Cudno zveckanje sa suvozaceve strane - Ford Kuga 2.0 tdci 4x4 100kw
D.ciric64
Poruka: 37
Član foruma od: nedelja, 27. okt. 2019. u 00:15h
Poruka od D.ciric64 » utorak, 15. dec. 2020. u 23:50h
Cudno zveckanje sa suvozaceve strane se cuje kada se auto vozi i to preko 2000 2200 obrtaja.U pitanj je Ford Kuga 2.0tdci 4x4 100kw 136ks
Zvuk zveckanja/grebanja,ako mogu tako da nazovem,ne postoji kada je auto u leru,motor radi sasvim normalno i bez ikakvih stranih zvukova.Zvuči kao udaranje nekog metala o metal najpribliznije receno,onako kako ga ja cujem.Sta bi to moglo da bude,da li neko ima iskustva sa slicnim ili istim problemom,bas bi mi znacilo da znam.Hvala!
voja85
Poruka: 219
Član foruma od: petak, 2. avg. 2019. u 19:02h
Re: Cudno zveckanje sa suvozaceve strane
Poruka od voja85 » četvrtak, 17. dec. 2020. u 00:56h
Koliko je presla Kuga?
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 pomoću Tapatoka
D.ciric64
Poruka: 37
Poruka od D.ciric64 » četvrtak, 17. dec. 2020. u 01:05h
voja85 piše:
Pa 190 hiljada na satu,al ajde nek se doda na to,presla je vise sigurno,pravu kilometrazu ne znam zaista
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » četvrtak, 17. dec. 2020. u 01:09h
Ja sam na mojoj na 218.000 pravih menjao komplet set kvacila,to sto zvecka moze biti dotrajao set..
Nisam siguran da je to ali.....
D.ciric64
Poruka: 37
Poruka od D.ciric64 » četvrtak, 17. dec. 2020. u 01:16h
voja85 piše:
U redu,a imali ste slican neki zvuk ili ne?
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » četvrtak, 17. dec. 2020. u 01:27h
Ne,jednostavno je lamela pocela da proklizava,i ja mislio da cu kao na Focusu da guram bar 5000km lagane voznje,ali nista od toga,motor Kuge je veoma snazan sa 136ks i 320nM pojeo je lamelu za nepunih 200km,inace kod tog modela ako je originalna km set kvacila po nepisanom pravilu totalno zakazuje posle 200.000km.
Mozda nemate problem kao ja trenutno,ali simptomi dotrajalosti sistema kvacenja su saroliki,ima ovde forumasa koji imaju isti model i daleko se bolje razumeju nego ja...
A to zveckanje nema odakle da dopire,Kuga je terenac,trap odlican ako nije "pala sa litice" tako da nema sta da zvecka osim dotrajalosti seta kvacila,jel imate jos neke simptome?
D.ciric64
Poruka: 37
Poruka od D.ciric64 » četvrtak, 17. dec. 2020. u 01:36h
voja85 piše:
Hvala vam na odgovorima.Pa mozda ih i ima po forumu kao sto kazete,ali eto,niko mi nije odgovorio bas nista na izlozenu temu,tj problem.
Ne,naprotiv,nikakvi drugi zvuci ne dolaze sem tog,auto u leru lepo sastavlja takt,skroz kako treba,nista se me cuje,cim krene u voznju,to se taj zvuk na suvozacevoj strani javi,cak postane i jaci,tj jace to zveckanje kako se auto potopi malo jace na gasu.Neki su mi druze rekli da mozda ima problem s lancem,da je lanac los,istegnut itd,pa da on zvecka o nesto unutra,pitanje da li i to moze da dodje u obzir
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » četvrtak, 17. dec. 2020. u 01:49h
Kuga te generacije nema lanac,vec zupcasti kais,jedino sto mi jos pada napamet je flexi crevo koje otprilike stvara zvuk pri 2000 rpm kao da nesto struze i kada se da malo jaci gas nestane taj zvuk,na leru se necuje..
