Ford Focus 1.6b 2001 - servo pumpa uji
- pegaz
- Poruka: 475
- Član foruma od: četvrtak, 15. nov. 2012. u 21:32h
Pozdrav svima,
pre nekih godinu dana sam zamenio servo pumpu koja je po malo curkala (jednom godisnje dospem ulje) od kad sam kupio auto 2012 godine i od tada presla nekih 50000. Ta stara pumpa je bila "tiha", cula se samo kad namotam volan u krajnji polozaj ali sam je morao menjati jer je ulje sve vise curilo.
Kupio sam novu Meyle servo pumpu (mislim da je bila nesto manje od 13000din) i ubrzo (ako ne i odmah) sam primetio da je dosta bucna, pogotovo kad je hladna i u leru. Kako je sad doslo hladnije vreme strasno me nervira, bukvalno kad upalim auto cuje se ujanje koje dolazi ispred suvozaca a kad se otvori hauba bas iz pravca pumpe, i ujanje se menja kako okrecem volan. Kada krenem preovladava zvuk motora ali cim stanem na semafor, jasno se u kabini cuje ujanje pumpe. Pumpa inace ne curi, ulje je na istom nvou godinu dana i volan mi se cini malo meksi tj lakse se okrece nego sa starijom pumpom ali taj zvuk...Takodje primecujem kad ubrzavam 2-gom, 3-com brzinom i pustim gas pred semaforom cuje se zvuk pa recimo kao da turbina usporava ajde da tako objasnim, sto me opet navodi da se cuje pumpa koja usporava jer padaju obrtaji.
Inace bio sam kod majstora jos kad sam menjao pumpu i cuo da uji i on mi rece da je takva pumpa, prosto tako se cuje. Moje pitanje je da li stvarno nova pumpa moze ovako da se cuje (iako napominjem da svoj posao radi kako treba, nema curenja i volan se lakse okrece nego sa starom). Da nije mozda problem u nekim crevima? Ako je stvarno do pumpe tj eto takva je, mislim da cu je menjati jer stvarno me zvuk nervira pa me zanima koju pumpu da uzmem a da budem siguran da nece da uji?
- pegaz
- Poruka: 475
Re: Ford Focus 1.6b 2001 - servo pumpa uji
Ima li neko ideju, iskustva, saznanja :-)
- Poruka: 21605
Pumpa je verovatno fabrički defektna u smislu loš ležaj u istoj.
Meyle je generalno poznat kao proizvođač ne tako kvalitetnih delova.
Druga opcija je da je sipana neodgovarajuća gradacija ili neodgovarajuće ulje.
- pegaz
- Poruka: 475
Ako je defekt u pitanju sad je vec kasno za reklamaciju nakon godinu dana a sto se tice ulja, pa valda je majstor stavio odgovarajuce, nisam razmisljao da pogresno ulje moze da izazove ovakve zvukove pre bi pomislio da neko crevo kroz koje ulje prolazi pravi problem.
Pitanje je sta kupiti a da se zna da pumpa valja i da ne proizvodi kojekakve cudne zvuke. Od novih nalazim recimo par modela Polcar-a razlicitih cena (na istom sajtu cene od 9000 do 11.500) i Lizarte (cena 13.700). Da li je neko menjao servo pumpu na focusu benzincu i koji model je uzet (i naravno kako se ponasa nakon ugradnje)?
- Poruka: 9051
Ја сам мењао на 1.8 бензинцу само за другу половну . На 150 000 ауто се чуо као виљушкар поготову ако окрећеш волан. Ауто има 300 000 сада и та друга половна се чује као мали виљушкар . Елем , мислим да је неки захеб са тим пумпама или уљем те одлазе . Ја сам сипао Декстрон 2 када сам мењао пумпу , ако се добро сећам .
У породици има шкоду фелицију из 1999те са 240 000 км , ми смо је купили нову . Никада није замењено уље у серву за 21 годину и серво се не чује уопште .
- pegaz
- Poruka: 475
Kod mene je ili pumpa od pocetka bila defektna, ili je stavljeno lose ulje pa je zdrndalo pumpu za par dana (mada, zar tada pumpa ne bi procurela ili lose radila) ili je prosto pumpa takva fabricki uji/bruji...Polovnu mi majstor nije preporucio da uzimam jer bi bila velika verovatnoca da je slicna mojoj staroj tj da je pri kraju pa sam ja trazio novu i licno uzeo. Znam da sam nasao od dva proizvodjaca, nazvao majstora i on mi rekao da uzmem ovu (Meyle).
- Poruka: 1781
Meyle je skoro pa sranje marka. Jbg.
- pegaz
- Poruka: 475
Dobro, ocigledno sam se zeznuo ili je onaj drugi model bio jos gori pa mi majstor rekao da uzmem nesto malo manje gori model...
Sta onda uzeti da valja? Kakvi su ovi Lizarte i Polcar?
- Poruka: 21605
Oba brenda su poznata po najlošijem mogućem kvalitetu.
A što se tiče koji brend uzeti, to je već malo teže pitanje pošto je kod nas izbor nikakav... pošto mahom to ljudi kupuju polovno ili repariraju.
- pegaz
- Poruka: 475
Sta onda da trazim? Da li se uopste moze naci orginalni deo (Grand) za skoro 20 godina star auto? Da li se remont skoro nove pumpe isplati tj da li bi se zamenom necega u njoj resio problem sa ujanjem?
- Poruka: 21605
Polako sa tim menjanjem pumpe...
Još jedna stvar mi pala na pamet... da li u posudi kada proveravaš nivo ulja, ima puno mehurića ?
Pošto može takav zvuk da proizvodi i vazduh u sistemu serva.
