stefan pariz » sreda, 30. sep. 2020. u 16:15h
ima fora sa time:
isključen auto, ispustis samo malo sve četiri gume (koliko da registruje). Daš kontakt, onda pet puta uključiš /isključiš "sva četiri". Skineš sa kontakta, ponovo daš kontakt, uđeš u postavke i resetuješ, odnosno memorišeš tada pritisak u gumama. Ne bi posle trebalo da ti se javlja upozorenje
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
Poruka: 14982
Poruka od mbole » sreda, 30. sep. 2020. u 17:08h
alidej piše:
Kako znas da nema senzore?
Senzori se nalaze sa unutrasnje strane felne to jest sa donje strane ventila, i ne mozes da dobacis do njih niti da ih ostetis dok ne skines gumu.
Malo je sasavo da je sistem radio pre toga, a sada ne radi iz cista mira.
Usput... sta podrazumevas pod "radio je"? Samo da se nije bunio, ili je normalno javljao ako ti je neka guma izduvana?
Probaj da kompletno resetujes sistem, ne samo pritisak.
Ovo bi trebalo da je procedura:
To reset the tire pressure monitoring system, scroll to:
Settings Press the OK button.
Driver assist Press the OK button.
Press and hold the OK button until confirmation appears.
Alternatively, if your vehicle has a tire pressure monitoring
system reset button, press and hold the button until
Djak pesak :)
alidej
Poruka: 3
Poruka od alidej » sreda, 30. sep. 2020. u 22:30h
Nedeljkovic piše:
Hvala na odgovoru.
Probao sam u toku voznje reset, vec vise puta. Ali se opet vraća poruka. Nastavicu da budem uporan.
baneti piše:
Hvala na odgovoru.
Otprilike je slican slucaj kod mene.
Probacu da ga resetujem i dalje,mozda se preda.
Samo da ne potraje to "normalno" ponasanje 😂
stefan pariz piše:
ima fora sa time:
Hvala na odgovoru.
Ovaj slucaj mislim da je za direktne senzore. Gledao sam dosta po youtube. Probao sam nesto eto čisto da probam ali bezuspesno.
mbole piše:
alidej piše:
Hvala na odgovoru.
Znam da nema senzore jer pod 1. Kad imas senzor spolja imas prsten na ventilu, fizicki izgleda drugacije ventil i spolja...a pod 2. kad sam otisao u ovlasceni da mi reprogramiraju, iskljuce gresku, jednostavno poprave, oni nisu mogli. Skinuli su tad gumu sa felne da bi se uverili da vide gde je senzor jer ga uredjaj ne vidi i nemaaa ga (prednji levi) :)
Elem, pod "radio je" podrazumevam taj isti prednji levi koji mi je mesečak dana pre fantomskog balansiranja javio "tyre pressure low". I ja doduvam i poruka nestane, i to čak 2x u jednoj nedelji. Ostali točkovi nisu pravili problem. Znaci to je to od javljanja senzora. Sustina je da je radio sistem.
Ovaj prvi deo resenja sam probao, i sistem se resetuje ali se vrati na staro posle par kilometara. A drugi deo:
"Alternatively, if your vehicle has a tire pressure monitoring
confirmation appears."
Koliko znam nema dugme, jedino neko bas skriveno. Ili cu da resetujem sistem nekim uredjajem za dijagnostiku. To bi trebalo da resi problem. Ili mi ne gine RSD Ford. 🤬
knipex
Poruka: 101
Član foruma od: nedelja, 16. avg. 2020. u 10:53h
Lokacija: Nova Pazova
Poruka od knipex » četvrtak, 1. okt. 2020. u 01:10h
Indirektni sistem preko abs-a daje signal. Da ne zeza neki kontakt na abs senzoru?
Poruka: 14982
Poruka od mbole » četvrtak, 1. okt. 2020. u 04:29h
Hmmm... da, tek sad sam bolje pogledao, i lepo si napisao da je indirektni sistem, al mi je nekako promaklo.
Moguce sto kaze knipex da je neki problem sa tim ABS seznorom, nastao prilikom montaze/demontaze tocka, al nekako mislim da bi prvo zakukao sam ABS, pa tek onda TPMS.
Djak pesak :)
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » četvrtak, 1. okt. 2020. u 13:06h
mbole piše:
alidej piše:
Zmas za tako neki reset za Smax 2008?
Meni zadnji levi ne radibposle skidanja guma.
Tj., prvo ni jedna nije radila al posle gasenja i paljenja celog tpms u kompjuteru sve je proradilo posle par kilometara. Zadnji levi nibposle 2000km ne radi.
Nigde nisam nasao neki reset...
Poruka: 14982
Poruka od mbole » četvrtak, 1. okt. 2020. u 21:47h
Nazalost ne znam.
Djak pesak :)
