Focus mk1 1.6 zetec, kvacilo
- dextor-m
- Poruka: 40
- Član foruma od: subota, 8. okt. 2011. u 03:18h
Pozdrav drugari,
Imam problem sa kvacilom,normalno radi a u nekom trenutku padne skroz nisko dole, cak ponekad nemoze da odvoji. E sad, mislim da sam pisao o ovoj temi, ali kako se slabo snalazim na ovim pametnim uredjajima nemogu naci gde su mi teme koje sam pisao. Nema veze, ja se izvinjavam sto pisem novu.
Posto lamela i korpa lepo hvataju i ne daju cudne zvuke, takodje i potisni lezaj ne daje nikakve zvuke, samo se cuje kod pedale kvacila neko sistanje pri pritiskanju, cuje se kao da pritiska vazduk a ne ulje. Jedan majstor mi je rekao preko telefona da bi trebalo da se ozraci, znam kako se radi, jedino sto nevidim gde mu je bocica za ulje, dali mozda koristi istu za kocnice.
Ako neko zna neka mi odgivori, jis bolje ako ima neku sliku.
Jos da dodam. Focus je 2002 god mk1.
Hvala, i izvinite sto vas udavi sa pricom.
dextor-m
- Poruka: 14980
Re: Focus mk1 1.6 zetec, kvacilo
Zveknuo ti je cilindar kvacila u kabini.
Posuda je zajednicka za kocnice i kvacilo.
- dextor-m
- Poruka: 40
- Aca06
- Poruka: 3140
- Lokacija: Surčin
Inace vazduh iz kvacila se ispusta na samom menajcu tj. druk lezaju.
Videces gde dolazi cev od ulja na menjac pored nje je sisica kao za kocnice.
Princip ispustanja je isti kao i na kocnicama.
- dextor-m
- Poruka: 40
Jesam Aco06, uradio sam tako, ozracio kvacilo istim principom kao i kocnice, ali idalje se desava isto. Verovatno je vrisnuo cilindar ili je pri kraju.
dextor-m
- Aca06
- Poruka: 3140
- Lokacija: Surčin
Ali samo da ti napomenem da postoje dva cilindra.
Iz posude za kocnice ulje ide u cilindar koji se nalazi iza papucice kvacila a odatle ulje dalje ide u cilindar(druk lezaj)na ko me se nalazi i sisica za ispustanje ulja.
Kao sto si napisao da se cuje neki kao vazduh kod pedale to je znak da ti je otisao taj prvi cilindar koji sam ti naveo gore.
Druk lezaj kad crkne on se pre crkavanja cuje a i ulje procuri na spoju menjaca i motora.
A kad crkne taj drugi onda se ulje pojavi na tepihu sa unutrasnje strane vozila iza papucice kvacila.
