Lampica grejaca
MilanTDCI
- Poruka: 9
- Član foruma od: četvrtak, 5. dec. 2019. u 16:44h
Lampica grejaca
Dobar dan, interesuje me da li lampica grehaca treba da se uvek pojavi na instrument tabli pri davanju kontakta?
Izvinjavam se ako je pitanje glupo, ali totalna sam neznalica oko tih stvari. I ako treba da se upali, interesuje me da li nrko zna razlog zasto se mozda ne pali kod mene ni u jednom trenutku?
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Re: Lampica grejaca
Koji fokus i koji motor?
MilanTDCI
- Poruka: 9
Re: Lampica grejaca
Pa imam ga vec godinu dana, nisam primetio da se pali. Da li je moguce da fali nrki osigurac ili nesto slicno? Ne vozim ga puno, koristim.vise sluzbeni auto, ali sam primetio zbog regeneracije DPF filtera, nece da se upali lampica grejaca, pa reko ajde da pitam ljude koji vise znaju.
Ford Focus 1.6 TDCI, 109ks, 2007god.
- ljuba power
- Poruka: 2755
Re: Lampica grejaca
ovih dana u minusu T je trebao paliti lampicu grejača.danas T u + ne pali lampicu grejača.kad je + nema potrebe za grejačima
- Poruka: 15292
Re: Lampica grejaca
Netacno.
Grejace ne interesuje temperatura napolju (a i sto bi ih interesovala).
Grejace interesuje temperatura motora, i pale se uvek kada je ta temperatura ispod 80 stepeni.
Duze ili krace, ali se pale.
Ako je vreme dovoljno kratko, ne primecuje se da lampica gori, psoto su grejaci odradili svoje dok se zavrsila inicaijalizacija table.
I isto tako je netacno da nema potrebe za grejacima kada je temperatura u plusu.
+40 je tebi toplo, motor se smrzo
Ovo je od mondea, ali je sistem isti i kod focusa, samo sto tamo gleda temperaturu rashladne tecnosti.
The glow plugs preheat the combustion chambers, which aids cold starting. During the preheat stage, the PCM receives an engine temperature signal from the cylinder head temperature (CHT) sensor and this determines the preheat time. The lower the temperature, the longer the preheat time. There is a maximum preheat time of 8 seconds at -20ºC or lower. At temperatures above 80ºC there is no preheat phase.
- ljuba power
- Poruka: 2755
Re: Lampica grejaca
ne pričamo o paljenju grejača u motoru,nego o lampici grejača na instrument tabli.ti pričaš o post heiting i pre heitingu i to se podrazumeva da se grejači pale pre i posle paljenja motora.čovek je pitao za lampicu grejača na instrument tabli" zašto se ne pali"jel to greška"ja mu kažem da nije greška jer kad nije minus napolju nema potrebe da sija lampica grejača i da može auto da startuje odmah.nemoj da me vučeš za tastaturu,za ono što si ti pogrešno protumačio i tu kopy- paste
- Poruka: 15292
Re: Lampica grejaca
Bice da ti ne citas ono sto ti ne odgovara
Lampica grejaca CE SE UPALITI i na +40.
Samo ce to biti dovoljno kratko, da dok stigne tabla da se izinicijalizuje, ugasice se zajedno sa svim ostalim.
uuuuu... izvinte molim vas vase visocanstvo... usudio sam se da tebi kazem da nisi u pravu...
Ajd da vidim tu tvoju tastaturu... da ne kuca sama?
Mozda kuca i malo pogresno, posto ne moze "kopy". Ili je copy ili je kopi
More bre... dojadio si svima sa tim tvojim: ja veliki... sve znam, nemoj neko slucajno da mi protivreci...
A ja citiram relevantan izvor podataka, kao argument za ono sto tvrdim.
Tvoj jedini "argument" u 90 posto price je: zato sto ja tako kazem.
Za vlasnika teme:
Pokreni self dijagnostiku, tada lampica mora da se upali zajedno sa svim ostalim.
Ako se ne upali, ili je crkla, ili je prethodni "majstor" prikrivao probleme.
Za vlasnika teme:
- sarabo
- Poruka: 2276
Re: Lampica grejaca
a sad ti sleduje etiketa da si bezobrazan i nevaspitan
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- acadimke
- Poruka: 1733
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: Lampica grejaca
Videćemo ko će na kraju biti u pravu
Poslato sa Nova 5T pomoću Tapatoka
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
- ljuba power
- Poruka: 2755
- sarabo
- Poruka: 2276
Re: Lampica grejaca
Ma nek si ti meni živ i zdrav
ali sam ti REKAO ( muški rod )
I opet teramo admine da bacaju u smeće
I kad smo kod teme lampica grejača se UVEK pali samo je pitanje vremena njenog sijanja
- Djole
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Re: Lampica grejaca
Biće express dilit
- Poruka: 8417
Re: Lampica grejaca
More kako ste počeli biće odmora na forumu
I sada povratak na temu.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Re: Lampica grejaca
Pali se uvek ali se i gasi sa svim ostalim lampicama, pre par dana kada je bilo -4/5 a auto stajao napolju par dana sam prvi put primetio da je svetlela duzesarabo piše: I kad smo kod teme lampica grejača se UVEK pali samo je pitanje vremena njenog sijanja
Bas Focus mk2 1.6tdci
- Poruka: 15292
Re: Lampica grejaca
Upravo to sam i napisao.
