Imobilajzer lampica ne svetli - Focus mk1 1.8 tddi
Fordomaniak
Poruka: 118
Član foruma od: ponedeljak, 10. sep. 2018. u 00:51h
Lokacija: Vranje
Poruka od Fordomaniak » utorak, 22. dec. 2020. u 21:22h
Pozdrav drustvo. Od pre par nedelja mi se je javio problem sa lampicom alarma. Lampica je skroz prestala da svetli. Ne daje nikakve signale, uopste ne radi. Isto se desava I sa onom lampicom sto stoji ispod plocice radija. Obe su do skoro radile, sad ne daju nikakav znak. Auto se zakljucava/otkljucava bez problema, normalno pali radi... pa me sad zanima sta bi moglo da bude problem, I jel to utice na bezbednost vozila? Jel ima mozda neki osigurac samo za te lampice,pa je mozda pregoreo?U pitanju je Fokus 1.8 tddi. 2002
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 pomoću Tapatoka
Poslednja izmena: Fordomaniak, na dan utorak, 22. dec. 2020. u 21:22h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Simma
Poruka: 156
Član foruma od: nedelja, 24. nov. 2019. u 19:50h
Re: Imobilajzer lampica ne svetli - Focus mk1 1.8 tddi
Poruka od Simma » utorak, 22. dec. 2020. u 22:42h
Nisi rekao jel ti alarm radi? Tresni ga jednom.Sto vise detalja,veca sansa za precizniji savet. thumbsuph
Ford Focus mk2 Trend 1.6 DURATEC SFI :ford2: 2008
Fordomaniak
Poruka: 118
Lokacija: Vranje
Poruka od Fordomaniak » utorak, 22. dec. 2020. u 23:00h
Sutra cu proveriti. To mi nije palo na pamet
Poruka: 15268
Poruka od mbole » utorak, 22. dec. 2020. u 23:05h
Naknadno ugradjen alarm?
Fordomaniak
Poruka: 118
Lokacija: Vranje
Poruka od Fordomaniak » utorak, 22. dec. 2020. u 23:16h
Mislim da nije. Bar kod mene,kupio sam ga sa alarmom.
Poruka: 15268
Poruka od mbole » sreda, 23. dec. 2020. u 00:17h
Jel alarm aktiviras fordovim kljucem ili posebnim daljincem?
Fordomaniak
Poruka: 118
Lokacija: Vranje
Poruka od Fordomaniak » sreda, 23. dec. 2020. u 07:26h
Fordovim kljucem.
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 23. dec. 2020. u 08:13h
Da li ti radio radi normalno?
Da li ti se cuje sirena alarma kad zakljucavas auto?
Poruka: 15268
Poruka od mbole » sreda, 23. dec. 2020. u 09:28h
Nema sirene kod originalnog alarma.
Samo blinknu migavci.
Koje je godiste proizvodnje taj focus (i koji mesec ako je 2001)?
Da bi znao dal je aktivan, zakljucaj, sacekaj 20-tak sekundi, pa otvori haubu.
Ako pocne da se dere, alarm je aktvian.
Mozes da probas i self test:
Self-Test
This module is equipped with a manually activated self-test. When self-test is activated the central security module (CSM) will give visual and audible response every time an input is actuated.
To activate the self-test mode the ignition must be in the OFF position. Press a interior lamp switch six times within eight seconds. Once the CSM has entered self-test mode, the module will sound the horn and flash the turn signal lamps once to acknowledge the input. The following are inputs to the CSM that can be tested while the CSM is in self-test mode:
— Remote transmitter
— Hood switch
— Driver door interior lamp switch
— Passenger door interior lamp switch
— Liftgate interior lamp switch
— Driver door lock motor set/reset switch
— Passenger door lock motor set/reset switch
— Liftgate anti-theft inhibit switch
— Integrated lock/unlock switches within power door lock actuator
— Ignition switch
— Radio disconnect trigger
— Tailgate release switch
Fordomaniak
Poruka: 118
Lokacija: Vranje
Poruka od Fordomaniak » sreda, 23. dec. 2020. u 09:39h
Aca06 piše:Da li ti radio radi normalno?
Radio radi normalno. Na duplim pritiskom na kljuc, blicnu mogavci I alarm se aktivira
mbole piše:Nema sirene kod originalnog alarma.
Self-Test
— Hood switch
— Ignition switch
Auto je 2002. Na duplim pritiskom na zakljucavanje, migavci blicnu. Ne desava se nista kad otvorim haubu posle 20 tak sekundi, ali sacekao sam 5 min.Pa sam opet probao. Alarm se aktivirao.Dakle, alarm radi, sta jos mogu da proverim, jel imaju te dve lampice poseban osigurac pa da je mozda pregoreo?
Fordomaniak
Poruka: 118
Lokacija: Vranje
Poruka od Fordomaniak » sreda, 23. dec. 2020. u 09:42h
Self-Test
— Hood switch
— Ignition switch
Poruka: 15268
Poruka od mbole » sreda, 23. dec. 2020. u 10:07h
Nemaju, nego me zbunjuje ta druga lampica ispod radia. Ne bi trebalo da postoji.
Ajde je uslikaj.
Fordomaniak
Poruka: 118
Lokacija: Vranje
Poruka od Fordomaniak » sreda, 23. dec. 2020. u 10:15h
mbole piše:Nemaju, nego me zbunjuje ta druga lampica ispod radia. Ne bi trebalo da postoji.
