Sony MP3 instalacija
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 25. mar. 2021. u 22:51h
Ima li neko semu instalacije ovog plejera sa slike? Konkretno me interesuje signal da su svetla upaljena, jer se onda dimuje displej.
Scorpio 696
Poruka: 1413
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: Sony MP3 instalacija
Poruka od Scorpio 696 » petak, 26. mar. 2021. u 18:46h
Poruka: 15200
Poruka od mbole » petak, 26. mar. 2021. u 19:37h
Ako se ne varam na Mk2 bi trebao tu informaciju da dobija preko CAN-a, to jest ne postoji zasebna zica.
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » petak, 26. mar. 2021. u 19:43h
ja sam kod mene na C max zamenio fabrički sa ovim i posle ću pogledati da li odmah dimuje Sony,jer su kod mene svetla vezana na kontakt
nisam obraćao pažnju na ovo nikad
šaljem slike za nekih pola sata
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » petak, 26. mar. 2021. u 20:02h
Bole, znaci ne postoji mogucnost da se ta opcija dimovanja pri paljenju svetala ukine na bilo koji nacin?
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » petak, 26. mar. 2021. u 20:34h
evo ovako stoje stvari
ja ne primetih bilo kakvo dimovanje
kluč,pre kontakta
kluč,kontakt
motor radi
Poruka: 15200
Poruka od mbole » petak, 26. mar. 2021. u 20:36h
Jedino ako ima negde u menijima, obicno je bilo neko podesavanje koliko da dimuje.
Opet... nisam 100% siguran da je cist CAN.
Ajde slikaj zadnju stranu
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » petak, 26. mar. 2021. u 20:37h
Kod mene se dimuje pri paljenju svetala, isto tako mi je bilo i na kockastom soniju. To je skroz ok, ima logike, da ne smeta nocu, ali nisu 2006-2007 znali da ce zakon biti takav da mi sada vozimo te automobile sa upaljenim svetlima i danju, samim tim na displeju ne vidis nista, pogotovo na kockastom.
Slikam sutra...
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » petak, 26. mar. 2021. u 20:49h
nije to do dimovanja,ovaj sony je takav ( na to me upozorio moj majstor kad sam menjao ), možda je kod mene u toku vožnje drugačije nego na slikama ( slikaću ovih dana )
kad sam hteo da menjam fabrički ( zeleni) čika Stanko (bela zemlja) mi odmah reče da se u toku dana ništa ne vidi na njemu ...
ili ti imaš kontra problem - dimuje se ?
Poslednja izmena: sarabo, na dan petak, 26. mar. 2021. u 20:54h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » petak, 26. mar. 2021. u 20:53h
Ja bolje vidim na ovom narandzastom nego na zelenom.
Kada u voznji u toku dana ugasim svetla vidim dosta bolje narandzasti. Na zelenom kad padne sunce na njega, dzabe ti sve.
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » petak, 26. mar. 2021. u 20:59h
ako pričamo o Sony sa početka posta, ja iskreno ne znam da postoji ovakav sa zelenim osvetljenjem ?
znam da ima Sony sa zelenim osvetljenjem, ali je on drugačijeg izgleda
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » petak, 26. mar. 2021. u 21:03h
Drugaciji, kockasti onaj, starija verzija
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » petak, 26. mar. 2021. u 21:05h
e jbg što ne reče, ubih se od slikanja :) :)
ovako nešto ?
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » petak, 26. mar. 2021. u 21:11h
Da, da,taj, vucem paralelu zato sto trenutno imam oba modela u dva auta, a problem je slican. Zelim da ugasim dimovanje displeja ako je moguce.
Poruka: 7686
Poruka od dax92 » subota, 27. mar. 2021. u 09:58h
Vrati se na pravi auto. On nema ovih problema :D
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » subota, 27. mar. 2021. u 10:06h
Ne razumem kakav problem imas
Ja imam ovalni Sony, odvrnuto dimovanje do kraja i danju i nocu i nema nikakvih problema, ja bar sve jasno vidim i nista mi ne smeta
Poruka: 21777
Poruka od Markedjani » subota, 27. mar. 2021. u 13:18h
Na kockastom sonyju osvetljenje je beskorisno preko dana, čak i kad su ugašeni farovi.
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » subota, 27. mar. 2021. u 22:06h
Tacno
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » petak, 11. mar. 2022. u 21:09h
Imam jedno čudno ponašanje SONY uređaja u autu.
Dešava mi se da kad otključam auto da se SONY ne uključi, čak ni kad dam kontakt i upalim auto. Prosto ne reaguje ni na jednu komandu.
Jedino rešenje je ključ na nulu, zaključam auto, otključam i Sony se upali.
Ovo mi se dešava random, ali mi se čini sve češće.
Fabrički je bio CD 6000 i zamenio sam ga ovim. Nisam siguran da li se isto ovo dešavalo na fabričkom uređaju, kratko je bio nakon kupovine auta.
