Ford Escort mk6 - Popravka ili zamena instalacije ?
ford 1600 16v
Poruka: 87
Član foruma od: utorak, 21. feb. 2012. u 10:09h
Lokacija: niš
Poruka od ford 1600 16v » ponedeljak, 25. jan. 2021. u 18:33h
Ford eskort karavan 1600cm 1997. pre nekoliko dana da krenem kada ono trt. thumbsdownh , nema struje okrenem kljuc nece tabla sijalice , ma nista ne radi. Odšlepam kola kod majstora za struju Nišu gde i živim na popravku. Elem 4ampera je vuko pa je ispraznio sve. Zamenio mi je covek instalciju od altenator do anlaser i evo nekoliko dana radi bez problema . Pogledao je kutiju sa osiguracima i kaže da je dobra ali instalacija mora da se radi jer je dotrajala što se vidi da je dotrajala. Njegov predlog je da pronađem polovnu instalaciju i da je on prepakuje kod mene. Nisam pronašao nikakvu na nekoliko auto otpada , instalaciju ako neko ima ideju gde može da se kupi .
Poruka: 21692
Re: Stara instalacija
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 25. jan. 2021. u 19:24h
Popravi tvoju instalaciju... ja sam na mom nekadašnjem Escortu sredio instalaciju motornu sa instalacijom od nekog Focusa mk1, sa termoskupljajućim bužirima, klemicama, keper trakom i izolir trakom.
Pošto čitavu polovnu nećeš naći, tj možda i nađeš ali sa srećom u nalaženju na otpadu tj od nekog auta koji je za bacanje.
ford 1600 16v
Poruka: 87
Lokacija: niš
Poruka od ford 1600 16v » ponedeljak, 25. jan. 2021. u 21:54h
Čekaj, mk1 Fokus 1600 i Eskort 1600 imaju iste instalacije ili je potrebn onešto da se prepravi.
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 25. jan. 2021. u 22:46h
Nemaju ni sličnu, pošto ni sami motori nisu ni slični. Može da se iskoriste sami komadi žice, ali to može i od bilo kog drugog auta.
Problem je ako su oksidirali konektori, a jesu sigurno, tu popravke nema, moraju drugi.
Poruka: 9054
Poruka od van » ponedeljak, 25. jan. 2021. u 23:30h
Пре ће бити проблем са изолациом жица него са конекторима .
Треба пар дана посла да би се промениле жице на ЕФИ инсталцији . Узалудан посао . Боље лепо прегледај своју инсталцију ,ако те не мрзи премери све вредности сензора на џеку од рачунара . И даље узалудан посао
Poruka od 911s [SK] » utorak, 26. jan. 2021. u 00:21h
Izolacija žica se raspada na Mondeu 1 i Escortu 5/5+, na 6 koliko sam ih vozio i čerupao ne videh ni na jednom takav problem osim na apsolutno svakom VSS senzoru koga kao takvog pojedinačno pravi Sagem i na apsolutno svakoj instalaciji unutar farova koje pravi Valeo ili već ko. Na 6 oksidiraju konektori i poslovično kutija osigurača ako je kisla a jeste mahom na onima koji su prokišnjavali pa je bilo više vlage i kondezacije u kabini. A da su žice u motornom prostoru izgubile elastičnost - jesu kao i na svakom drugom toliko starom autu pa kao i na Fokusu.
Poruka: 9054
Poruka od van » utorak, 26. jan. 2021. u 08:58h
Ок , нисам експерт за питање модела , знам сигурно за инсталацију мондеа 1 , јер ми се крунила изолација у рукама .
За власника теме ...
Инсталација од фокуса 1 и мондеа 2 , са бензинским 1.8 и 2.0 моторима је јако слична као и на том ескорту , јер је то иста фамилија мотора која користи иста места сензора . Мада то су аутомобили мало млађи него тај ескорт ,али моје искуство са фокусом 1.8 99 годиште који је 10 година код мене , да је ел . инсталација , што се тиче функције , безпрекорна . За 150 000 км нисам имао ни јесам проблем са жиацама , осигурачима и релејима . Прегорела су ми можда 2-3 осигурача и једна лампица за осветљење командне табле , за 10 година .
Poruka: 21692
Poruka od Markedjani » utorak, 26. jan. 2021. u 12:21h
ford 1600 16v piše:
nemaju istu instalaciju... kao što je rekao stefan, mora da se prepravlja.
Focusa mk1 sam pomenuo iz razloga što sam imao instalaciju od tog auta za 0 dinara i žice su bile u odličnom stanju... kod mene se krunila izolacija od žica za bobine i od nekoliko senzora.
Ako ti se ne sviđa ideja kasapljenja instalacije i tražiš samo fabričku očuvanu instalaciju... onda se spremi da obiđeš celu srbiju i da pretražiš sve otpade da bi našao pristojnu instalaciju.
Ja lično ne znam gde bi to moglo da se nađe.
Poruka: 15144
Re: Ford Escort mk6 - Popravka ili zamena instalacije ?
Poruka od mbole » utorak, 26. jan. 2021. u 12:27h
Dodatni problem je sto otpadi bukvalno kasape instalaciju prilikom rasturanja auta.
Jednostavno im se ne isplati da trose vreme na raskacinjanje konektora i izvlacenje kablova.
Secice ili bilo sta sto ce preseci kablove, i gde god nesto zapne... cvikaj.
Uz to.. ta instalacija nece biti nista mladja od one na tvom autu, to jest i ona ce imati bar 20 i kusur godina.
Tako da su sanse da pronadjes polovnu instalaciju u dobrom stanju ravne nuli.
Aca06
Poruka: 3180
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 26. jan. 2021. u 12:34h
I na mom bivsem Mondeu mk2 koji je bio 1996 instalacija se krunila i pucala.
Ja sam celu instalaciju za dizne stavio od Fokusa.
Trazio sam na otpadima ali je i ta instalacija bila kao i moja pa sam dobio informaciju da je instalacija od Fokusa ista i da moze da se stavi.
Od clana Repa sam narucio instalaciju i zamenio je.
Jedino sam veliki dzek na kraju snopa morao da prepravljam jer nije bio isti raspored pinova Mondeo - Fokus.
Poruka: 15144
Poruka od mbole » utorak, 26. jan. 2021. u 13:06h
Zanimljivo... meni je na Mk2 1998 instalacija bila u maltene savrsenom stanju.
Jedini deo koji je propao za sve to vreme su bile zice od ABS senzora i senzora za plocice.
Ostatak... ko da je juce napravljen.
Verovatno je razlika u tih par godina, i drugom dobavljacu zica.
Aca06
Poruka: 3180
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 26. jan. 2021. u 13:34h
Pa ovaj moj je bio na prelazu mk1 na mk2
Cela magistrala za dizne je bila ispucala na svakih 2 centimetra kao da je neko to bas namenski ljustio.
Bilo je u mojoj temi za Mondea reci o tome.
Poruka: 9054
Poruka od van » utorak, 26. jan. 2021. u 15:40h
Ја сам буквално прави инсталцију од шкорпинове ефи за зетек 1,8 уз мондеа мк1 . Коју год жицу око моторног простора да си ухватио и савио , само би отпала изолација . Мотор је извађен из кола која су радила са све инсталациом и свим ситницама за рад . Како је радио тај мондео , нема појма .
Povratak na „Instalacije“
