Ford FOCUS Mk2 2.0 TDCi 100kw greska oko turbine
Vlada95
Poruka: 90
Član foruma od: četvrtak, 21. sep. 2017. u 00:14h
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » subota, 28. nov. 2020. u 11:15h
Dá li ima neko ideju sta gledati prijavio mi je gresku P0299 Turbocharger/Supercharger "A" Underboost Condition bio sám u servisu pregledali creva nigde nisu ostecena a i dalje greska stojí , sponjao dá probamo od najjeftinijeg neki senzor na klapni koji meri pritisak ako to ne resi preci na turbínu .Inace primetio sám kada sám hteo na autoputu poterati jace stisnem gas ide i na 160kmh vise ni dá krene obrtaji preko 3000 stojali pedála do patosa nista inace do 3000 ok ide ,nekad mi se činí kao dá nemá turbínu a nekad lepí za sediste dá li je neko imao slican problém inace motor 2.0 TDCi 100kw 136ks 2007 g..Hvala puno
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Re: Ford FOCUS Mk2 2.0 TDCi 100kw greska oko turbine
Poruka od Jozza » subota, 28. nov. 2020. u 11:21h
Proveri i aktuator turbine
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » subota, 28. nov. 2020. u 11:41h
Akutator regulise rád turbine ? Rekao je majtor dá ce i to proveriti a juce petak víkend nemá se vremena proveriti sve ,jos kód ovih motora turbína iza motora ne mogu je ni videti.. Hvala u svakom slucaju
Turbina na odaziv gasa reaguje gledao na dijagnostici Ali u vecim obrtajima iskkjuci ubaci u limp mód ako sám dobro napisao nadam se dá nije sám turbo problém inace i kada se stisne u leru ne zvizdi ne lupa nista normalno malo se cuje kada pustím gas mislim dá je turbo ok ali nesto pravi problém
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 28. nov. 2020. u 14:02h
A da odeš u neki turbo servis da ti testiraju turbinu? Ne mora odmah na remont. Ne znam kako se to radi, uglavnom vozim atmo benzince, a nikada nisam imao kvar na turbini ili u vezi turbine, ali kontam da može da se testira. Po zvuku ćeš teško nešto uraditi.
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » subota, 28. nov. 2020. u 16:25h
Evo danas pokazalo mislim dá je turbína problém krecem kako promenim brzinu ili dodám gas cujem nesto zvizdi pár putá i to je to turbína zrelá za remont i zato ne stvára dobar pritisak ....u leru stisnem po gasu pustím zvizdi ko sudija na utakmici ...
Ne mogu video dá postavím kako se cuje Ali uglavno po gasu kada stisnem i pustím zvizdi
Poruka: 15085
Poruka od mbole » subota, 28. nov. 2020. u 16:31h
Ili niste lepo pregledali, pa ipak neko crevo duva.
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » subota, 28. nov. 2020. u 18:13h
Videcemo jos jednom dá se ne skida dzabe ali kada stisnem po gasu kao dá se ne cuje ,a pustím gas zvizdi
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » subota, 28. nov. 2020. u 20:30h
Meni ovo vise lici na neko crevo nego na turbinu pogotovu ako je problem brzo eskalirao
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » subota, 28. nov. 2020. u 21:26h
Ali cudno mi je i danas nekad kad stisnem po gasu oseti se dá lepo povuce a nekad kao dá nemá turbo inace primetio sám na vidím obrtajima preko 3000 konstantnom brzinom cuje se kao dá zuji turbo pogledacu sutra koliko mogu mada do turbine ne mogu ni prici nití videti ....Samo dá li ako je turbo problém jel môže nekad dá lepo povuce nekad ne ??
Inace danas sám primetio to zvizdanje mozda se i sad pokazalo ostecenje na nekom crevu jel mislim dá je ovako tesko primetiti ostecenje ako nije vidljivo okom ne znam 🤨 Kazu creva nigde nisu ostecena celá sú i plasticna i gumena ...
Bio bi najsretniji dá je crevo u pitanju ...
Poruka: 15085
Poruka od mbole » nedelja, 29. nov. 2020. u 00:59h
Ne mora crevo da bude busno, mozda ne lezi vise dobro na prikljucku, popustila selna ili nesto slicno.
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » nedelja, 29. nov. 2020. u 12:33h
Videcemo al ono kada se stisne gas cujem sa kao dá zacese negde a kad pustím cuje se dá zvizdi bio bi stecniji dá je i turbo nego kopati menjati redom i bacati pare ...Videcu kada resim problém javljam u utorak nosím kód majtora
ninoslavko
Poruka: 5
Član foruma od: subota, 8. feb. 2020. u 14:31h
Lokacija: Kula
Poruka od ninoslavko » utorak, 22. dec. 2020. u 07:20h
Jesi li rešio problem, slučajno naleteh na temu, vozim isti auto, prošle godine sam imao slične probleme, pa zato pitam. U mom slučaju zamenjen je aktuator turbine (stavljen je polovni), rađen je remont turbine i čišćenje celog sistema, jer je bio zapušen naslagama masti, čađi, itd...
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
