Ford mondeo mk3 polovni set kvačila?
- Poruka: 21
- Član foruma od: četvrtak, 7. maj 2020. u 13:13h
Pozdrav, interesuje da li neko ima iskustva sa ugradnjom polovnog seta kvačila? Našao sam se u prilici da nađem set kvačila skinut sa jednog stranca koji je u odličnom stanju isti model, kubikaže i god. kao i moj mondeo. Zamajac, lamela i korpa izgledaju jako dobro, jedino bih druk ležaj stavio nov. Kažite mi vaše mišljenje da li da ugradim u moj auto ili ne, jer ipak i cena nije loša 160e dok je nov set oko 450-460e.
Re: Ford mondeo mk3 polovni set kvačila?
Ako pitaš za iskustva - ugradjivao sam puno puta polovan set kvačila zato što sa iskustvom umem da procenim šta je dobar set kvačila.
To uopšte ne znači da i taj što tebi prodaje taj to ume isto, da ne govorim o tome da li može da garantuje.
Ako je u pitanju garancija na reč, na "majke mi".... tu imam veoma loša iskustva
- ljuba power
- Poruka: 2719
samo novo.skupe su ruke za skidanje menjača, da bi možda crklo za godinu dana.pa opet sve novo mora
- Poruka: 1144
Ako je 6 brzina, druk ležaj ti je oko 100e, tako da to menja računicu. A i ova cena od 450e za nov set je dobra, meni se čini da sam platio oko 600e.goranbc1986 piše: ↑subota, 3. apr. 2021. u 00:57hPozdrav, interesuje da li neko ima iskustva sa ugradnjom polovnog seta kvačila? Našao sam se u prilici da nađem set kvačila skinut sa jednog stranca koji je u odličnom stanju isti model, kubikaže i god. kao i moj mondeo. Zamajac, lamela i korpa izgledaju jako dobro, jedino bih druk ležaj stavio nov. Kažite mi vaše mišljenje da li da ugradim u moj auto ili ne, jer ipak i cena nije loša 160e dok je nov set oko 450-460e.
- Aca06
- Poruka: 3163
- Lokacija: Surčin
Ja sam za mog Mondea platio LUK set 68000 sve u kompletu (zmajac, korpa, lamela i druk lezaj)ljuba power piše: ↑subota, 3. apr. 2021. u 01:07hsamo novo.skupe su ruke za skidanje menjača, da bi možda crklo za godinu dana.pa opet sve novo mora
Pitanje za pokretaca teme
Da li imas problem sa kvacilom?
- Poruka: 21
U poslednje vreme osetno teže ubrzava odnosno ne povlači kao pre, a pri tom motor je bučniji,tačnije čim vozim preko 100kmh u kabini se čuje brujanje i sve što brže idem ono je glasnije. Ne znam šta da mislim, vodim se mišljenjima "majstora" koji mi kažu da je to do kvačila zato je motor bučniji jer radi u većim obrtajima a ne može da prenese na točkove. Nisam neki stručnjak da tvrdim da je to zbog toga ili ne, mada nisam baš ni toliko pri lovi da se razbacujem a da se ispostavi da nije to bio problem. Zbog toga sam se raspitivao za polovni deo jer je jeftiniji. Da li neko ima neki predlog šta je u pitanju? Motor je 2.0 tdci 96kw hatchback 5 brzina
- Poruka: 15084
Ako imas problem sa kvacilom, to jest da ti kliza lamela, tada obrtaji rastu, a brzina se ne povecava.
Ali to se desava pri kretanju, ubrzavanju (pogotovu na uzbrdici), a nije vezano za brzinu auta.
A po tvom opisu, (brujnje), to bas i nema veze sa kvacilom odnosno lamelom.
Idi do nekog pravog majstora, pusti "majstore" koji bi da nagadjaju o tvom trosku.
- ljuba power
- Poruka: 2719
ako ti samo proklizava kao što kažeš, " koji mi kažu da je to do kvačila zato je motor bučniji jer radi u većim obrtajima a ne može da prenese na točkove".promeni set kvačila bez zamajca, LUK koji je oko 30 000din+ruke
- Poruka: 21
Ne znam više ni sam šta da radim,realno ja nemam nikakvih problema pri kretanju , probao sam danas na da zaustavim auto na uzbrdici i krenuo je i izvukao je bez problema.. Samo je i dalje prisutna buka i nekakvo brujanje pri većim brzinama. Počinjem da sumnjam da slučajno nije neko crevo negde napuklo ili manje verovatno da je nešto kod trapa problem.
- Poruka: 9051
Немој да крећеш на узбрдици , него иде петом брзином узбрдо па набоди пун гас . Ако скоче обртаји а ауто не убрза у складу са обртајима , клиза ти ламела . Ако убрзава како убрзава и обртаји прате брзину , немаш проблема са ламелом .
Буку и слабију вучу тражи на другом месту а не у ламели .
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Da li to brujanje liči više na vazduh koji šišti?goranbc1986 piše: ↑subota, 3. apr. 2021. u 11:30hU poslednje vreme osetno teže ubrzava odnosno ne povlači kao pre, a pri tom motor je bučniji,tačnije čim vozim preko 100kmh u kabini se čuje brujanje...
Možda je puklo crevo interkulera.