- pegaz
- Poruka: 475
Koliko sam video nema nikakvih mehurica a svakako ne bi odmah po automatizmu menjao pumpu. Isao bih kod (drugog) majstora (koji nije menjao pumpu) i prvo proverio da je stvarno pumpa problem pa ako jeste uzeo bi novu za koju saznam da je stvarno dobra jer ova ocigledno nije u kvalitetu sto nisam tad znao...
- pegaz
- Poruka: 475
I niko nerece koje pumpe valjaju? Jel moguce da su sve zamenske pumpe na nasem trzistu lose i da jedino preostaje original?
- Poruka: 1781
Ili original, ili polovnu original (OEM).
- ljuba power
- Poruka: 2719
polovnu nikad nebih uzeo jer neznaš koliko će još trajati i u kakvom je stanju.nova je svaka bolja od meyle, jer je to china made.
- sarabo
- Poruka: 2123
Kaži onda čoveku koju da uzme, lepo pita... Da ne kažem koju ti prodaješ...
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- ljuba power
- Poruka: 2719
ti mu reci! kad si tako pametan i sve znaš...
je ne prodajem delove
- pegaz
- Poruka: 475
Juce sam posle duzeg vremena vozio fokus, vece svega par stepeni napolju i ono sto sam skontao kad je hladno i auto radi na na vecim obrtajima u leru, pumpa se uopste skoro i ne cuje..
Medjutim nakon 500m predjenih temperatura raste i obrtaji opadnu na neku normalnu vrednost kad se auto ugreje i u leru krece taj zvuk pumpe da se cuje.
Rekao bi da se vec na 1000 obrtaja zvuk pumpe polako gubi a da zbog necega pumpi ne prijaju mali obrtaji i tada uji.
- Poruka: 2
- Član foruma od: nedelja, 29. nov. 2020. u 01:50h
Изгледа како захлади цркавају пумпе, и мој фокус 5 дана био паркиран палим јуче зуји ко луд угасим ауто отворим хауби има шта да видим боца за серво празна.Погледао сам изгледа је избацио на онај сензор на цреву. Јел се мењају неке гумице на том цреву или иде све комплет, мислим цела пумпа.
- pegaz
- Poruka: 475
Evo da napisem sta sam saznao od jednog coveka ovde sa foruma (ako sam nesto pogresno napisao, ispravice me on). On je imao poptupno isti problem na Mondeu, ujanje koje dolazi iz pravca servo pumpe. Kupio polovnu pumpu koja sigurno ne uji i kad je stavio, poptuna ista stvar. Na kraju je zamenio posudu za ulje i crevo koje ide od nje do pumpe i ujanje je prestalo, potpuna tisina. Filter u posudi se zacepio a i crevo nije bilo najbolje pa je protok zbog svega toga bio jos slabiji.
Moguce da je i kod mene slicna stvar, tj da je nekako protok narusen pa pri malim obrtajima pumpa se muci zbog protoka i uji a cim su obrtaji malo veci zvuk nestaje ili se tek malo cuje.
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
Secam se kod Pezo-a 407 javljao se problem sa servo pumpom, podrhtavao je volan. Pojedinima je krenulo da peni iz posude. Koliko se secam, u pitanju je bio problem sa valjda povratnim crevcetom, preusko (ili tako nesto) pa jedno resenje je bilo da se zameni crevo sa vecim (debljim) a drugo da se stavi neki nepovratni ventil.
Znam da takodje je nekima pomoglo da se sipa ulje skroz do max - malo preko. (zamena ulja takodje).
- pegaz
- Poruka: 475
Meni dok je bila stara pumpa nista se nije culo ali je curila, za manje od tri meseca spadne sa max na min. Cim sam stavio novu ujanje je pocelo. E sad da li je majstor promenio ulje to ne znam (a rekao bi da nije da je samo dosuo jer je bas bilo preko max - mozda da proba ovo sto je rekao @Speccko) i da li se tu nesto poremetilo sa crevima/posudom tokom demontaze i montaze nemam pojma. Cim su obrtaji mali (<1000) cuje se ujanje (ugrejan auto, recimo na semaforu) ali cim su obrtaji malo veci (>1000, recimo hladan auto koji radi na 1100 obrtaja i stoji na semaforu) skoro se nista ne cuje.
- pegaz
- Poruka: 475
Nedavno sam opet probao da sredim ovo zujanje oko pumpe i bez uspeha.
Proverena su creva, sve ok, nisu suzena, ne ljuste se iznutra i sl, ociscena posuda sa uljem i sito i kompletno zamenjeno ulje i opet isto, pumpa uji u leru a najvise tokom parkiranja kad se mota volan a mali su obrtaji.
Pre ove intervencije sam se vozio kod kolege u Focusu 2003 godiste isto benzinac, pa ono je tisina, samo se motor cuje a onda sednem u moj i padne mi mrak na oci, nazad zuji pumpa u rezervoaru a napred uji servo pumpa...
Jedino mi ostaje neki vid reparacije pa sta bude jer me nervira zvuk strasno. Da li neko zna neku firmu u Novom Sadu i blizoj okolini koja se bavi reparacijom servo pumpi?
- Poruka: 14
- Član foruma od: petak, 21. avg. 2020. u 13:24h
Meni je pomogla samo zamena svih delova: i pumpe i creva i posude. Tek tad je zujanje prestalo.
I na reparaciji ti mogu spakovati jeftine ležajeve osim ako ne daju garanciju ali i da daju a da posle zuji mogu da se vade na 100 drugih stvari kao što si i pročitao u prethodnim postovima.
Pitaj npr Roberta u Temerinu da li ima polovnu pumpu za koju je siguran da se ne čuje i stavi nju.