Ajde je uslikaj.
Za deset minuta dobijas sliku, samo da odem do auta
Evo je. Sad sam video da ona ipak svetli, a ova kod sata nece.Slika
Poruka: 15268
Poruka od mbole » sreda, 23. dec. 2020. u 10:28h
Ah... to je od samog radia.
Mozda je jednostavno crkla dioda kod sata.
Fordomaniak
Poruka: 118
Lokacija: Vranje
Poruka od Fordomaniak » sreda, 23. dec. 2020. u 10:40h
Moguce
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 23. dec. 2020. u 12:35h
Ta kod sata je od imobilajzera.
Ako ti normalno palis auto onda je ona pregorela ili se samo zaglupela.
Probaj da skines kleme sa akumulatora, sacekaj 10 minuta i vrati ih pa vidi da li ce da svetli.
Ali prvo obezbedi KOD od radija jer ce ti trebato kad vratis kleme.
Cika Bole kod mene na Fokusu se prilikom zakljucavanja preko daljinca upale sva 4 migavca i cuje se priguseni zvuk od sirene alarma.
A kada aktiviram alarm da se dere onda se sirena cuje kao i kod svih alarma.
Inace kod mene postoji mogucnost da se alarm deaktivira i da ne radi kao i da ga nema.
E sad posto je moj auto dosao iz Italije moguce je da je alarm naknadno postavljen i povezan da se aktivira preko kljuca od daljinskog zakljucavanja-otkljucavanja.
Poruka: 15268
Poruka od mbole » sreda, 23. dec. 2020. u 12:53h
Postoje aftermaket alarmi koji se vezuju na fabricku instalaciju (cobra npr) i rade sa fabrickim kljucem.
Samo nisu bas jeftini, pa se ovde retko ugradjuju osim u skuplja i "kradljivija" vozila.
Proveri po br sasije da li je tvoj fabricki.
Moguce je i da su nesto menjali pri rrstajlu tj prelasku na gem
Sent using Tapatalk
Fordomaniak
Poruka: 118
Lokacija: Vranje
Poruka od Fordomaniak » sreda, 23. dec. 2020. u 14:42h
Aca06 piše:Ta kod sata je od imobilajzera.
Probao sam vise puta to sa klemama I opet isto. Nece pa nece. Mozda je jednostavno samo pregorela lampica kao sto mbole rece. Auto radi sve, I daljinsko zakljucavanje I alarm I paljenje,ali lampica ne. Neznam dal mogu da prelemim lampicu, da stavim drugu. Inace, I moj auto je uvezen iz Italije.
Simma piše:Nisi rekao jel ti alarm radi? Tresni ga jednom.Sto vise detalja,veca sansa za precizniji savet. thumbsuph
Alarm radi,malopre sam proverio
Fordomaniak
Poruka: 118
Lokacija: Vranje
Poruka od Fordomaniak » sreda, 23. dec. 2020. u 14:47h
Poruka: 15268
Poruka od mbole » sreda, 23. dec. 2020. u 15:42h
Mozes, to je najobicniji LED.
Veci je sex doci do njega.
Fordomaniak
Poruka: 118
Lokacija: Vranje
Poruka od Fordomaniak » sreda, 23. dec. 2020. u 15:55h
mbole piše:Mozes, to je najobicniji LED.
Ako mislis na skidanje sa table, to mi nije problem. A sto se lampice tice, gledao sam na nekim punjacima za telefone da ima,pa sam mislio sa njom da probam. Sad mi nesto pade na pamet, mozda mi je velika greska sto kad ugasim auto, kljuc mi uvek ostaje u bravi. Razlog tome je sto auto cuvam u dvoristu...
Poruka: 15268
Poruka od mbole » sreda, 23. dec. 2020. u 17:45h
Moras da izvuces kljuc :)
Imobilajzer je stalno u vezi sa njim, nema nikakv razlog da upali lampicu.
A LED ima da se kupi u svakoj radnji koja drzi delove za lelektroniku, i kosta oba dinara.
Fordomaniak
Poruka: 118
Lokacija: Vranje
Poruka od Fordomaniak » sreda, 23. dec. 2020. u 18:20h
mbole piše:Moras da izvuces kljuc :)
Znam za to da nece svetleti ako nije izvadjen kljuc. Slika nego kazem, navika mi je da samo izadjem iz auta kad ga ostavim u dvoristu I ne vadim kljuc. Lampica ne svetli ni sa izvadjenim kljucem. Potrazicu sutra ovu lampicu, pa cu da prelemim. Nadam se da je ona.
Poruka: 15268
Poruka od mbole » sreda, 23. dec. 2020. u 20:50h
Pre nego sto krenes da menjas LED, izmeri unimerom da li struja dolazi do njega. Mozda se samo otkacila zica negde.
A ako budes menjao... ne zaboravi da LED ima + i - stranu. Ne radi ako ga okrenes naopako :)
Fordomaniak
Poruka: 118
Lokacija: Vranje
Poruka od Fordomaniak » sreda, 23. dec. 2020. u 21:18h
mbole piše:Pre nego sto krenes da menjas LED, izmeri unimerom da li struja dolazi do njega. Mozda se samo otkacila zica negde.
Hvala na savetima drug. Slika Nije mi palo na pamet ovo za unimer, dobro je da si mi rekao.. Slika Javicu sta je bilo na kraju. SlikaSlika
Povratak na „Security“
