Nenad2703
- Poruka: 20
- Član foruma od: utorak, 1. avg. 2017. u 09:57h
Poruka
od Nenad2703 » nedelja, 28. feb. 2021. u 14:37h
Pozdrav. Imam problem na egr ventilu. Mislim da je problem do senzora, poštto je euro4 motor i ima elektronski egr. Kako provjeriti njegovu ispravnost. Vozio kod majstora i on samo stavio pločicu na egr. Sada ide, ali ne ide kako je išao. Nema onog zaleta preko 2000 obrtaja.
Kad skinem pločicu na popuštanje gasa imam trzanje, kao udari na motor.
U prilogu su slike senzora
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Poruka
od Djole » nedelja, 28. feb. 2021. u 20:57h
Ma tom autu kada se blokira egr mora se softverski odraditi egr off.
Nenad2703
- Poruka: 20
Poruka
od Nenad2703 » nedelja, 28. feb. 2021. u 21:50h
Djole piše: ↑nedelja, 28. feb. 2021. u 20:57h
Ne bih ja ni da ga blokiram, to je majstor tako stavio. Ja mislim da je kvar u tom senzoru, ali da ga ne bih kupovao bezveze htio bih to provjeriti. Ima tri pina na priključku. Mjerio sam napon. Između prva dva je napon 4,49 v, a na prvi i treći kada auto radi imam oko 3,5v. Sad koliko sam ja nešta čitao kada se povećava gas on bi trebao spuštati napon a to se ne dešava.
- Poruka: 2080
Poruka
od M.M.L. » nedelja, 28. feb. 2021. u 22:11h
Jedan pin je masa, jedan pin je 5v, jedan pin je signal izmedju 0 i 5v. Zakaci auto na dijagnostiku pa vidi parametar za MAP ako sumnjas na njega.
- Poruka: 9059
Poruka
od van » ponedeljak, 1. mar. 2021. u 00:27h
Јел има 3 или 4 пина ? Ако је 4 мери и температуру .
Елем ако је 3 пина , једна је - , други је 5 волти ,а трећи је сигнал . На атносферском притиску треба да даје неки напон преко 1 волта ( не могу нигде да нађем спецификацију ) , када се поајви вакум , тај напон треба да опадне , када се појави притисак , треба да скочи . Простим дувањем преко неког цревца може да се натера сензор да чита . Ако мења напон при промени притиска , исправан је
ljuba power
- Poruka: 2756
Poruka
od ljuba power » ponedeljak, 1. mar. 2021. u 08:51h
Nenad2703 piše: ↑nedelja, 28. feb. 2021. u 21:50h
na onovu čega misliš...pogrešno misliš.ako dijag nije izbacio grešku map senzora, nema šta da čeprkaš tu.taj senzor mora imati 4.kontakta,bolje ga prikači na neku dijagnostiku pa isprati parametre map senzora.jedino tako ćeš znati jel ispravan
Nenad2703
- Poruka: 20
Poruka
od Nenad2703 » ponedeljak, 8. mar. 2021. u 11:01h
Sa pločicom za blokadu egr-a radi ok, ali nema onog zaleta pri pritisku na gas. Bez pločice ima zalet, ali kad popustim gas on zatrese kao da se guši i hoće da se ugasi. Meni je euro 4 motor.
Dijagnostika registruje kvar u djelu povratnih gasova.
- Poruka: 15297
Poruka
od mbole » ponedeljak, 8. mar. 2021. u 11:03h
Napisase ti...
Ne moze samo plocica, mora i softverski da se ugasi
Sent using Tapatalk
ljuba power
- Poruka: 2756
Poruka
od ljuba power » ponedeljak, 8. mar. 2021. u 12:29h
moja greška za 4 žice što napisah...sad vidim po dijagramu da kod euro 4 sa dpf map senzor ima tri žice,kao kod tebe na slici,jer senzor temperature IAT ide posebno kod njega.učinilo mi se da ti fali jedna žica....
vrlo moguće da ti je egr u problemu,ali mora se i softverski ugasiti
Nenad2703
- Poruka: 20
Poruka
od Nenad2703 » ponedeljak, 20. sep. 2021. u 20:42h
Može li mi neko reći kako skinuti MAP senzor kod Mondea, onaj iza interkulera. Nemoguće mu je prići. Da li se mora skinuti čitavo crijevo na kome se nalazi?
bellum64
- Poruka: 218
- Član foruma od: ponedeljak, 24. sep. 2012. u 19:13h
- Lokacija: loznica
Poruka
od bellum64 » utorak, 21. sep. 2021. u 17:48h
Skida se iz kanala ili ako je podignut auto na dizalicu
Ima dva Torx srafa sa gornje strane
