Razne adaptacije na MK1 Focusu
AndrijaBL
- Poruka: 30
- Član foruma od: četvrtak, 3. jun 2021. u 13:44h
Pozdrav,vlasnik sam Focusa mk1,2004 godiste u nekoj bezveze opremi,nema ni bord ni digi klimu,ni zadnje prozore na stakla.Interesuje me mogu li se na njemu uraditi neke softverske adaptacije,kao onaj needle sweep,pa oko svjetala neke stvari,ono otvaranje i zatvaranje prozora preko kljuca itd.Predpostaljam da bi se to radilo preko onog FORScana,ako je ista moguce,i vrijedi li se cimati oko toga?
- Poruka: 2080
Re: Razne adaptacije na MK1 Focusu
Softverski ne
- darioculibrk
- Poruka: 1226
Board kompjuter možeš relativno lako ugraditi, ako imaš potrebnu instalaciju. Ja sam ga ugradio kao i ručicu brisača sa promjenjljivim intervalom, svjetlo za zadnju klupu...Nisu skupi dijelovi i ugradnja je laka, pod uslovom, naravno, da imaš instalaciju.
AndrijaBL
- Poruka: 30
za board nemam instalaciju,bar iza one plastike oko sata,za rucicu brisaca znam,i to mogu uraditi jer imam onu potrebnu zicu u konektoru,a i da je nema koliko sam skontao moze se provesti do gema relativno lako.
a sad da skidam instalaciju sa drugog focusa,ako je to ikako i moguce ne bi stvarno
- Poruka: 15321
Nazalost... ne moze bas sve "na dva klika"
Mora malo i stare dobre fizikalije.
AndrijaBL
- Poruka: 30
nek stoji onda ovako,uradicu tu rucicu brisaca jer ova bez brzina stvarno nekad smara,predugo taje pauza kada je na intermittent podesavanju,bar meni
Nekad predugo, nekad prekratko, a nikad taman koliko treba u datom trenutku
- darioculibrk
- Poruka: 1226
Dobro pregledaj, kod mene je baš bila zavučena i nije se na prvu vidjela. Žica sa konektorom je bila nekako smotana i zalijepljena za tablu.AndrijaBL piše:za board nemam instalaciju,bar iza one plastike oko sata,za rucicu brisaca znam,i to mogu uraditi jer imam onu potrebnu zicu u konektoru,a i da je nema koliko sam skontao moze se provesti do gema relativno lako.
Послато са SM-A505FN помоћу Тапатока
AndrijaBL
- Poruka: 30
ma nema,morao bi imati neke zice u jednom konektoru koje ja nemam,a nemam ni senzore vanjske temperature ni senzor za nivo tecnosti za brisace u boci,sad nasao nekog lika sto je to pravio
http://www.foka24.de/Focus/BC.html
vidim ima na ovom sajtu dosta dobrih nadogradnja focusa,napravi lik full opremu od klota,a i bas detaljno je objasnjeno
- darioculibrk
- Poruka: 1226
Nisam ni ja imao senzor vanjske temperature pa sam ga ugradio, samo sam ga ubacio u konektor naprijed ispod branika. A nije mi se dalo ganjati senzor nivoa tečnosti pa sam izbacio tu sijalicu da mi ne svijetli non-stop. Mislim da su svi dijelovi izašli oko 30 eur, a ima možda sat vremena posla
AndrijaBL
- Poruka: 30
"set kablova senzora + konektor C71 Obično je već unapred ožičen za sve 1.8 / 2.0 i 1.4 / 1.6 / dizel sa grejanjem prednjeg prozora ili ASR - ali na kraju na njega treba odgovoriti samo proverom kabla. Ako nedostaju kablovi, obično nedostaje drugi konektor C71 u unutrašnjosti (u ovim automobilima postoji samo jedan, nazvan C70). "
A moj nema ni grijace sajbe ni asr,a nisam ni te zice nasao,tako da nista
