Moj Fordo Escort (Mk6) 1.8 TDI Karavan '98 - ljuta mašina ;)
Astrov
Poruka: 25
Član foruma od: ponedeljak, 29. mar. 2021. u 20:50h
Poruka od Astrov » sreda, 7. apr. 2021. u 17:41h
Ćale ga je kupio negde oko 2005. godine za 4.200 evra. Kao klinac sam se se prepirao sa njim, jer sam ja hteo Hondu Civic (bio sam malo pod uticajem Need For Speed: Underground 2 mrgreen ), Ćale je bio praktičniji, jer je tezgario sa muzikom u to vreme, pa je stigao Escort Karavan.
Služio je odlično godinama dok ga je stari održavao. Pouzdan motor, veliki prostor. Dobro je vukao. Vozao se i po Srbiji i do Crne Gore, a bio je čak i do Dubrovnika. Stari je umro 2011, i od tada je počeo da pada u zapuštanje. Ja sam bio na studijama i malo sam znao o održavanju auta, a majka je jurila majstore koliko je i sama znala. Držao se solidno, ali mu je pukao zupčasti kajš 2015. godine i pokrivio ventile. Nakon reparacije, služio je još koju godinu solidno. Pri kraju je počeo da se greje, zbog čega sam zakasnio na svadbu rođenog brata (no ne držim auto odgovornim :D ). Jedva sam na nju stigao, i još teže se vratio. Grejao se, kuvao, a onda mu je pukla remenica od klima kompresora, jer se rotor zaglavio. To je bilo negde sredinom 2019. godine kada sam ga konačno parkirao.
Bilo je tužno gledati kako samo stoji. :(
A onda mi udari nešto u glavu pre dve nedelje. Možda sam i malo sazreo mrgreen Nisam znao da li mogu da rastavljam tako kompleksan sistem, jer sam pre toga uradio generalku samo na biciklu... ali ajde, rekoh, tehnika mi je uvek dobro išla, a eto i prilike da učim auto-mehaniku. Majci je potreban, mada će biti i meni. Ona s vremena na vreme ode do obližnjeg sela, gde joj je rodna kuća, a meni zbog mogućeg posla. Naravno, da ne pominjem sentimentalne razloge, s obzirom da je auto kupio ćale, i šta to njoj znači. Svi su je racionalno ubeđivali da ga proda i uzme sebi Punta, međutim, nije ga još pustila. Pa rekoh, kad je tako, i sad kad imam vremena (pošto mi je posao stradao zbog korone), daj da uzmem bar da radim auto.
Počeo sam od remenice i hlađenja. Našao sam originalni polovni klima kompresor za svega 1.500 i uzeo ga. Trebalo bi da menjam ceo kompresor, jer je zaribao unutra, ali kako je u sistemu još uvek rashladna tečnost, odlučih da to ostavim kada budem mogao da ga vozim do servisa da mi to ispumpaju. Tako sam samo prebacio remenicu na već postojeći kompresor. Skinuo sam strujni kabl sa kompresora, tako da se ne može upaliti i ostavio samo remenicu da radi u prazno. Vratio kajš i to je to. Brza popravka.
Što se tiče hlađenja, kupih termostat. Međutim, moguće da sam napravio grešku što sam uzeo neki od 800 dinara, tako da ću ga zameniti za bolji čim budem mogao. Skinuo sam hladnjak, sva creva i sve komplet isprao, uključujući i blok motora i mali hladnjak. Vratio sve nazad i sipao vodu.
Za divno čudo, akumulator je 2016. godište i preživeo je.
Auto je upalio. Doduše uz početnu asistenciju ćaletovog prijatelja i njegovog kamionskog akumulatora, i pumpanja na filteru goriva. Ali sad pali na svom akumulatoru koji se revitalizovao. Radi sasvim lepo i ravnomerno, sem što se možda neki španer malo čuje. Vodena pumpa bi trebalo da je dobra, ventilator pali. U mirovanju je temperatura tu i tamo, možda ima još vazduha, ali čekam to da proverim u vožnji pa da vidim dalje, jer sam naleteo na još dva kvara zbog kojih nije u voznom stanju.
Desna prednja opruga amortizera je pukla, zapinje pri okretanju volana i auto je nalegao na tu stranu. Podigao sam ga na panj (to je to stanje na slici) i skinuo amortizer. Zvao sam jednog tipa u Bgu koji prodaje originalne polovne delove. Poslao sam mu slike da vidi da li ima amortizere za Eskorta, pa će mi javiti, sutra nadam se. Našao sam takođe jednu oprugu, koja bi možda samo privremeno rešila stvar. To je poslednja varijanta ako mi ne nađe amorte.
