Felne c max
Zeljko79
- Poruka: 9
- Član foruma od: petak, 29. jan. 2021. u 08:18h
Felne c max
Poz drugari ako sam pogresio mesto teme izvinjavam se.Od skoro sam vlasnik c max 1.6 2012 god imam alu felne 16 ke e sad na te alu bih namontirao letnje koje imam pa me zanima da li neko zna da mi kaze za tog c maxa to godiste koje tacno dimenzije felni ali celicnih idu da mogu zimski set da upakujem mislim da au 5x108 ali ne znam precizno dalje ili ako neko ima od drugara na prodaju da je iz ns ili neka preporuka ali da znam sta kupujem prvo hvala svima na dobroj volji za pomoc..
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Re: Felne c max
Imas ovde u tabeli sve prikazano. I po modelu auta, motoru i ostalim parametrima (Dimenzije felni, guma i ostalo). Tu mozes da pronadjes sve, i vec kupujes najbolje je da pronadjes po fabrickim specifikacijama tako je najbolje.
https://www.wheel-size.com/size/ford/c-max/2012/
Uglavnom je dimenzija sledeca: Sve su felne sa rasponom rupa 5x108 i centralnom rupom od 63.4 mm.
205/55R16 91H 6.5Jx16 ET50
215/55R16 93H 7Jx16 ET50
215/50ZR17 95W 7Jx17 ET50
235/40ZR18 95W 8Jx18 ET55.
Imas na oglasima, evo jednog primera. Felne su celicne i nove su, mozda je cena malo veca ali vredi.
https://www.kupujemprodajem.com//automo ... s/82689023
Ako neko od kolega ima da je iz novog sada i da ti ponudi jos bolje.
Čule.Vule
- Poruka: 32
- Član foruma od: četvrtak, 4. jul 2019. u 22:26h
- Lokacija: Pančevo
Re: Felne c max
Не знам колико ти је хитно, ја имам два сета челичних, треба ускоро једне да ослободим чим нађем алуминијумске фелне за летње гуме. Ја сам добио два сета челичних када сам узимао аутомобил пре две године, колико ми је познато фелне су из Немачке. Могу да ти фотографишем кад будем скинуо гуме, па ако ти се допада, можемо да се договарамо. Исто возим Ц макса, само 2015, али су фелне исте чини ми се
Ford C-max, 1.5tdci, 95hp, 2015. god, facelift(deep impact blue)
