Naslon za ruku Mondeo Mk4 (demontaža i montaža)
Uradili ste nešto sami?
Andreja84
Poruka: 54
Član foruma od: sreda, 23. dec. 2020. u 20:03h
Poruka od Andreja84 » petak, 29. jan. 2021. u 23:20h
Pisao sam već u temi gde sam predstavio auto kako sam svraćao u Mojsinje i kupio naslon za ruku. E pa došlo vreme da se zameni moj stari kome je slomljena ručica za otvaranje, pa je otvaranje samo gornjeg poklopca misaona imenica. :mad:
Na engleskom forumu sam našao temu o vadjenju unutrašnjeg dela naslona. Kaže čovek 5 minuta posla. A ja se mučio više od sat vremena, a videćete i zašto.
Potreban alat:
Torx T20 ključ (pod uglom od 90°)
Ključ 10mm (opciono)
1. Odviti dva vijka odozgo (jedini koje nisam fotografisao)
2.Skinuti pepeljaru na konzoli, pa zatim odviti vijak koji se krio iza pepeljare
3. Povući kućište pepeljare prema sebi a zatim i celu oplatu zadnjeg dela centralne konzole. I lagano otkačiti konektor upaljača (12V priključka)
4. Odviti dva vijka, jedan sa leve, drugi sa desne strane.
5. Treći i poslednji vijak koji drži "kutiju" naslona za ruke pozadi nalazi se skroz dole na sredini. I to nije problem kod modela koji auto pale ključem. Ko ima keyless kao ja, tu počinje s*x. Pošto situacija izgleda ovako :doh:
Ispred vijka se nalazi antena za očitavanje proximity ključa. Antena je fiksirana sa dva vijka odozdo. Do prvog se dolazi lako, on je odmah tu sa leve strane, i lako se odvije kraćom stranom ključa pod 90°. A doći do drugog je već problem.
Da bi se otpustio drugi vijak potrebno je prednja sedišta gurnuti skroz napred i sa obe strane centralnog tunela otpustiti dva zavrtnja 10mm kako bi se tunel mogao malo podići da bi se otpustio drugi vijak antene.
Voditi računa da se taj vijak ne odvije skroz, jer verujem da bi bilo jako za*ebano vratiti ga nazad. E sad situacija izgleda ovako.
Nakon što se i taj vijak odvije, kutija jednostavno ide gore.
Da bi se skinuo naslon, ostaju još dva vijka :doh: (ni njih nisam slikao)
I to kod mene sad izgleda ovako
Ovaj naslon je iz restajling modela, pa izgleda drukčije. Hteo sam da prebacim samo poklopac sa mog starog pošto ima lepe bele šavove.
Ali se ispostavilo da ne može, sistem zatvaranja poklopca je skroz drukčiji. Na starom je mehanizam "štipaljka"
A na novom je magnet
Sastavljanje obrnutim redosledom.
Možda nekome bude od pomoći.
Poruka: 8356
Re: Naslon za ruku Mondeo Mk4 (demontaža i montaža)
Poruka od FM III » subota, 30. jan. 2021. u 00:45h
Odlično uputstvo sa slikama i sigurno će pomoći nekome thumbsuph
Poruka: 21776
Poruka od Markedjani » subota, 30. jan. 2021. u 11:19h
Hvala na ovako lepom uputstvu thumbsuph
Andreja84
Poruka: 54
Poruka od Andreja84 » subota, 30. jan. 2021. u 13:59h
Nema na čemu precedniče, čast mi je biti deo jedne ovako pozitivne ekipe. Nadam se da će ova godina biti bolja od prethodne, i da ćemo moći da se družimo i uživo.
Povratak na „Uradi sam“
