Novi ljubimac by Martin Mystere
Martin Mystere
Poruka: 301
Član foruma od: ponedeljak, 26. okt. 2020. u 20:04h
Lokacija: Beograd - Voždovac
Poruka od Martin Mystere » nedelja, 6. dec. 2020. u 16:59h
Od juče vlasnik Mondea mk5 2.0 TDCI sa titanium plus paketom, 2016. godište, 132kW, automatik... SlikaSlikaSlikaSlika
Sutra ide registracija, onda mali servis i onda ostaje samo još da zamenim gume zimskim što je već problemčić zbog malo specifičnijih i egzotičnih dimenzija od 235/50r17...
Poslednja izmena: Martin Mystere, na dan nedelja, 6. dec. 2020. u 17:01h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 2806
Re: Novi ljubimac
Poruka od Lale » nedelja, 6. dec. 2020. u 17:39h
Čestitam na kupovini i da te služi dobro.
Martin Mystere
Poruka: 301
Re: Novi ljubimac
Poruka od Martin Mystere » nedelja, 6. dec. 2020. u 17:43h
Hvala.
skolioza
Poruka: 1661
Re: Novi ljubimac
Poruka od skolioza » nedelja, 6. dec. 2020. u 18:10h
cestitke,daj jos malo slika unutrasnjosti
Martin Mystere
Poruka: 301
Re: Novi ljubimac
Poruka od Martin Mystere » nedelja, 6. dec. 2020. u 18:16h
Hvala.
Sutra čim slikam postavljam Ih.
dpenev
Poruka: 134
Član foruma od: sreda, 22. nov. 2017. u 22:35h
Re: Novi ljubimac
Poruka od dpenev » nedelja, 6. dec. 2020. u 20:26h
Lep auto. Neka je sa srećom!
Martin Mystere
Poruka: 301
Re: Novi ljubimac
Poruka od Martin Mystere » nedelja, 6. dec. 2020. u 20:31h
Hvala.
YOmax
Poruka: 647
Lokacija: beograd
Re: Novi ljubimac
Poruka od YOmax » ponedeljak, 7. dec. 2020. u 01:10h
Sa srećom druženje! Baš lep
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
Poruka: 6710
Re: Novi ljubimac
Poruka od vidovac » ponedeljak, 7. dec. 2020. u 01:33h
Cestitke
Yoda
Poruka: 22
Član foruma od: ponedeljak, 3. sep. 2018. u 11:57h
Lokacija: Beograd-Cerak
Re: Novi ljubimac
Poruka od Yoda » ponedeljak, 7. dec. 2020. u 02:22h
Baš lep. Čestitam... :)
May the horse power be with you! thumbsuph
Fiesta ST Line
Martin Mystere
Poruka: 301
Re: Novi ljubimac
Poruka od Martin Mystere » ponedeljak, 7. dec. 2020. u 13:33h
Evo par brzinski urađenih slika enterijera (duva ko ludo)... SlikaSlikaSlika
Zelj@
Poruka: 559
Lokacija: H-Novi
Re: Novi ljubimac
Poruka od Zelj@ » utorak, 8. dec. 2020. u 15:15h
Bravo...dobar...sretno
Đe dođu prekidač grijanja siceva na MK5
Ili se to aktivira preko centralnog dispeja?
knipex
Poruka: 101
Član foruma od: nedelja, 16. avg. 2020. u 10:53h
Lokacija: Nova Pazova
Re: Novi ljubimac
Poruka od knipex » utorak, 8. dec. 2020. u 18:00h
Ima i na ekranu multimedije i fizički u ćoškovima levo i desno na konzoli ispod multimedije. Ima 3 nivoa temperature.
Shoshon
Poruka: 717
Re: Novi ljubimac
Poruka od Shoshon » sreda, 9. dec. 2020. u 17:58h
U zdravlju i veselju da ga voziš bez kvarova
Martin Mystere
Poruka: 301
Re: Novi ljubimac
Poruka od Martin Mystere » sreda, 9. dec. 2020. u 18:03h
Hvala.
Martin Mystere
Poruka: 301
Re: Novi ljubimac
Poruka od Martin Mystere » nedelja, 31. jan. 2021. u 14:32h
Juče sam prvi put išao sa autom na duži put - do Kruševca (autoputem preko Pojata) i nazad, uglavnom tempomat na 125 km/h, uz povremena ubrzanja ako hoću nekog brže da prestignem i jedno malo jače testiranje mogućnosti (i produvavanje DPF )...
