Focus 2004 benz stuca
- FF2004B
- Poruka: 52
- Član foruma od: četvrtak, 12. nov. 2015. u 13:57h
- Lokacija: Zemun
Pozdrav, desava mi se da mi se brzinomer ugasi tj padne kazaljka i tako stoji minut dva i onda se vrati,
receno mi je u servisu da je u pitanju senzor brzine, medjutim meni kad kazaljka padne motor kao da izgubi snagu i pocne
da stuca. Recimo vozim u prvoj na malom gasu, padne kazaljka, auto krene da stuca druga mali gas isto. U trecoj ne pravi problem ili nije
toliko izrazen. Takodje skoro promenjeno: bobina pre 20.000km, svecice i kablovi pre 4000km, da napomenem da ne vozim na plin i nemam ugradjen.
hermes
- Poruka: 65
- Član foruma od: nedelja, 4. okt. 2015. u 14:58h
- Lokacija: Niš
Re: Focus 2004 benz stuca
Lepo su ti rekli, senzor brzine, skolski primer.
- Poruka: 9059
Очитај грешке . Може да буде свашта . Сензор не умире лако а грешка у читању може да буде до жичења , масе ...
И да не ради сензор , мотор не сме да губи снагу . Тебе зеза нешто друго , вероватно контак неки у конектору , или маса негде .
- zeteks
- Poruka: 1298
Kad kad mozes da prodjes i sa ciscenjem tog senzora od ulja. Ume da se zaulji. Ali ako je poceo da crkava nema mu spasa. Ako se ne varam OEM je bio SWF.
- FF2004B
- Poruka: 52
- Lokacija: Zemun
Hvala na odgovorima,
sigurno mi predstoji poseta servisu, imam jos nekih 2-3 meseca do malog servisa, pa je pitanje da li da cekam do tad da to pogledaju ili da idem ranije.
Mislim auto ide, samo da me ne ostavi negde na putu zato pitam. Nemam sa cim da ocitam greske i ne znam kako.
- Poruka: 21853
Idi ranije
- FF2004B
- Poruka: 52
- Lokacija: Zemun
Ok, gledacu da odem pre malog servisa da to pogledaju.
- sarabo
- Poruka: 2256
ako elm 32 i forscan mogu da očitaju MK1 javi se pa doleti da očitamo greške
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 9059
Постоји самодијагностика , прикаже код грешке
- sarabo
- Poruka: 2256
za slučaj da ne zna kako
- FF2004B
- Poruka: 52
- Lokacija: Zemun
Znam ja za to ali ne znam sta znace ti meniji, ponesto sam i ukapirao za brzinu i temperaturu, ovo ostalo ????
- sarabo
- Poruka: 2256
teraj u meniju dok ne dođeš da piše dtC, ako ima grešaka onda ti naizmenično prikazuje dtc i neki broj posle toga, zapiši i postavi ovde ili snimi i okači ovde
od 00:35 do 00:45
od 00:35 do 00:45
Senzor brzine na Fokusu 1 crkava kao lud, to je možda najčešći kvar na svim Fokusima nezavisno od motora. Simptomi su sporadični prestanak rada brzinomera i brojača predjene kilometraže u toku vožnje i problem sa lerom prilikom zaustavljanja.
- Poruka: 9059
Сада гледам . Тај сензор брзине је Hall снезор , има 3 пина и таакв цркава . Такав сензор мора да има напон да би радио . Ја вих се концентрисао на жичење . Да је VR сензор , као сензор позиције радилице , такав може само механички да се оштети да би цркао .
- FF2004B
- Poruka: 52
- Lokacija: Zemun
- Poruka: 21853
nisi, postavio si ga da je privatan, namesti da bude javni snimak tj public.
- FF2004B
- Poruka: 52
- Lokacija: Zemun
- Poruka: 8384
Radi sad.
I nemaš grešaka, piše none, ali bi ipak trebao ići na neku pzbiljniju dijagnostiku.
hermes
- Poruka: 65
- Lokacija: Niš
Ma zameni senzor ili bar proveri ozicenje i mogucu oksidaciju....na hiljadu mesta je pisano da to cesto crkava i da su simptomi bas kao tvoji i da nije skup, ali da se jako tesko vadi, da se majstori namuce....i sve je to tacno.
Jedan od nekoliko tipicnih problema koje ima fokus benzinac (pored bobina, npr.) je taj senzor.
- FF2004B
- Poruka: 52
- Lokacija: Zemun
Znam da je taj senzor za zamenu. Vec neko vreme(zadnjih godinu dana) mi se to desava sa kazaljkom, ali nije bilo toliko cesto i nije mi se desavalo da auto u tom trenutku kad padne kazaljka, krene da cupka kad je recimo u 1. ili 2. pri malom gasu ili da u toku voznje pri konstantnom gasu kao da mi neko povuce auto unazad, tj kao da gubi snagu na trenutke. Ne znam da li je povezano, jer se uglavnom to desava kad padne kazaljka.
- ljuba power
- Poruka: 2745
saznat ćeš kad promeniš vss.moraš od nečeg krenuti...ali godinu dana voziš sa pokvarenim vss""??.sutra menjaj i sredi auto
Drasko_BL
- Poruka: 14
- Član foruma od: utorak, 5. jul 2016. u 00:50h
Pozdrav!
Imam vec duze od godinu dana vise manje isti problem sa fokusom (mk1 1.8 benzin). Povremeno mi pada kazaljka i gubim snagu, u voznji je je to samo gubljenje malo snage ali kada stajem npr. na semaforu ili iz bilo kog razloga naglo kocim do ler gasa auto se najčešće ugasi. Takođe, ne radi mi brojač pređenih kilometara dok kazaljka ne radi. Prvo se dešavalo rijetko ali je počelo sve češće. Pokušavao sam sa dijagnostikom ali nista nije pokazivala, lokalni majstori mi kažu da ne mogu naći problem (k'o za inat kad odem do majstora sve radi kako treba) Jedan majstor mi je rekao da je moguće da je neki senzor (pretpostavljam isti o kom pišete gore) ili instrument tabla ali ne može biti siguran. Da li si možda otkrio šta je kod tebe?
LP
Draško
LP
Draško
- FF2004B
- Poruka: 52
- Lokacija: Zemun
Samo da javim bio kod majstora i problem resen zamenom senzora brzine.
@Drasko_BL Meni se sve cini da kod tebe, pored tog senzora brzine, postoji i problem sa step motoricem ler gasa i mozda instrument tablom.
Meni se jednom desilo u toku voznje ugasio mi je displej pa posle minut vratio, ali sa resetovanom lokalnom km.