Licno imam taj problem i neplaniram nista po tom pitanju jer meni licno ne smeta,i otprilike je zvuk najjaci na suvozacevij strani
D.ciric64
Poruka: 37
Poruka od D.ciric64 » četvrtak, 17. dec. 2020. u 01:56h
voja85 piše:
Mislio sam na lanac u samom motoru,lanac koji povezuje bregaste,tako kazu,lanac u motoru postoji i menja se kad se navodno istegne.
A sta je flexi crevo?
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » četvrtak, 17. dec. 2020. u 16:31h
ti zvuci su od lanca u motoru,čangrljanje....nema veze flexi crevo sa tim a još manje kvačilo
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » četvrtak, 17. dec. 2020. u 16:52h
Moze da bude i od zamajca. Videces ako ti opruga od zamajca proglodje deklo. Moze biti diferencijal, reduktor...hardi guma prsla. Ima dosta toga što može biti. Auto na dizalicu pa slušajte, od toga moraš krenuti.
Послато са Mi Note 10 помоћу Тапатока
D.ciric64
Poruka: 37
Poruka od D.ciric64 » četvrtak, 17. dec. 2020. u 17:24h
ljuba power piše:
Tako sam i cuo vec,rekli su mi da to tzv sto kazete cangrljanje,najbolje receno,da je to od lanca u motoru.Da je los ili sta god. Druze mozete li da mi kazete nesto blize o tome,kako lanac proizvodi taj zvuk i sta se konkretno desava s njim i da li moze da prouzrokuje neku stetu na motoru?
ljuba power
Poruka: 2719
Re: Cudno zveckanje sa suvozaceve strane - Ford Kuga 2.0 tdci 4x4 100kw
Poruka od ljuba power » četvrtak, 17. dec. 2020. u 18:53h
postoji plastična vodjica po kojoj lanac klizi i zatezač lanca.uglavnom se pojede klizač i lanac landara o deklu.trebaš to srediti što pre ako zvuk potiče odatle...
D.ciric64
Poruka: 37
Poruka od D.ciric64 » petak, 18. dec. 2020. u 12:25h
ljuba power piše:
U redu,hvala puno!
A kakve posledice izaziva lanac koji se istego i udara o deklu,ako vec to bude bilo u pitanju,mada vrv da jeste,pa zato i pitam.
Poruka: 15084
Poruka od mbole » petak, 18. dec. 2020. u 13:21h
Probice dekli.
Ko da imas motornu testeru unutra :)
Nije bas... ali princip je isti.
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » petak, 18. dec. 2020. u 13:21h
pa,razmisli malo...izviri ti lanac malko napolje kroz deklo :)
Poruka: 9996
Poruka od sasa_f1 » utorak, 22. dec. 2020. u 20:29h
Samo sto taj lanac nije sa suvozaceve strane....
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » sreda, 30. dec. 2020. u 23:49h
Naravno da nije,ali neka kazu "iskusniji"
Послато са M2007J17G помоћу Тапатока
D.ciric64
Poruka: 37
Poruka od D.ciric64 » subota, 2. jan. 2021. u 02:42h
voja85 piše:
Koliko ja znam, kada se otvori hauba i stane ispred auta lanac bregaste i uljne pumpe se nalazi sa iste strane gde i zupcasti kais... odnosno sa leve ili suvozaceve strane. Ne znam da li postoji jos neki pa je doslo do zabune
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » subota, 2. jan. 2021. u 11:06h
ne postoji drugi lanac i nema zabune,...
D.ciric64
Poruka: 37
Poruka od D.ciric64 » subota, 2. jan. 2021. u 11:53h
ljuba power piše:
Znaci lanac je sa suvozaceve strane definitivno?
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » subota, 2. jan. 2021. u 12:09h
naravno
