Kupovina Ford fusion 1.4 benzin
blay-on
- Poruka: 11
- Član foruma od: sreda, 3. mar. 2021. u 02:18h
Ćao drugari, planiram da kupim ford fusion restyle 1.4 benzin, pa me zanima na šta treba da obratim pažnju prilikom kupovine kao i iskustva ako neko poseduje isti. Ne planiram da se trkam, treba mi pouzdan auto sa malo većim klirensom tako da mi on potpuno odgovara. pozdrav
- Poruka: 21871
Re: Kupovina Ford fusion 1.4 benzin
Dve boljke postoje sa tim motorom.
1. Potrošnja ulja i nju nikako ne možeš da otkriješ osim samom vožnjom auta.
2. Luft u bolcni klipa (relativno tiho kuckanje iz motora dok je isti hladan, dosta glasno kuckanje kad se ugreje motor) i kad budeš proveravao auto, motor mora biti jako tih, jedino što bi trebalo da se čuje jeste kuckanje benzinskih dizni a sve ostalo ukazuje na problem.
Ostalo je manje više klasika i nema nekih posebnih stvar na koje treba obratiti pažnju osim ove dve gorepomenute.
blay-on
- Poruka: 11
Hvala na odgovoru
Kazaću to majstoru pošto baš danas i idem da pogledam jedan, mada ovaj ima i TNG, nadam se da to ne utiče na šta da obratim pažnju
- Poruka: 21871
Dodatno obrati pažnju da li sija lampica za check engine i ako sija... da li sija za siromašnu smešu.
Ako ti vlasnik kaže da to tako sija stalno i da je to zbog lošeg kvaliteta plina... okreni se i beži od tog primerka.
Šalim se, nemoj da bežiš ali to je dobar znak da se tako auto duže vreme vozi i da potencijalno može uskoro imati problem sa sagorelim ventilima i tom smislu da preskočiš primerak.
- Poruka: 13671
Meni se za skoro 40k km predjenih na plinu, na skoro istom motoru (samo vece zapremine, ali ista familija motora) nijednom nije upalila check engine lampica, niti imam neki problem sa plinom/ostatkom auta zbog njega. Sustina je u uredjaju i kako je podesen, tako da je lutrija uzimati nepoznato/bez istorije itd.
Motor koji troši puno ulja se može prepoznati tako što se pusti da u leru odradi recimo 5 minuta i onda mu se da pun gas odnosno isturira malo. Ako izbaci plavi dim pozadi taj znači troši ulje.
- Poruka: 21871
Ako ima katalizator, izaćiće... ništa.
Osim ako troši litar na 100km al retko kad dođu do tog stadijuma.
Auto koji troši litar na 1000km sa ispravnim katalizatorom sudeći po očitavanju druge lambda sonde je itekako izbacivao plav dim pri ovakvom testu.
blay-on
- Poruka: 11
Hvala za dodatno pojašnjenjeMarkedjani piše:Dodatno obrati pažnju da li sija lampica za check engine i ako sija... da li sija za siromašnu smešu.
Fabrički je TNG deluje da lepo radi ali majstor nije bio sa mnom pa idemo opet u ponedeljak
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
Slažem se u potpunosti a danas je lutrija i sa novim automobilima i uređajima samo što se za njih ima garancija a otprilike toliko i trajudule0911 piše:Meni se za skoro 40k km predjenih na plinu, na skoro istom motoru (samo vece zapremine, ali ista familija motora) nijednom nije upalila check engine lampica, niti imam neki problem sa plinom/ostatkom auta zbog njega. Sustina je u uredjaju i kako je podesen, tako da je lutrija uzimati nepoznato/bez istorije itd.
- Poruka: 21871
Proveri preko broja šasije da li je stvarno fabrički plin... pošto mnogi primerke sa plinom koji su došli iz inostranstva sa već ugrađenim plinom zovu kao fabrički plin a ustvari nije.
blay-on
- Poruka: 11
E i to sam proveravao preko carVertical, džaba bacio pare, ništa konkretno mi nije izbacio ali sam sinoć bio dokon i proverio još ja mislim nekih 20-30 sajtova sa vin check i našao da je ta boja, na jednom je čak i pisalo da je gasoline/tng a boca na izgled deluje da je fabrička... i za punjenje je u čepu za benzin.Markedjani piše:Proveri preko broja šasije da li je stvarno fabrički plin... pošto mnogi primerke sa plinom koji su došli iz inostranstva sa već ugrađenim plinom zovu kao fabrički plin a ustvari nije.
- Poruka: 21871
ako imaš broj šasije... sad ćemo to odma da proverimo
Evo ga...
Jes, fabrički TNG uređaj.
