Problem sa grejacima
- Poruka: 4
- Član foruma od: utorak, 12. jan. 2021. u 11:37h
Da li moze neko da mi pomogne.Imam focus 2005 1.8tdci .Problem je u grejacima tj necemu sto ih pali.Nakon datog kontakta grejaci se upale odradi rele u motorskom prostoru onaj od 70ampera rade jedno 10 sec mozda manje i ugase se .To je sve ok ali problem nastaje kada se startuje vozio rele taj isti ponovo se zatvori i upali grejace i ne gasi se zbog toga su grejaci crkavali.Da li nekonzna zasto se grejaci pale i sta to njihbpali tj daje struju na rele nakon startovanja motora.Hvala puno unapred.
- Poruka: 15057
Re: Problem sa grejacima
Zato sto tako bas i treba
Normalno je da grejaci rade neko vreme i nakon sto se motor pokrene.
E jedino ako se uopste ne ugase, onda vec imas problem.
Inace, time upravlja PCM.
- Poruka: 4
Sta je pcm da li je to ecy centralni kompjuter koji se nalazi ispod korube prednjeg tocka?
- Poruka: 15057
Powertrain control module, da isto sto i ecu (engine control unit).
I to nije "centralni" kompjuter, vec motorni racunar.
Ali, tesko da je on taj koji zajebava. To su vrlo robusne napravice, i jako retko imaju problema, osim ako u njih udje voda ili nesto slicno.
Sad... nisam siguran za Mk2 al nesto mi sumnjivo da je ispod korube tocka.
Koliko se secam, kod njega bi trebalo da je iza kasete kod suvozaca.
A ne rece, da li rade stalno ili seponovo ugase?
Nakon sto se motor pokrene, grejaci rade jos max 30 sekundi kada je temperatura motora bas niska (ispod nule), ili dok motor ne predje 2500 obrtaja.
- Poruka: 4
Sutra cu da probam pa javljam ali ne znam koliko mogu da cekam da grejaci ne crknu posle paljenja ili da otkacim grejace pa samo da gledam rele
- shix
- Poruka: 342
- Član foruma od: nedelja, 23. mar. 2014. u 18:44h
- Lokacija: Aleksinac
- Poruka: 15057
Ajde da ponovim...
FABRIKA je predvidela da grejaci rade jos neko vreme nakon sto se motor startuje. To je potpuno normalno ponasanje kod svih iole modernijih automobila (pod iole, spada sve od 1990 na ovamo).
To vreme nije dugacko, tipa 10-20 do maksimalno 30 sekundi, ili dok obrtaji ne predju 2500.
Od toga ne mogu da crknu.
Ea sad, ako nastave da rade i nakon tih 30 sekundi to je vec druga stvar, i onda imas neki problem. Koji... bolje potrazi elektricara.
