Focus mk2 1.8 tdci trza
subaša
Poruka: 9
Član foruma od: utorak, 27. sep. 2016. u 08:35h
Poruka od subaša » ponedeljak, 14. dec. 2020. u 11:55h
Pozdrav,
auto iz naslova trzucka na laganom gasu(najvise osjetno na nizim obrtajima i/ili kada je hladan), i zna biti veoma zeznuto dok je hladan motor.
- Kada se ugrije, trzanje na lagan gas i/ili male obrtaje spadne na "podnosljiv nivo" ali je idalje prisutno.
- Cim mu se da jaci gas prokine i ide.
- Motor radi kao sat, nista ne lupa. Ne gubi snagu.
Do sada uradjeno:
- EGR OFF(softverski i hardverski),
- nov set kvacila sa pl.zam., (ovo je uradjeno prije ovih problema sa trzanjem)
- sve moguce kombinacije originalnih i drugih dizni uradjene(napravljen mali pomak),
- termostat zamijenjen jer je padala temperatura pod jacim gasom (padne i sada nekada, jednom u 10 puta mozda, inace je zakucan 85-90°C),
- promijenjeni nosaci,
- filter goriva,
- regulator(ventil) na injektorskoj pumpi,
- turbina je u redu,
- novi grijaci,
- razni aditivi sipani...Potrosnja mi djeluje da je OK.
- naravno ulje i filter promijenjen
- filter zraka promijenjen
- maf i map ocisceni
- svi kontakti ocisceni, mase...
- Ujutro je slabije paljenje sad kako je hladnije vrijeme(mada ne znam da li je do kolicine goriva ili konkretno do hladnog vremena). Ujutro bude i lijen na nekoliko prvih pritisaka na papucicu gasa. Prije nego prokine, iza izbacuje plavicast dim.
- U jednom servisu(neovlastenom) su testirali sve sto se tice sistema goriva, i rekli da je tu sve ok.
- U ovlastenom nakacen na dijagnostiku, gdje je izbacio gresku za 2 dizne (zamijenjene) i gresku na injektorskoj pumpi (nisu rekli konkretno koja greska i sta).
- EDIT: jednom ili dva puta mi je na rucnoj dijagnostici (mali bluetooth uredjaj) prikazao gresku Turbo UNDERboosta - tada bi se upalila i crvena lampica na instrument tabli (ovo se desilo u 5 mjeseci) sa engine malfunction porukom
- EDIT2: ne trosi ulje
- Kilometraza auta: 250k (+ oko 50k - neko skinuo nakon/prije uvoza auta)
Sta ciniti?
Poslednja izmena: subaša, na dan ponedeljak, 14. dec. 2020. u 13:31h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 4761
Re: Focus mk2 1.8 tdci trza
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 14. dec. 2020. u 12:51h
Meni lici na neki problem sa gorivom. Je l menjan regulator pritiska?
subaša
Poruka: 9
Poruka od subaša » ponedeljak, 14. dec. 2020. u 13:08h
Nedeljkovic piše:
ako mislite na pumpi regulator, mijenjan je, nikakve razlike. mjerio sam pritisak goriva - koliko je on tacan ne znam, krece se do 190kPa, ne znam ni koliki treba biti
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 14. dec. 2020. u 17:21h
nisi dobro merio...190kpa ne može ni da upali na tom pritisku.sve si nabrojao da je u redu,tako da bi trebalo dijagnostikom ući u live parametar i pratiti rad dizni,pritisak jel varira,koliko otstupa od zadatih vrednosti,....
subaša
Poruka: 9
Poruka od subaša » ponedeljak, 14. dec. 2020. u 21:35h
ljuba power piše:
praceno je preko bluetooth aplikacije preko elm327 obd2 uredjaja. pise da fuel rail pressure se krece od 1000 do 190000. pretpostavljam da je to u kPa, jer ne pise cega konkretno, a u postavkama su Metric units.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » ponedeljak, 14. dec. 2020. u 23:12h
Pa ako ide od 1000 do 190000 kako onda moze da bude 190?
190KPa je 1.9 bara, a ti treba da imas nesto reda 1000.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 14. dec. 2020. u 23:42h
netreba da bude 1000 bara ni 1500,800,900,... jer pritisak varira u zavisnosti od režima rada.kreće se od cc 200 kad upali pa raste kako daješ gas. pri punom opterećenje dostigne i 1000 ali tih 1000 je nebitno.bitno je koliko otstupa od zadanog pritiska,tebi trza na konstatnom gasu pri blagom ubrzavanjju dok je hladan.a to je oko 400-600,700 bara...tu treba očitati parametre:pritiska,temperature,map,boost itd...pa iz toga zakjlučiti gde je problem.taj egr treba pregledati da nije progorio pločicu...
subaša
Poruka: 9
Poruka od subaša » četvrtak, 17. dec. 2020. u 12:34h
Pozdrav, juce sam isao na put, jednom prilikom je uz vece brdo pod vecim gasom ( treca brzina ubrzanje od 60-85 ) na 85km/h izbacio gresku P0234, tada je i sporije nego ranije ubrzao do te brzine. Morao sam obrisat gresku i ugasit-upalit auto da bih mogao dalje voziti. Otic majstoru da rastavi turbinu ili je neki senzor? Crijeva su citava.
cortina.vr
Poruka: 168
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » četvrtak, 17. dec. 2020. u 19:51h
Proverite katalizator da nije zapušen
Poruka: 10046
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 17. dec. 2020. u 19:59h
Imas klasicnu gresku za overboost, tj turbina prepunjava.
U voznji bi trebalo ispratiti zadate vrednosti map senzora, tj pritiska vazduha u usisnoj cevi. Taj 1.8 tdci u mk2 je poznat po problemu elektoventila varijabilne geometrije.