Option codes
Drivers Air Bag With Driver Air Bag
Passengers Air Bag With Passenger Air Bag
Front Fog Lamp Type With Front Fog Lamps
Suspension Types With Standard Suspension
Drivers Seat Adjustment Type With Driver 4 Way Mnl.Seat Adjuster
Door Mirror Finish With Body Coloured Exterior Mirror
Door Locking Systems With Central Locking System
15 Inch Tyres 195/60R 15T BSW
Side Air Bag - Drivers Side With Side Air Bag - Drivers Side
Door Remote Control Unit With Door Entry Remote Control Unit
Side Air Bag - Passenger Side With Side Air Bag - Passenger Side
Fresh Air Heater With Recirculating Heater
Wheel Lug Nuts Non Locking Lug Nuts
Tinted Glass With Light Tint/Dark Tinted Glass
Rear Bumper Rear Bumper Body Coloured Plastic
Batteries Standard Duty Battery
Tripminder With Trip Computer
Front Floor Mat Style With Velour Front Floor Mats
Heated Windscreen With Heated Windscreen
Rear Floor Mats Style With Velour Rear Floor Mats
Radio Speakers With 4 Speakers
Parking Brake Grip With Soft Feel Handbrake Grip
Air Curtain Restraint(RH/LH) Air Curtain Restrnt LH
Tailgate Release With Remote Controlled Tailgate Release
Rear Seat Belts Retractable Rear Seat Belt-3Point
Air Curtains (Use CP1 Family) Air Curtain Restrnt RH
Front Tyre Tread Pattern With Standard Tyre Tread - Front
Rear Tyre Tread Pattern With Standard Tyre Tread - Rear
Power Point Rear With Power Point Plug - Rear
Radio Controls - Column Stalk With Column Stalk Radio Controls
Radio Antenna Type Roof Mounted Radio Antenna
Front Bumper Front Bumper Body Coloured Plastic
Courtesy Light Delay With Courtesy Light Delay
Exterior Mirror Dual Dual Power Heated Exterior Mirrors
A/V Jack With A/V Jack
Instrumentation Type High Series Analog Cluster
Fuel Capability Type Petrol/LPG
Transmission Gear Sets Gear 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76
Illuminated Entry Systems With Illuminated Entry
Exterior Appearance Pack Exterior Appearance - Level 3
Drivers Seat Armrest With Drivers Seat Armrest
Header Mounted Map Reading Lamps Header Mounted Courtesy/Maplights
In Car Entertainment ICE-Low Level CD + AM/FM Radio
Front Window Operation Power Front Windows One Touch Down
Wheel Size & Style 15 Inch 6 X 15 9 Spoke Aluminium Wheel
Rear Quarter Vent Windows With Fixed Rear Vent Quarter Window
ICE Feature Pack Ice Feature Pack 9
Windscreen Wash/Wipe V/Intermittent With Anti-Drip Wipe
Plant Build Requirements Niehl Plant Built
Steering Wheel Type Leather Wrap/Satin Alum Spoke Wheel
Components Unique For Wheels Components Unique For Alloy Wheels
Special Interior Appliques VP Applique Set #1
Kit-Tyre Repair Service Kit - Tyre Repair Service
Security Lock Group Security Lock Group #3
Anti-Lock Brakes MK70 - 4 Wheel Anti-Lock Brakes
Gearshift Knob With Alloy Gearshift Knob
Evo ga...
Option codes
blay-on
- Poruka: 11
Ihaaa, pa to sam nešto i tražio. Hvala
- xXStrahinjaXx
- Poruka: 971
- Član foruma od: utorak, 1. mar. 2016. u 15:09h
Bolje preskoči, uzmi jači sa 1.6 motorom. Fusion je 50kg teži od Fieste ali mu je aerodinamika mnogo lošija. Slab je to motor za njega.
Sent from my STK-L21 using Tapatalk
Ford Fiesta 1982 960cc
Ford Fiesta 1.25 2004
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2007
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2008
Ford Kuga 1.5 EB 2015
Kia XCeed 2020
Kia XCeed 2020
blay-on
- Poruka: 11
HvalaxXStrahinjaXx piše:Bolje preskoči, uzmi jači sa 1.6 motorom. Fusion je 50kg teži od Fieste ali mu je aerodinamika mnogo lošija. Slab je to motor za njega.
blay-on
- Poruka: 11
A na šta da obratim pažnju kod tih 1.6 motora?xXStrahinjaXx piše:Bolje preskoči, uzmi jači sa 1.6 motorom. Fusion je 50kg teži od Fieste ali mu je aerodinamika mnogo lošija. Slab je to motor za njega.
- Poruka: 21871
Isto kao i kod 1.4 motora
blay-on
- Poruka: 11
Ok, ne znam, možda ima još nešto. Oni imaju zamajac ili ne? Mislim ti sa 1.6 benz.?Markedjani piše:Isto kao i kod 1.4 motora
Zamajac ima svaki motor od kad je sveta i veka, ali ako misliš na plivajući zamajac to nema.
blay-on
- Poruka: 11
E, to! Hvala!911s [SK] piše:Zamajac ima svaki motor od kad je sveta i veka, ali ako misliš na plivajući zamajac to nema.
blay-on
- Poruka: 11
Samo da javnem da sam od pre neki dan vlasnik jednog Fusiona 1.4 benzin/TNG. Ovih dana kačim fotke kada malo zaperem i licnem
