Bluetooth travelpilot fx
CMaximus
Poruka: 9
Član foruma od: ponedeljak, 1. mar. 2021. u 22:09h
Lokacija: Ruski Krstur
Poruka od CMaximus » ponedeljak, 1. mar. 2021. u 22:20h
Pozdrav ljudi.Od pre par dana vozim focus c max 2009god.Mobilni pronadje bluetooth,povezem se i handsfree tj pozivi rade preko njega bez problema,medjutim muziku nikako ne mogu da pustim preko bluetootha.Postoji neka procedura kako se pusta ili gde gresim? Hvala unapred ako neko zna sta bi mogao biti problem.
Mozda treba da se azurira softver?
Poruka: 4737
Re: Bluetooth travelpilot fx
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 1. mar. 2021. u 22:25h
Treba uodate softvera, ako imas usb mozes to odraditi, ako nemas onda nista od toga
CMaximus
Poruka: 9
Poruka od CMaximus » ponedeljak, 1. mar. 2021. u 22:28h
Nemam usb..bar ga nisam nasao,a preko cd-a nekako?
Poruka: 4737
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 1. mar. 2021. u 23:47h
Ne moze
Jedino da kupis drugi modul koji podrzava usb pa ga flesujes i onda imas muziku sa telefona
Druga varijatna da kupis kinesku muktimediju
CMaximus
Poruka: 9
Poruka od CMaximus » utorak, 2. mar. 2021. u 21:36h
Uradio sam update,medjutim i dalje isto.Kad kliknem na phone,radio i dalje radi u pozadini,na Cd/aux kad klikcem izbaci samo line in i cd was not found..sta mi je ciniti?
Poruka: 4737
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 2. mar. 2021. u 23:39h
Kako si uradio update?
Poruka: 2064
Poruka od M.M.L. » sreda, 3. mar. 2021. u 01:56h
Jel ima on memorijsku?
CMaximus
Poruka: 9
Poruka od CMaximus » sreda, 3. mar. 2021. u 08:48h
Preko cd-a,nasao na yt postupak,samo izgleda stvarno nije moguce pustati muziku preko bluetootha..Nikako mi ne ide u glavu da moze poziv preko bt a muzika ne..imam karticu,fordova,valjda je navigacija na njoj.
Poruka: 15066
Poruka od mbole » sreda, 3. mar. 2021. u 09:27h
Najpre... phone opcija je telefon, i nema nikave veze sa bilo kakvom muzikom, i iskljucivo je za razgovor telefonom.
Telefon i pustanje muzike su potpuno razlicite stvari, ostvaruju sasvim drugacije funkcije, i to u nekoliko podvarijanti svaka.
Ti samo mislis da su tebi fajlovi sa muzikom na telefonu.
Oni su ustvari na malom racunaru koji ima za sebe prikacen telefon :)
I taj racunar se uopste ne ponasa kao telefon kada pustas muziku. Ne interesuje ga uopste da li telefon postoji. Recimo muziku mozes preko BT da pustas i sa tableta koji nema ni T od telefona, ili sa notebooka, ili sa nekog BT player-a.
Ako negde postoji opcija za slusanje muzike "sa telefona", treba je traziti pod BT ili pod audio izvorima a ne pod phone. Posto BT uredjaj koji moze da pusti muziku uopste ne mora da bude telefon.
Mada, koliko se secam, ta verzija jednostavno to ne ume da radi.
Proizvodjaci muzike za kola su prilicno konzervativni, i jako kasne za ostatkom industrije. Seti se samo koliko je trebalo da MP3 sa CD-a stigne do auta? A bilo ga je vec godinama na svakom muzickom uredjaju bilo kog kineza sirom planete.
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » sreda, 3. mar. 2021. u 09:31h
Koliko mene sećanje služi, tek sync 1 ima opciju puštanja muzike sa telefona i to samo uz update i primeraka koji imaju USB.
U prevodu, ne mere muzika preko blutut sa ovim Blaupunktom.
Poruka: 4737
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 3. mar. 2021. u 09:49h
Ako ima odvojen bt modul kao i Sony moze, poslednje serije Novaro modula su imale tu opciju, kod starijih verzija postoji mogucnost update-a preko usb-a
Ne znam sta si flesovao preko cd-a ali sam bt modul nisi mogao nikako
Povratak na „Sound“
