Ford Focus Mk3 1.6 TDCI darioculibrk
darioculibrk
Poruka: 1211
Poruka od darioculibrk » petak, 19. mar. 2021. u 15:16h
Nakon što me moj Focus 1.8 16v dobro služio 8 godina, došlo je vrijeme da se podmladi vozi park :)
Ford Focus 1.6 tdci (115 KS), 02/2013, prešao 168 000 km. Uvoz iz Austrije, kupljen od fizičkog lica - žene :)
Servisna knjiga + ispis svih servisa iz ETIS-a. Nov tehnički pregled tzv Pickerl.
Uz auto sam dobio i komplet ljetnih guma na 16" alu felgama.
Sve u svemu, jako je dobro očuvan i mislim da sam dobro prošao.
Paket opreme je "Easy" i ima praktično sve što mi treba: automatska klima, 4 el. podizača, grijanje prednjih sjedišta, start stop, tempomat, bluetooth, automatsko parkiranje (ovo mi ne treba ali je lijepo imati ga), prednji i zadnji parking senzori, active city stop, samozatamnjujući retrovizor, automatska svjetla, senzor za brisače, grijač prednje šajbe, maglenke...
Jedini problem koji sam primjetio jeste to što oko rezervnog točka ima vode, moram silikonirati otvore za ventilaciju.
Poruka: 4735
Re: Ford Focus Mk3 1.6 TDCI
Poruka od Nedeljkovic » petak, 19. mar. 2021. u 17:00h
Super prevoz, neka je sa srecom
Problem moze biti da voza ulazi i na spojevima sarki gepek vrata ili ispod krovnih lajsni, sve dobro prekontrolisi
Poruka: 8320
Poruka od FM III » petak, 19. mar. 2021. u 18:58h
Lepo izgleda a ima finu opremu i lepu boju.
Letnje felne mi se baš svidjaju, a auto neka te služi bez problema barem kao prethodni.
darioculibrk
Poruka: 1211
Poruka od darioculibrk » petak, 19. mar. 2021. u 19:05h
Hvala, drugari!
Послато са SM-A505FN помоћу Тапатока
darioculibrk
Poruka: 1211
Re: Ford Focus Mk3 1.6 TDCI darioculibrk
Poruka od darioculibrk » četvrtak, 25. mar. 2021. u 12:38h
Da li neko zna kako da podesim globalno otvaranje/zatvaranje prozora? Imam tu opciju ali ne radi.
NTproduct
Poruka: 284
Član foruma od: petak, 11. apr. 2014. u 17:22h
Poruka od NTproduct » četvrtak, 25. mar. 2021. u 14:39h
Odičan prevoz, uzdravlje da te sluzi :D
Kao što je već rečeno, proveri ventilaciju iza zadnjeg branika i oko šarki.
Što se tiče prozora, nije mi poznato da se to negde posebno aktivira... Možda treba samo preko prekidača da programiraš prozore... :wtf:
Ford Escort mk4 1.4 2018-
Ford Fiesta mk5 1.4 TDCi 2019-2020
Ford Focus mk2 1.6 TDCi 2016-2019
Ford Focus mk3 1.6 TDCi 2019-2020
Ford Focus mk3 Zetec S 2.0 TDCi 2019-2023
Ford Mondeo mk3 2.0 TDDi 2010-
BMW 530XD 2020-
BMW 530D LCI 2023-
Poruka: 4735
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 25. mar. 2021. u 16:10h
Sta podrazumeva "globaono zatvaranje/otvaranje prozora"
Poruka: 8320
Poruka od FM III » četvrtak, 25. mar. 2021. u 16:44h
Otvaranje ili zatvaranje svih prozora kada je motor ugašen i kada si van auta ;)
Dario probaj da neki od prozora prvo spustiš na dugme u kolima do kraja a onda kada se spusti ponovo pritisneš dugme za spuštanje i zadržiš par sekundi. Trebalo bi se čuje i kao da se malo pomeri prozor. Onda probaj isto to sa podizanjem i onda probaj preko daljinca da vidiš da li ti to radi, tj kada je prozor podignut pritisni dugme i zadrži nekoliko sekundi dugme za otvaranje, trebalo bi da se prozor spusti do kraja. U slučaju da ti je prozor otvore držišdugme za podizanje. Ako si uspeo ponoviš postupak za sve prozore i za podizanje i za spuštanje.
dino73n
Poruka: 392
Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Poruka od dino73n » petak, 26. mar. 2021. u 07:21h
Kod mene je to u settings>vehicle settings>windows>global open/close
Samo sto je i aktiviranje malo pegla. Treba dvoklik na dugme i dugo držat stisnuto.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
darioculibrk
Poruka: 1211
Poruka od darioculibrk » petak, 26. mar. 2021. u 08:11h
Uspio sam, podesio sam ovako kako je FM rekao. Sad otvara i zatvara sve na daljinac :)
darioculibrk
Poruka: 1211
Poruka od darioculibrk » sreda, 31. mar. 2021. u 15:57h
Montirane ljetne gume. Ipak sam morao kod vulkanizera mijenjati, nisam mogao sam odvrnuti šarafe.
darioculibrk
Poruka: 1211
Poruka od darioculibrk » petak, 16. apr. 2021. u 22:23h
Čitam spisak opreme u ETIS-u i piše "With daytime running lamps".Moram priznati da mi nisu jasna ova svjetla. Kad je prekidač na nuli, upalim auto i kratka svjetla rade. Onda okrećem dalje i ide samo pozicija, pa onda dalje kratka i na kraju imam "auto". Ne razumijem koja sijalica je za ta dnevna svjetla i kako funkcioniše ovo "auto"?
