Ford Fiesta 2007 1.4 TDCI dizna ili nešto drugo? Letva volana ili servo?
stajke93
Poruka: 3
Član foruma od: sreda, 11. nov. 2020. u 15:57h
Poruka od stajke93 » sreda, 11. nov. 2020. u 18:25h
Poštovani forumaši fordaši,
Ponosni sam vlasnik već nekoliko godina Fieste iz 2007 godine 1.4 tdci. (Kupljena u Grand Motorsu).
Trenutna kilometraža joj je 210 000 km.
Par meseci imam par problema sa njom. Prvi problem je da ponekad auto pri negde 120, 130 km/h štuca, onako neravnomerno. Nedavno mi je upalio znak na instrument tabli kao žuti zupčanik i trepće i auto izgubio snagu te sam morao da stanem, odmah nakon što je počeo da štuca. Ugasio sam i upalio i nastavio normalno bez obaveštenja. I ponekad smrdi dizel u kabini, kao izduvni gas. Svi servisi se redovno rade. Takođe do 2000 rpm, auto je maltene mrtav, neće da ubrzava, muči se na uzbrdici, jedino kad ga poteram u obrtaje i kad turbo krene da radi svoje, tad je manje više ok, ali nije to to, nije to ta živahna fiesta na koju sam navikao. Terao sam ga na dijagnostiku, gde pokazuje dizna 1. Sad to treba da se skida proverava , skida, rasklapa pa levo levo desno. Motor u leru radi normalno, nema onog zvuka koji je karakterističan za podloške dizni kada odu. E sad mene buni to što nemam nikakav dim na auspuhu. Da li može da bude neko crevo za gorivo kod dizne pa brljavi, malo štrcne pod pritiskom pa se to oseti, pa samim tim nema pritisak u dizni kakav treba? Predlog koji mi je dat od majstora jeste da se provere dizne, da se ugasi EGR i čipuje auto za nekih 20 %. Nešto ne bih EGR da gasim a i to čipovanje mi ne uliva nadu. Ja to volim da bude fabrički :D
Što se tiče drugog problema on je prisutan samo kad je auto hladan i kad je napolju hladno. Volan kad iz pravilnog položaja pomerim malo u levo čuje se lupkanje, što je hladnije više se čuje to lupkanje/škripanje. Kad se zagreje nema problema. Takođe mi lupka negde iz desne strane trapa kada prelazim preko rupica.
Da li je neko imao iskustva sa ovakvim problemima? Pomagajte :)
Re: Ford Fiesta 2007 1.4 TDCI dizna ili nešto drugo? Letva volana ili servo?
Poruka od van » četvrtak, 12. nov. 2020. u 19:30h
Са 68 кс не да не може да буде живахна , него је мртва до неких 2300 обртаја , па као нешто повуче до 3000 и после ништа . Одзив на гас никакав . У породици поседујем једну такву , исто годиште , сада има 170 000 . Када је купљена , са 138 000 урадио сам јој чиповање и ЕГР . Има 91.2 кс и 202 Nm измерених на ваљцима . Други ауто . Није ни то неко лудило , али иде одлично . Поново испод 2000 нема толико снаге , али преко 2500 дивља .
Што се тиче механичких проблема , ту ти не могу помоћи .
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 12. nov. 2020. u 19:57h
Pisao pa sklonjeno, moja bila mrtva kad je otisla dizna, zamenio i ok ide, cip slobodno i gasi egr.
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » četvrtak, 12. nov. 2020. u 20:00h
vrlo moguće da je neka dizna loša,ali te simens dizne se lako provere preko dobre dijagnostike.vrednosti trebaju biti oko 1,ako neka šara gore dole 0,5-1,5 ta ne valja.baš sam jednu radio nedavno sa tim simptomima i rešio uspešno.povedi računa da je prva dizna do menjača...
No1
Poruka: 18
Član foruma od: petak, 26. jul 2019. u 12:24h
Lokacija: Šumadija
Poruka od No1 » petak, 13. nov. 2020. u 08:15h
stajke93 piše:
Proveri da nije problem u ovome
Kôd: Označi sav tekst
Ne tražite manu, tražite rešenje.
                                                 Henri Ford
stajke93
Poruka: 3
Poruka od stajke93 » petak, 13. nov. 2020. u 14:31h
Hvala vam na pomoci. Dobri saveti. Mislim, svakako majstora ne mogu da izbegnem :)
Teram ga za koji dan na dijagnostiku još jednom pa ćemo videti da li će čupati dizne i na proveru ili šta već. Svakako kad rešim problem pišem šta je popravljeno i koji je problem bio tačno.
Veliki pozdrav!
Acnzje
Poruka: 169
Član foruma od: četvrtak, 26. mar. 2020. u 16:54h
Poruka od Acnzje » ponedeljak, 23. nov. 2020. u 18:03h
ljuba power piše:
Zar nije delphi dizna u restajling fiesti?
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 23. nov. 2020. u 18:03h
ne.
1.4 tdci siemens, 1.6 tdci bosch.
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 23. nov. 2020. u 18:27h
VDO SIEMENS u 1.4 tdci
Acnzje
Poruka: 169
Poruka od Acnzje » ponedeljak, 23. nov. 2020. u 18:32h
Aham, ali sigurno ima neke razlike kod fieste 2002. i 2007. 1.4 tdci, jer primetio sam da imaju dosta tisi, ugladjeniji rad.
Ova moja kao traktor chuka (grub rad motora nekako)
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 23. nov. 2020. u 19:47h
ima razlike u egr ventilu i još ponešto...grub rad je zbog loše dizne moguće
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 23. nov. 2020. u 20:36h
Isti sve, neka dizna sipa vise goriva pa zato čuka, ni moja nije nesto tiha al ono radi ok,
Acnzje
Poruka: 169
Poruka od Acnzje » ponedeljak, 23. nov. 2020. u 22:25h
Sta znam, ujednacen rad motora, nema nikakvih stucanja niti dimi na auspuhu. Jedino sto je malo lenja, ali kontam da je to normalno jer egr nije diran a nije ni remapovana.
240.000 na satu trenutno
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 23. nov. 2020. u 22:36h
Moja isto 240 i ono ok radi i ide za 68 ks.
Poruka: 5136
Poruka od Neša » ponedeljak, 23. nov. 2020. u 22:44h
Људи,једна Фиеста овамо 2003.год.ауто школа је вози 1.4тдци тако тихо и слатко ради као бензинац,од милине да је слушаш..Њој су изгледа добре дизне.
А једну што сам пробао 2007.оно ужас благи како грубо звучи и колико слабо иде..
Acnzje
Poruka: 169
Poruka od Acnzje » utorak, 24. nov. 2020. u 10:03h
Bas to Neso, cuo sam ih par ovde po Bgu rade skoro necujno ali su uglavnom bile restajling. Zbog toga sam mislio da imaju drugacije dizne, iskreno nisam probao ni jednu 1.4 tdci sem moje pa ne mogu da dajem utisak da li ide ili ne, moze da izvuce maksimalnu briznu ali nisam zadovoljan kako ubrzava. Provericu joj nekad dizne cisto da vidim u kakvom su stanju, morala je da popusti neka nakon skoro 20 godina 😃
