Ford focus mk1 1.8 benzin pritisak goriva
jaskooo
Poruka: 64
Član foruma od: ponedeljak, 4. jan. 2016. u 15:44h
Poruka od jaskooo » petak, 29. jan. 2021. u 22:03h
Pozdrav
Koji je radni pritisak goriva za ovaj motor. Danas sam mjerio i na leru tj.praznom hodu pokazuje 3 bara, i stabilan je. Autodata kaze 4 bara. Da li je 3 bara dovoljno
Poruka: 21853
Re: Ford focus mk1 1.8 benzin pritisak goriva
Poruka od Markedjani » petak, 29. jan. 2021. u 22:32h
gde je meren taj pritisak ?
Poruka od van » petak, 29. jan. 2021. u 22:49h
Није 4 бара , а и регулатор притиска држи релативан притисаку у односу на вакум у усису . Притисак варира , типа 2.8 бара до 3.4, нешто тако, забиси да ли је лер или пун гас
jaskooo
Poruka: 64
Poruka od jaskooo » petak, 29. jan. 2021. u 23:28h
Markedjani piše:
Mjeren na railu injektora
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » subota, 30. jan. 2021. u 00:57h
3bar je dobar pritisak na railu
Poruka od 911s [SK] » subota, 30. jan. 2021. u 01:32h
To je samo jedno od tri merenja, potrebno je izmeriti na ugašenom motoru 10tak minuta posle gašenja motora (manometar je priključen pre gašenja tj pre nego što je bio upaljen pre tog gašenja) i takodje se meri dok motor radi u leru sa raskačenim crevom vakuuma na regulatoru pritiska.
ljuba power
Poruka: 2745
Poruka od ljuba power » subota, 30. jan. 2021. u 09:09h
+1
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » subota, 30. jan. 2021. u 09:32h
+2
ljuba power
Poruka: 2745
Poruka od ljuba power » subota, 30. jan. 2021. u 12:17h
za svako od ta tri merenja,postoje zadate vrednosti.razlikuju se od auta do auta, ne sećam se tačno kolika su...
jaskooo
Poruka: 64
Poruka od jaskooo » subota, 30. jan. 2021. u 15:01h
Ma znam, ne mogu da nadjem te podatke sem ovo sto ima u autodati
Poruka od van » nedelja, 31. jan. 2021. u 09:37h
А шта тебе мучи ?
То што ауто неће да прима гас ујутру ?
jaskooo
Poruka: 64
Poruka od jaskooo » nedelja, 31. jan. 2021. u 17:03h
Ne nego lose radi na leru a kad je hladan nekad nece da drzi saug, i gasi se. Kablovi, svijece, bobina, injektori sa regulatorom sve mijenjano i opet ne radi kako treba, kao da radi na momente na 3 klipa
ljuba power
Poruka: 2745
Poruka od ljuba power » nedelja, 31. jan. 2021. u 17:08h
nije to do pumpe
jaskooo
Poruka: 64
Poruka od jaskooo » nedelja, 31. jan. 2021. u 17:43h
Pa jedino onda jos ostaju ventili ili glava motora. Ne znam sta vise. Ili mozda jos elektronika da ne brlja nesto, samo to jos nije mijenjano
ljuba power
Poruka: 2745
Poruka od ljuba power » nedelja, 31. jan. 2021. u 18:30h
ako ćeš nešto da menjaš počni od majstora
jaskooo
Poruka: 64
Poruka od jaskooo » ponedeljak, 1. feb. 2021. u 00:04h
Namijenjao ih se vec vjeruj. Sve tuc muc i nagadjanja. Kad "ovlasteni" ne zna sta je autu, kud ces dalje onda
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 1. feb. 2021. u 00:46h
Uh druže koja je patnja imati sasvim običnog Forda u Bosni, nisi ni prvi ni poslednji...
Kako se inače ponaša u vožnji osim tog lošeg ler gasa?
Da li ste menjali ili čistili ventil ler gasa (neki bi to pogrešno na tom autu nazvali step motorom)?
jaskooo
Poruka: 64
Poruka od jaskooo » ponedeljak, 1. feb. 2021. u 01:29h
Stavljen je nov motoric,crijeva vakuma su ok. Ide ko raketa, bez po muke
Poruka od van » ponedeljak, 1. feb. 2021. u 18:25h
Прикачи дијагностику и гледај параметре док се возиш и док ради мотор на леру .
Провери и масе ка рачунару мислим да се налазе негде код коша испод акумулатора . Види на јутјубу где је тачно .
Мени мирише на лоше кућиште пумпе за гориво .
Да је неки проблем за паљењем , трзао би на мањим обртајима када даш јачи гас .
ljuba power
Poruka: 2745
Poruka od ljuba power » utorak, 2. feb. 2021. u 08:42h
da je loše kućište pumpe nebi išao kao raketa.imaš negde falš vazduh!!
jaskooo
Poruka: 64
Poruka od jaskooo » utorak, 2. feb. 2021. u 21:37h
Nema falsa, pregledano 100 puta do sada
ljuba power
Poruka: 2745
Poruka od ljuba power » utorak, 2. feb. 2021. u 21:52h
i ništa nije uradjeno,nije otkriven problem,sve u redu a auto brljavi...previd!počnite iz početka
Poruka od van » utorak, 2. feb. 2021. u 21:58h
Просто је , прилачиш дијагностику и гледаш трим горива и ламбда сонду . Велики трим , мање горива , па рачунар мора да продужава време отварања .Зашто је мање , или је слаб притисак или улази ваздух немерено или лоше мери протокомер . Обратно је за мањи трим , негде цури гориво у мотор неконтролисано . Наравно , сензори температуре морају да раде како треба .
Али емпиријски сумњам на пумпу за гориво , јер се и мени ауто тако понашао а ишао је на бензин , што се коси са логиком .
