Varijabilna turbina na mondeo mk3 tddi 66KW
bellum64
Poruka: 217
Član foruma od: ponedeljak, 24. sep. 2012. u 19:13h
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » četvrtak, 22. okt. 2020. u 22:09h
pitanje za sve - da li moze varijabilna turbina sa mondea mk3 85kw da se, osim fizicki, namontira na mk3 66kw bez menjanja kompjutera ili nekih drugih prekomplikovanih egzibicija?
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Re: Varijabilna turbina na mondeo mk3 tddi 66KW
Poruka od Jozza » subota, 24. okt. 2020. u 23:38h
bellum64 piše:pitanje za sve - da li moze varijabilna turbina sa mondea mk3 85kw da se, osim fizicki, namontira na mk3 66kw bez menjanja kompjutera ili nekih drugih prekomplikovanih egzibicija?
Može gotovo sigurno ako je vakuumski aktuator. Ako je elektro-aktuator, ne znam
bellum64
Poruka: 217
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » subota, 24. okt. 2020. u 23:41h
vakumski je
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » nedelja, 25. okt. 2020. u 00:07h
Al' mora i čipovanje da bi izmena imala smisla. Veći pritisak mora da isprati i veća količina goriva
bellum64
Poruka: 217
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » nedelja, 25. okt. 2020. u 00:09h
cipovanje je u planu
samo me interesuje da li je opcija skini staru i stavi novu turbinu?
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » nedelja, 25. okt. 2020. u 00:21h
To je uvek opcija. E sad koliko jači pritisak, to je pitanje za dobrog tjuner majstora. Zavisi od klipova, klipnjača, radilice, bregaste... I od toga šta želis da postigneš
dino73n
Poruka: 392
Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Poruka od dino73n » nedelja, 25. okt. 2020. u 00:52h
A kako se regulise pritisak na staroj wastegate turnbini? Ima li vakumski ventil koji otvara "vratica" za rasterecenje ili sama sebe rasterećuje sopstvenim pritiskom.
Ako postoji ventil onda ce i varijabilna da se kači na taj isti ventil i radit ce bez problema a ako je verzija koja sama sebe rasterecuje onda se nema cime kontrolisati rad varijabile i treba mjenjati ECU i instalciju i dodati ventil za regulaciju.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
bellum64
Poruka: 217
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » nedelja, 25. okt. 2020. u 11:43h
ima vakumski ventil koji otvara wastegate za rasterecenje. mene i interesuje da li moram menjati ecu i instalaciju ili samo fizicki promeniti turbinu
dino73n
Poruka: 392
Poruka od dino73n » nedelja, 25. okt. 2020. u 12:10h
Na istom pricipu ti rade i varijabilna i wastegate. Na paljenju motora vakuum povuče aktuator i zatvori rasteretni ventil ili povuce varijabilu do kraja. Kad senzor pritiska prijavi da je pritisak postignut ili se otvara rasteretni ventil ili se popusta varijabila tako da ti drugi ECU ne treba.
bellum64
Poruka: 217
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » nedelja, 25. okt. 2020. u 12:13h
to me je u osnovi i interesovalo