Samo kako je covek napisao, deluje da njemu uopste ne radi lampica, to jest da se ne upali ni zajedno sa ostalima.
- ljuba power
- Poruka: 2755
Re: Lampica grejaca
imao sam ovih dana na servisu više vozila 1,6ci,1,8tdci,2,0. kod 1,8 upali lampicu dve,tri sekunde.isto i kod 2,0,a na 1,6 ni ne upali ni na sekud.prošle nedelje je bio minus 5,6.auto mi dovezli uveče, da ga radim ujutru.ujutu je upalio je lampicu bukvalno na sekund.tako da kod 1,6 lampicu grejača jako retko upali i to kad je minus,na sekundu dve.nepričam ništa napamet,nego se svaki dan susrećem sa datim problemima i to napišem.
edit:čovek je pitao "dali treba uvek da se pali lampica"
ja sam odgovorio da ne treba.da zavisi od temperature...
- Poruka: 15292
Re: Lampica grejaca
Da li se ta lampica upali u trenutku inicijalizacije instrument table, zajedno sa svim ostalim?
Koliko ce dugo da svetli, to je deseta prica.
I sigurno ne zavisi od spoljasnje temperature, vec od temperature motora.
- Aca06
- Poruka: 3252
- Lokacija: Surčin
Re: Lampica grejaca
Evo mog primera na Fokusu Mk1 1.8T DCI
Lampica grejaca dok nije spoljna temperatura pala ispod +5 upali se bukvalno na sekud i vec sam bio u tripu da mi nesto ne valja.
Kako su temperature padale ispod +5 lampica grejaca je sijala i do 5 sekundi pa se gasila.
Ja sam ranije na Sierri cekao da se ugasi lampica i da cujem relej.
Kasnije cu napraviti snimak da vidite kako se ponasa danas.
Ovo je moje iskustvo.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Re: Lampica grejaca
Da se ispravim, lampica mi je se upalila jedini put kada sam ovde napomenuo (zato mi je i zapala za oko). Dakle lampica se ne pali uvek, danas sam obratio paznjuNedeljkovic piše: Pali se uvek ali se i gasi sa svim ostalim lampicama, pre par dana kada je bilo -4/5 a auto stajao napolju par dana sam prvi put primetio da je svetlela duze
- Poruka: 15292
Re: Lampica grejaca
Hoces da kazes da se ne upali sa ostalim lampicama pri inicijalizaciji table?
Nebitno dal je na sekund, pola sekunde...
Kod mene se uvek palila zajedno sa ostalima, i ako ne treba da rade grejaci, gasila se zajedno sa njima.
@aca06
Ponovo se vezujete za spoljasnju temeparaturu, koja nije merodavna.
Ima uticaj samo za toliko sto nakon dovoljno vremena motor ohladi i dostigne temperaturu okoline.
Nek je napolju -30, ako je motor topao, nece raditi ni grejaci, pa ni lampica.
@aca06
- Poruka: 13676
Re: Lampica grejaca
Dobro bre Bole ne budi bukvalista, podrazumeva se da ljudi misle na prvo paljenje tj hladan start gde je u 90% slucajeva ista spoljasnja i temp motora.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Re: Lampica grejaca
Bas tako, ne pali se sa ostalim lampicamambole piše:Hoces da kazes da se ne upali sa ostalim lampicama pri inicijalizaciji table?
I meni je sa na Mondeu palila uvek ali na Focusu ocigledno ne
- Aca06
- Poruka: 3252
- Lokacija: Surčin
Re: Lampica grejaca
Tako je Dule
- ljuba power
- Poruka: 2755
Re: Lampica grejaca
o tome i ja pričam,ali mbole se vodi po svom autu mondeo 2,koji nema veze sa cr sistemom ubrizgavanja. i brzim grejačima o kojima takodje ne razume rad
- Poruka: 15292
Re: Lampica grejaca
Kad ne bi preskakao ono sto ti ne odgovara, video bi da je nedeljkovic vozio Mk4 mondea
On verovatno ima grejace iz 1968, a bosch pumpu iz '59
De me nauci...
Al ne zanima me kako se odvijaju i zavijaju... kako rade? Od cega su grejni elementi? Kako uspevaju da nabiju toliku temperaturu u tako kratkom roku?
Ah da... zaboravljam, to je teoretisanje... potpuno nebitno...
Nisam bukvalista, ali stvar je upravo u tome sto smo pre par godina vodili istu ovakvu pricu, i gomila njih je bila ubedjena da PCM gleda spoljasnju temeparaturu.
Sto puta ponovi pogresnu stvar, i brdo ljudi ce biti ubedjeno da je ona tacna.
De me nauci...