Poruka: 13651
Re: All show no go
Poruka od dule0911 » petak, 16. apr. 2021. u 22:27h
Jel ti rade pozicije kad rade kratka svetla na 0 poziciji? Jel si siguran da ti ne radi sijalica u dugom svetlu, znam da fieste 2013+ imaju takav sistem za DRL, ide drugacija sijalica za dugo avetlo sa dva vlakna, od koje je jedno za dnevno svetlo.
darioculibrk
Poruka: 1211
Poruka od darioculibrk » petak, 16. apr. 2021. u 22:55h
Pogledaću u jutro.
Ovo sam uslikao, sijalica za duga svjetla mi djeluje kao obična H1 sijalica.SlikaSlika
dino73n
Poruka: 392
Poruka od dino73n » subota, 17. apr. 2021. u 09:26h
darioculibrk piše:Čitam spisak opreme u ETIS-u i piše "With daytime running lamps".Moram priznati da mi nisu jasna ova svjetla. Kad je prekidač na nuli, upalim auto i kratka svjetla rade. Onda okrećem dalje i ide samo pozicija, pa onda dalje kratka i na kraju imam "auto". Ne razumijem koja sijalica je za ta dnevna svjetla i kako funkcioniše ovo "auto"?
A rade li ti zadnja svjetla kad je prekidac na nuli?
Moze bit da koristi kratka za dnevna i to vrlo cesto smanjenim intezitetom na nekih 70% snage. Ima toga na dosta vozila.
A auto je kad se sama pale preko senzora kad se je mrak.
darioculibrk
Poruka: 1211
Poruka od darioculibrk » subota, 17. apr. 2021. u 12:41h
Ovako: kad otključam upale se pozicije prednje i zadnje. Upalim auto, prekidač je na 0 i tad rade prednje i zadnje pozicije i kratka svjetla. Okrenem prekidač dalje, na poziciju, i tad rade samo prednje i zadnje pozicije. Okrenem dalje prekidač - kratka, prednje i zadnje pozicije. Okrenem dalje na "auto" - kratka, prednje i zadnje pozicije. Rekao bih da kratka svijetle istim intenzitetom uvijek ili ja ne mogu da ocijenim dobro.
Pratiću malo pa ću vidjeti šta se dešava.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » subota, 17. apr. 2021. u 18:41h
Kratka se nikad ne dimmiuju vec duga ili je sijalica za duga svetla sa dva vlakna
Zvukoljub
Poruka: 79
Član foruma od: četvrtak, 10. dec. 2009. u 12:08h
Lokacija: Vaistinu konza
Poruka od Zvukoljub » subota, 17. apr. 2021. u 18:46h
Kod mene na C-Maxu je potpuno isto, osim što nemam opciju "auto". Auto je s takvim podešavanjem izašao iz radnje, pretpostavljam da ima veze s obaveznim svetlima kod nas. Nisam obraćao posebnu pažnju na intenzitet svetla, ali rekao bih da je isti. Jedina razlika koju sam primetio jeste da kad je prekidač na 0 mogu samo da ablendujem - za konstantna duga svetla i maglenke moram da obrnem prekidač na oborena.
2015 C-Max 1.0 EcoBoost Trend
darioculibrk
Poruka: 1211
Poruka od darioculibrk » subota, 17. apr. 2021. u 20:46h
Da, tako i kod mene rade duga. Kad je na "auto" isto ne mogu uključti stalno duga svjetla. Da li i njih automatski pali?
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » četvrtak, 6. maj 2021. u 15:38h
Čini mi se da sam ga vidio ispred zgrade da si prošao par puta. Ako ga vidim na parkingu obratiću pažnju. Inače i ja sam prosle sedmice uzeo MK3 ali 1.0 Ecoboost. Neka te dobro služi.
Ford Focus 1.8 16V 2004.
darioculibrk
Poruka: 1211
Poruka od darioculibrk » četvrtak, 8. jul 2021. u 19:00h
Prvi problem sa Focusom. Krenuo sam na odmor, prešli nekih tristotinjak km, ukrcali se na trajekt za Hvar. Kad sam sjeo u auto da izađem sa trajekta upalila se lampica ABS-a, Traction control i javlja da ne radi Active city stop. Takođe, ni start stop sistem ne radi. Ugasio sam auto, upalio opet ali i dalje su upaljene te lampice. Radio sam self test, piše da nema grešaka. Jasno mi je da ne mogu ništa bez dijagnostike, ali šta bi moglo biti? Senzor na nekom od točkova ili kontakt? Ne prija mu more, austrijanac je to :)
Poslednja izmena: darioculibrk, na dan četvrtak, 8. jul 2021. u 19:00h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Nikola312
Poruka: 1143
Poruka od Nikola312 » četvrtak, 8. jul 2021. u 19:03h
Može da bude akumulator.
darioculibrk
Poruka: 1211
Poruka od darioculibrk » petak, 16. jul 2021. u 13:32h
Akumulator je dobar. Dijagnostika prijavljuje senzor zadnjeg desnog točka.
Aca06
Poruka: 3155
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 16. jul 2021. u 14:51h
FM III piše:
Sta su ti bivsi vozaci Mondea mk3 :bravo: , jedino sto posle svakog skidanja kleme sa akumulatora mora da se ponovo programira sve :doh: i to na svim vratima posebno :'( . Ne moze da se programira na vozacevim vratima za ostala vrata. :ford:
Lep auto i neka te sluzi lepo i bez kvarova
sarabo
Poruka: 2105
Poruka od sarabo » petak, 16. jul 2021. u 14:58h
to da mora svaki prozor posebno da se programira je za novije focuse ili ?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