Reče da su mu to verovatno poslednji delovi za Eskorta, i da želi da ih se reši, pa se nadam da će mi dati dobru cenu.
Primetio sam i da mu obilato curi ulje od servo upravljanja. I to u slučaju kada je auto upaljen, i mota se pun levi i desni. Ne deluje mi da je pumpa. Ostaje letva ili crevo, mada tipujem na crevo. Videću da mi možda neko locira mesto i da eventualno repariram crevo, jer ne mogu naći na oglasima.
Ima problem i sa curenjem motornog ulja. Nisam siguran da li je u pitanju semering radilice, mada je i karter krpljen jednom prilikom. Moguće je i da mu curka iz hladnjka za ulje.
Limarija je standardna za Fordove. Korozija, pragovi itd. Ali o tom potom.
To je to. Nikakve popravke nisam ranije radio. Snalazim se kako znam, malo pitam ćaletove poznanike za savet, malo gledam YouTube... Alat pozajmljujem od komšija ono što nemam i tako... Ne mogu da ga odvezem majstoru, a trenutno ni da priuštim istog. Dobra je prilika da naučim opravku automobila. Voleo bih da ga sredim koliko je u granici razuma. Sad, da li će se nakon toga prodavati, to ne znam. Vodi se na majku, pa je njena odluka... Volje i vremena imam da ga radim, pa polako. :D
Jes prašnjav, bode mi oči, ali reko srediću ga, pa da ga vozim na pranje... al se malo duže zadrža na dizalici.
Stoji i čeka amortizere :ford:
Poslednja izmena: Astrov, na dan sreda, 7. apr. 2021. u 19:57h. Ukupno izmenjeno 1 put.
ljuba power
Poruka: 2712
Re: Moj Fordo Escort (Mk6) 1.8 TDI Karavan '98 - ljuta mašina ;)
Poruka od ljuba power » sreda, 7. apr. 2021. u 19:07h
zupčasti kaiševi a ima ih dva komada na tom motoru su skloni pucanju ili pojedu zubce na velikom kaišu.pošto je prošlo 6 godina od zamene posavetovao bih te da promeniš oba zupčasta kaiša i sva tri španera na njima.to je posao za iskusnog mastora tako da nemoj kod bilo koga da oteraš za taj posao
Astrov
Poruka: 25
Poruka od Astrov » sreda, 7. apr. 2021. u 19:46h
To za zupčasti kajš mi je bilo bitno da mi neko kaže. Stavljam u listu za popravke.
Izmerio sam kočione diskove - na 15-16mm su (ventilirani). Diskovi izgledaju dobro, korozija je ovlaš, a novi paknovi su stavljeni neposredno pre nego što je parkiran. Stružu malo kad se okreće točak, ali videću da li to mogu malo da sredim. Da li smem da malo išmirglam diskove, sitnijom šmirglom za metal?
Autodata specifikacija kaže da je minimalna 18mm i da ih treba menjati. Šta kaže domaće iskustvo?
Poslednja izmena: Astrov, na dan sreda, 7. apr. 2021. u 19:59h. Ukupno izmenjeno 1 put.
ljuba power
Poruka: 2712
Poruka od ljuba power » sreda, 7. apr. 2021. u 19:58h
nemaš potrebe šmirglati.kad provozaš od dva,tri, kočenja će skinuti rdju
Astrov
Poruka: 25
Poruka od Astrov » sreda, 7. apr. 2021. u 20:01h
Treba li ih menjati?
Poruka: 8314
Poruka od FM III » četvrtak, 8. apr. 2021. u 00:04h
Da treba ih menjati.
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 8. apr. 2021. u 01:04h
Kad god mi je ruka dopao auto koji je stajao par meseci nikada se ti diskovi nisu očistili od vožnje sami kako treba niti je to kočilo maksimalno moguće dobro.
Astrov
Poruka: 25
Poruka od Astrov » četvrtak, 8. apr. 2021. u 12:40h
Trenutno su na 15-16mm. Autodata specifikacija kaže da je minimum 18mm za zamenu. Treba li ih menjati zbog debljine, ili mogu ići još malo?
Poruka: 8314
Poruka od FM III » četvrtak, 8. apr. 2021. u 14:37h
Ako ti ulje pri merenju bude na min. da li i dalje teraš auto dok ne nestane sa šipke?