Od dodatnih stvari imam Parot
Poruka: 15200
Poruka od mbole » subota, 12. mar. 2022. u 06:04h
Najverovatnije je neka od zica pocela da gubi kontakt.
Morace napolje pa da se vidi sta je i gde povezano.
Jel vezivano preko adaptera, ili su zice seckane i upredane, kako je taj parot prikacen...
Previse mogucnosti za nagadjanje preko foruma.
Nego... koliko znam, na toj fiesti radio i ne bi trebalo da se pali nakon otkljucavanja, vec tek nakon davanja kontakta.
Moguce da je i tu nesto prevezivano kada je ugradjivan parrot.
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » subota, 12. mar. 2022. u 13:10h
malo precizniji da budem - kad otključam auto pali se samo osvetljenje na uređaju, osim u izuzecima, a uključuje se kad dam kontakt.
kada sam ubacivao SONY nisam primetio nikakve budževine, sve mi delovalo normalno po pitanju žica
izvadiću posle uređaj i slikati žice
Poruka: 15200
Poruka od mbole » subota, 12. mar. 2022. u 23:48h
Ah... ovo ti je na C-max-u, ja se ubih gledajuci instalaciju od fieste :)
Ali... tebi su "budzena" svetla, pa zato imas "sasavo" ponasanje osvetljenja.
Svetla na dugmicima ne treba da svetle sve dok se ne upale makar poziciona svetla. Bez obzira da li je radio ukljucen ili nije.
Taj radio ima samo dva prikljucka na koje dolazi napon:
Jedan stalnih +12V
Drugi nakon sto kljuc stavis u polozaj 1 ili 2
Sve ostalo ide preko CAN-a.
Jel ti radi sat na radiu kada je sve pogaseno, auto zakljucan...?
I jel radi sat kada "odbije saradnju"?
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 13. mar. 2022. u 10:41h
Cika Bole ponasanje kada je sve ispravno je sledece:
- Kada se otkljuca auto pali se displej na radiju (ne i osvetljenje dugmica) i pokazuje datum i vreme
- Kada se upale svetla pali se i osvetljenje dugmica
- Kada se da kontakt pali se i radio
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » nedelja, 13. mar. 2022. u 11:40h
Kad je auto zaključan ne svetli ništa, kad otključam pali se osvetljenje radija i osvetljenje table, kad dam kontakt pale se svetla (tako namešteno) i pali se radio.
Kad odbije saradnju SONY je mrtav skroz bez osvetljenja i bez ijedne funkcije (crn skroz), tabla se ponaša normalno.
Vadio sam juče uređaj napolje i videh da dole ispod ima neki plavi uređaj, ali je ispod svega (morao bih celu konzolu da vadim napolje) i mislim da je od Parota.
Žice mi sve deluju skroz ok
Poruka: 15200
Poruka od mbole » nedelja, 13. mar. 2022. u 14:16h
@nedeljkovic
Tacno, osim jedne stavke
Kada se da kontakt radio ce se upaliti samo ako je bio upaljen zadnji put kada je skinut sa kontakta.
I ne moras da das kontakt. Dovoljno je da odes u poziciju 1 (ona izmedju kontakta i pozicije gde mozes da izvuces kljuc).
E sad.. ako se ne varam, kad zakljucas auto, sat radi jos neko vreme, pa se tek onda ugasi?
@sarabo
Nikako nije jasno na sta mislis pod "pali se osvetljenje radia"?
Koliko se vidi sa one tri slike koje si postavio gore, ne pali se osvetljenje radia kada otkljucas auto.
Pali se samo displej.
Osvetljenje radia je kada pocnu da svetle dugmici, a to se kod tebe desava tek na kontaktu.
No... to je sve verovatno posledica budzenja svetala...
Ustvari... u kom polozaju ti se nalazi glavni prekidac svetala kada zakljucas auto? To jest kako je prebudzeno da ti se svetla pale na kontakt?
Tako sto je prekidac stalno na glavnim svetlima, a kad skines sa kontakta svetla se ipak ugase, ili nesto drugo?
Koliko se secam da.. parot je plav.
Jbg.. ne secam se kako izgleda na C-max-u, mozda mozes da pridjes sa strane, to jest da skines samo neku bocnu oblogu ako postoji.
"zice deluju ok"
Da li su SVE zice vezane preko konektora, ili je nesto prevezivano?
Opet... kad malo razmislim...
Kad bi gubio stalno napajanje, trazio bi ti kod posle toga, znaci da nije to.
Info da se auto otkljucao, radio moze da dobije samo preko CAN-a, nema odakle drugo.
To ce reci da problem treba traziti negde na CAN-u.
Sad dal je fizicki (los kontakt na nekoj od CAN zicica), ili "psihicki" to jest da radio iz nekog razloga ne shvati CAN poruku...
Povratak na „Sound“
