Stezanje glavnih i letecih lezajeva radilice, focus mk2 benz 1.6
Nije mesto za kvarove.
NebojsaGrujovic
Poruka: 6
Član foruma od: subota, 30. jan. 2021. u 15:27h
Poruka od NebojsaGrujovic » subota, 30. jan. 2021. u 23:29h
Vozim Fokusa mk2 ti-vct benz 1.6 85kw 2005 god,motor HXDA.
U toku je generalka,pa mi treba mala pomoc.
Ako neko zna da mi kaze na koliko se stezu glavni lezajevi radilice i leteci lezajevi. Nigde nisam uspeo da pronadjem taj podatak na netu...
Hvala
ljuba power
Poruka: 2748
Re: Stezanje glavnih i letecih lezajeva radilice, focus mk2 benz 1.6
Poruka od ljuba power » nedelja, 31. jan. 2021. u 14:32h
majstor koji ti radi bi trebalo to da zna
NebojsaGrujovic
Poruka: 6
Poruka od NebojsaGrujovic » nedelja, 31. jan. 2021. u 14:46h
Pa ne zna, na zalost, nije bas stručan.Da zna ne bih trazio pomoc od vas ovde.
Dva meseca ga popravlja, odlepio sam 🤦
Poruka: 8386
Poruka od FM III » nedelja, 31. jan. 2021. u 16:07h
Ako nije stručan što si mu davao auto da dira???
Takve radove izvode stručni ljudi a priučeni mogu samo starije tipove traktora da rade.
Poruka: 21870
Poruka od Markedjani » nedelja, 31. jan. 2021. u 16:14h
Pokušajte naći tu informaciju u Autodati.
Ako tamo nema, pokušajte naći na internetu Haynes workshop manual za tog fokusa.
100% gde ima ta informacija jeste Ford ETIS ali da bi imali pristup tom programu mora da se plati licenca.
NebojsaGrujovic
Poruka: 6
Poruka od NebojsaGrujovic » nedelja, 31. jan. 2021. u 17:37h
FM III piše:
Hvala na kritici, u buduće ću da povedem računa kome dajem auto.
Markedjani piše:
Hvala puno, pokušaću.
NebojsaGrujovic
Poruka: 6
Poruka od NebojsaGrujovic » sreda, 3. feb. 2021. u 22:19h
Da vas obavestim u vezi mog problema... rečeno mi je iz ovlašćenog Fordovog servisa: "Za ford je rezervni deo polumotor (blok sa klipovima, klipnjačama i radilicom) , tako da momenti za ležeće i leteće ležajeve radilice nisu dati u Fordovoj dokumentaciji"
Poruka od van » četvrtak, 4. feb. 2021. u 07:31h
Connecting rod bearing cap bolts
Stage 1: 35 Nm
Stage 2: 90 degrees
Main bearing bolts
Stage 1: 25 Nm
Stage 2: 60 degrees
Јa сaм ово нашао за обични 1.6 SE
Колико је поуздана информација , немам појма
NebojsaGrujovic
Poruka: 6
Poruka od NebojsaGrujovic » nedelja, 7. feb. 2021. u 10:47h
van piše:
Stage 1: 35 Nm
Stage 2: 90 degrees
Main bearing bolts
Stage 1: 25 Nm
Stage 2: 60 degrees
Hvala na odgovoru
Pitao sam nekoliko iskusnijih mehaničara, da provere u autodati medjutim taj podatak tamo ne postoji.
Nema ga ni u ovl. fordu.
Znači ili nov motor ili zatezanje otprilike pa šta bude
Poruka od van » nedelja, 7. feb. 2021. u 15:16h
Податак за стезање шрафова на клипњачама делује скроз ОК ако се пореди са клипњачама на другим моторима .Податак за стезање лежећих лежајева ми је чудан , мада у животу нисам склапао мотор од аутомобила са алу блоком ( нисам мехничар ,него хобиста ) , тако да тих 25 Nm је ваљда нормално за алу блокове . Да је гвоздени блок то би било реда 80-100 Nm .
Гуглај мало види шта има од података па ако се понављају исти , вероватно је то то .