Očekivano, auto ide ko zmaj, udoban, prostran - ja prezadovoljan...
Jedna stvar na koju imam primedbu, ovako kako je, su oborena/kratka LED svetla koja su po meni nekako i previše oborena i kratka (?).
Na prethodnim autima su ona nekako osvetljavala na većoj daljini i bilo je lakše za vožnju - ovako mi se čini da ovako kako osvetljavaju ne daju dovoljno vremena za neko pravovremeno uočavanje rupe, životinje ili nečeg trećeg ni na regionalnom putu pri brzinama do 60 km/h a kamoli na autoputu, tim pre što su svetla adaptivna pa je sam uključivao/isključivao (menjao duga i oborena) po potrebi u skladu sa situacijom i saobraćajem.
Interesuje me da li je neko od vas imao sličan "problem" i radio podešavanje svetala kod majstora i jel to komplikovana procedura (oduzima puno vremena i ima puno posla)? Takođe, jel to može u bilo kom servisu ili mora kod nekog specijaliziranog tipa auto-električar ili već neko treći?
Poruka: 6710
Re: Novi ljubimac
Poruka od vidovac » nedelja, 31. jan. 2021. u 14:38h
Odi na neki tehnicki i neka ti provere farove na masini
Martin Mystere
Poruka: 301
Re: Novi ljubimac
Poruka od Martin Mystere » nedelja, 31. jan. 2021. u 14:43h
Hvala, u krajnjem slučaju mogu i to, da oni prvo provere pa ako zatreba vršim intervenciju u servisu, ali pitanje gde se to obično/najčešće radi da bude podešeno baš kako treba (naravno ako treba) ostaje...
Poruka: 6710
Re: Novi ljubimac
Poruka od vidovac » nedelja, 31. jan. 2021. u 14:46h
Na tehnickom. Imas dva srafa na faru. Jedan je za podozanje gore-dole, drugi levo-desno
Martin Mystere
Poruka: 301
Re: Novi ljubimac
Poruka od Martin Mystere » nedelja, 31. jan. 2021. u 14:49h
Hvala, onda jurim neki tehnički u blizini gde je najmanja gužva/čekanje.
Смиљанић1389
Poruka: 251
Član foruma od: četvrtak, 5. jan. 2017. u 22:59h
Re: Novi ljubimac by Martin Mystere
Poruka od Смиљанић1389 » petak, 5. feb. 2021. u 15:13h
Верујем да то можеш и сам, само пази да не претераш.
Леп мондео нека те служи као мене мој..
Никола Смиљанић
Poruka: 15257
Poruka od mbole » petak, 5. feb. 2021. u 15:49h
Prvo pitanje je da li imas auto nivelaviju svetala?
Sent using Tapatalk
Martin Mystere
Poruka: 301
Poruka od Martin Mystere » petak, 5. feb. 2021. u 17:15h
Bole, ako pod tim misliš na dugme/točkić kojim se visina svetala iz unutrašnjosti podešava na određeni stepen visine, tipa 0 do 4 onda nemam.
Mislio sam da je možda do sijalica i razmišljao o novim sijalicama ali sam onda naleteo na informaciju da su to Adaptive Ford Dynamic LED farovi koji su neko kvalitetnije rešenje i da na njima nema zamene sijalica (?).
Koliko je to tačno i kakva su svetla u njima, ne znam ali evo par slika o kojim farovima se radi (prve dve su sa mog auta ali se slabije vidi). SlikaSlikaSlika
Poruka: 10002
Re: Novi ljubimac
Poruka od macaneli » petak, 5. feb. 2021. u 17:26h
Martin Mystere piše:
Juče sam prvi put išao sa autom na duži put - do Kruševca (autoputem preko Pojata) i nazad, uglavnom tempomat na 125 km/h, uz povremena ubrzanja ako hoću nekog brže da prestignem i jedno malo jače testiranje mogućnosti (i produvavanje DPF Slika)...
Jel svetla drzis na automatici?
Martin Mystere
Poruka: 301
Poruka od Martin Mystere » petak, 5. feb. 2021. u 17:48h
Da.