Sama reč minimum znači:
Ono što je najmanje, najsitnije, najniže, najneznatnij; najmanja mera, najmanja vrednost neke veličine, najmanji iznos nečega, najniži stepen neke veličine
A tebi su diskovi ispod min. i ti i pored ranijih odgovora pitaš da li treba da se menjaju.
Ako ti se ne menjaju zaboravi na dalje radove.
Смиљанић1389
Poruka: 251
Član foruma od: četvrtak, 5. jan. 2017. u 22:59h
Poruka od Смиљанић1389 » četvrtak, 8. apr. 2021. u 15:08h
+1
Никола Смиљанић
Astrov
Poruka: 25
Poruka od Astrov » četvrtak, 8. apr. 2021. u 15:19h
A 15?
Vidim da si hteo da kažeš da je kočnica najvažniji deo na autu, a ti znaš zbog čega imaš potrebu da ponižavaš odgovorom.
Pitanje sam postavio, jer nisam znao da li Autodata ima podatke sa određenom tolerancijom, jer na zapadu sebi mogu da priušte zamenu daleko pre otkaza dela, a ja baš i ne mogu. Kao ni mnogo vozača u Srbiji, pa malo produži vek trajanja delu dok se ne snađe.
Nisam mislio sa ovim diskovima da jurcam po Beogradu, već da se polako kotrljam po gradu od 15.000 stanovnika, gde se maksimalno vozi 40, dok sve ne dotegnem.
A da hoću da menjam proklete diskove, hoću.
EDIT: Nisam video tvoj gornji odgovor "Treba ih menjati". Verovatno si ga postavio dok sam kucao.
Poruka: 13649
Poruka od dule0911 » četvrtak, 8. apr. 2021. u 15:41h
Postavio je odgovor 12h pre tvog poslednjeg odgovora, samo si ga prevideo, desava se, nije te Srdjan ponizavao samo je ocekviao da si pitao dva puta za isto pa je ocekivana reakcija :)
Diskovi su deo koji nije skup da se razmislja o posledicama pri naglom kocenju i slicno. Nije poenta da li jurcas ili ne, nego sta se desava u nepredvidjenoj situaciji.
spale56
Poruka: 122
Član foruma od: sreda, 13. dec. 2017. u 14:46h
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » četvrtak, 8. apr. 2021. u 16:18h
Aman ljudi ne igrajte se sa diskovima i uopste sa kocnicama, to je opasno! Evo mog slucaja,gde sam imao srece vise od pameti! Davno pre sam imao Eskorta 98' 1.4 benz. i prilikom zamene plocica kod Auto Save, ustanovio da mi je levi disk pukao i drzao se na malom delu.Sva sreca ja nisam od onih koji stiskaju pedalu do daske, vise kocim motorom. a sta da sam imao neku, ne daj Boze, situaciju.... ne smem ni da pomislim.Prema tome, pamet u glavu, a diskovi nisu neka investicija. Poz.
:ford: i samo :ford: MONDEO 1.8 DURATEC HE 92Kw MK3 2002g.
Astrov
Poruka: 25
Poruka od Astrov » četvrtak, 8. apr. 2021. u 16:50h
Da, pametno u svakom slučaju.
Nekada ne vidim očigledne stvari, ali cenim dobro objašnjenje uz odgovor. thumbsuph
Pomislih iz nekog razloga da su skupi, valjda mi je taj sjajni metal tako platinasto delovao.
Gde bih mogao da nađem valjane diskove za Escort?
Poslednja izmena: Astrov, na dan četvrtak, 8. apr. 2021. u 16:52h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 8314
Poruka od FM III » četvrtak, 8. apr. 2021. u 16:52h
Motor ne mora da radi, ali kočnica i volan moraju da rade, da ne bi bilo ako u vicu kočnica ne radi ali trafika radi.
Nikoga ne ponižavam, samo sam kategoričan kada neko učestvuje sa neispravnim automobilom u saobraćaju u kome sam i ja sa svojom porodicom, ali si ti i dalje uporan u tome da teraš sa diskovima od 15 mm što predstavlja opasnost po saobraćaj (ne bitno kojom brzinom vozio jer ti diskovi trpe ogromna opterećenja).
Tolerancija diskova ti je u Autodati i ona je kako sam kažeš 18mm posle toga nema toleranice ona je 0 diskovi moraju da se menjaju. Ako se nema para onda parkiraš auto dok ne skupiš da bi obavio potrebne popravke, ne mora sve odjednom ali jedno po jedno koliko finansije dozvoljavaju.
