Auto se gasi pri prvom paljenju - problem prvo paljenje - Fiesta 1.25 benzin
Johny
Poruka: 9
Član foruma od: sreda, 7. avg. 2013. u 21:00h
Poruka od Johny » nedelja, 8. nov. 2020. u 13:04h
Molim za pomoć.Ne mogu da upalim Fiestu 1.25 na benzin kada je motor hladan, već samo direktno na gas.Jutros sam jedva upalio.Treperila mi lampica check engine dok se nije ugrejao i prebacio na plin.Dodavao sam gas dok nije prebacio na plin.Inače na gasu odlično funkcioniše, dok na benzinu jedva krećem i nema snage ni u vožnji.
Neki put mi pokaže kao da je prazan rezervoar goriva i bude ukljucena lampica za rezervu.Majstor čeka da mu stigne manometar da proveri pritisak.Sumnja na regulator pritiska goriva.Ne znam da li bi mogao biti senzor ili ventil pritiska goriva...Ne pokazuje mi trenutno grešku.Ranije mi je izbacivao grešku senzora količine goriva u rezervoaru.Pumpu goriva sam promenio pre dva meseca.
ljuba power
Poruka: 2746
Re: Auto se gasi pri prvom paljenju
Poruka od ljuba power » nedelja, 8. nov. 2020. u 15:16h
benz.pumpa te zeza.tj slab pritisak
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 8. nov. 2020. u 18:58h
Johny piše:
Kompletnu pumpu sa sve kućištem (što košta oko 150 eura) ili samo uložak pumpe (par hiljada din)?
Johny
Poruka: 9
Poruka od Johny » nedelja, 8. nov. 2020. u 19:01h
Hvala na odgovoru.Samo uložak za 3500 din.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 8. nov. 2020. u 23:49h
Češće strada u tom kućište pumpe sve ostalo (creva i ventili) osim samog uloška pumpe.
Pomerio sam ove poruku u ovu novu temu.
Johny
Poruka: 9
Re: Auto se gasi pri prvom paljenju - problem prvo paljenje - Fiesta 1.25 benzin
Poruka od Johny » nedelja, 22. nov. 2020. u 20:36h
Samo da javim da je majstor ultrazvučno očistio dizne i uradio reset, jer je kako kaže motor zapamtio parametre od gasa.Par dana treba da vozim na benzinu i kada vratim na gas, ako bude problema još jednom će se uraditi kalibracija.Sada pali kao nikad i ima snagu na benzinu.