Čak i da sam napisao post kada si i ti pisao, forum ti izbacuje obaveštenje da je došlo do promene u odgovorima pre nego što pošalješ svoj post.
Nadam se da si shvatio sada zašto tako reagujem a ne ponižavam te niti mi je to namera bila.
Astrov
Poruka: 25
Poruka od Astrov » četvrtak, 8. apr. 2021. u 17:19h
Iz nekog razloga ne vidim nikakvu notifikaciju za poruke za forumu... :wtf:
Dva puta sam uporno i pitao jer je važan deo. Bolje da pitam, nego da vozim tako.
Valjaju li nešto od ovoga:
https://www.kupujemprodajem.com/automob ... s/68529287
Ili ovo ako odgovara (to ću ja da proverim, samo što se kvaliteta proizvođača tiče me zanima)
https://www.kupujemprodajem.com/automob ... s/11243967
Poslednja izmena: Astrov, na dan četvrtak, 8. apr. 2021. u 17:27h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 8314
Poruka od FM III » četvrtak, 8. apr. 2021. u 17:27h
Svaki je bolji od 15 mm, ali ti savetujem da u ovoj temi: viewtopic.php?f=94&t=25829&start=2050 pošalješ upit za deo, samo obavezno ostavi i broj šasije a on će ti dati ponude više proizvodjača i cena.
edit: polovne nikako ne bih stavljao
Astrov
Poruka: 25
Poruka od Astrov » četvrtak, 8. apr. 2021. u 17:36h
Uradio, hvala. thumbsuph
Astrov
Poruka: 25
Poruka od Astrov » petak, 9. apr. 2021. u 16:54h
Skinuo sam diskove
Sa glavčine sam malo skinuo rđe čeličnom četkom, pa sam mislio da je malo namažem bakarnom mašću protiv dalje rđe (savet sa interneta)
Ovo je stanje na gumama u čeljustima - kako izgleda?
Iščetkao sam i klizne površine pločica na čeljustima.
Da li se grafitnom mašću maže ovaj klizač (hromirani), ili nečim drugim?
EDIT: Ne znam šta se događa sa slikama, ja ih ne vidim.
Poruka: 9045
Poruka od van » utorak, 13. apr. 2021. u 10:40h
Скини брусислицом руб који се направио од кочења по ивици диска . Очисти налегајуће површина на главчини . Тај клизач подмажи , као и рупу где иде . Ту иде ваљда бакарна маст , мада свака маст је боља него да је немаш . Графитна , литијумска , итд ... радиће посао , поготову што тај ауто неће да пређе још 100 000 км .
Нов диск је реда величине 20 - 40 евра . У најјетинијој варијанти , два диска и плочице су око 50-60 евра . Није то цифра . Знам ,оно не вреди ауто , стар је , зашто улагати паре итд . Не улажеш у ауто , него у сигурност своје главе . Ауто мора да може да стане како треба и да се управља како треба , а да иде и не мора , што се осталих тиче
Astrov
Poruka: 25
Poruka od Astrov » utorak, 13. apr. 2021. u 18:57h
Hvala na savetima, tako ću nešto i napraviti.
Što se toče diskova, dobio sam ponudu od Fabera:
ATE 5275 DIN,
BREMBO 4396,
TEXTAR 4580,
TRW 5642,
DELPHI 3200,
REMSA 2370.
Cena za par. Razmišljam o DELPHI-u, jer treba da uzmem i opruge i još neke delove. Čitam po forumu da su podeljena mišljenja za Delphi, ali bar ima i pozitivnih.
Dobio sam i kod lokalnog prodavca sličnu cenu za Metelli, ali vidim da po forumu nisu za preporuku.
Kava su mišljenja? :)
MRAK
Poruka: 94
Član foruma od: četvrtak, 23. jun 2011. u 13:57h
Poruka od MRAK » utorak, 13. apr. 2021. u 21:34h
Moje misljenje s obzirom na financijske (ne)mogucnosti je da sto god stavio,za maminu laganu voznju ce biti ok
Istina da se na kocnicama i gumama ne stedi,no nema potrebe bacati novce pogotovo kada ih nema, na nesto sto ne koristis ni upola od onoga sto to moze pruzati
Btw, osobno sam jedino sa ate power diskovima bio relativno zadovoljan,no nije za usporedbu zbog zesceg nacina voznje
SNAGA KLADE VALJA,DIF CARUJE
