Problem sa prekidacem klime Ford focus 1.8 tddi
Nije mesto za kvarove.
krulj96
Poruka: 6
Član foruma od: petak, 4. jun 2021. u 14:42h
Poruka od krulj96 » petak, 4. jun 2021. u 14:51h
Pozdrav,imam ford focusa 1.8 tddi,2001 godiste,naime imam, problem sa prekidacem a/c koji se ne pali i ne gasi sve dok ga ja ne upalim,ne bitno da li prekidac sa jacinom stojao na 0 ili na 1,2,3,4.. Naime majstor je nasao da je problem do prekidaca sa jacinom od 0-4 koji sam kupio i zamenio i isto,da li se nekome desilo tako nesto? Hvala!
sarabo
Poruka: 2204
Re: Problem sa prekidacem klime Ford focus 1.8 tddi
Poruka od sarabo » petak, 4. jun 2021. u 17:47h
taj prekidač se ne pali tj ne svetli u zavisnosti od toga na kojoj jačini je ventilator, već od toga gde je usmereno da duva.
ako je usmereno na šoferku onda se pri uključivanju ventilatora uključuje i klima ..
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 15196
Poruka od mbole » petak, 4. jun 2021. u 21:42h
A zasto bi to trebao prekidac da se upali sam, ako ga ti ne ukljucis?
Kod manuelne klime, sasvim je normalno da bez obzira gde stajao prekidac ventilatora, klima ne radi dok je ti ne ukljucis. Upravo A/C tasterom. (A/C NE znaci "automatska" vec air conditioning :))
Ventilator je upravo to.. ventilator. I nista vise.
On uopste nema uticaja na to da li ce klima da radi ili nece.
AndrijaBL
Poruka: 30
Član foruma od: četvrtak, 3. jun 2021. u 13:44h
Poruka od AndrijaBL » petak, 4. jun 2021. u 21:45h
koliko ja znam na focusu se pri odredjenim podesavanjima ventialcije pali i kompresor klime da kao pomogne ili brze odmagli soferku,a da a/c dugme nije ukljucivano
Poruka: 15196
Poruka od mbole » petak, 4. jun 2021. u 21:54h
Da ali samo u slucaju da je usmerivac okrenut samo na soferku (i ne samo na focusu, i ne kao, vec stvarno pomaze i to debelo).
A ovde nema reci o tome, vec samo o polozaju prekidaca ventilatora
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » petak, 4. jun 2021. u 21:57h
Pali se klima ako je usmereno na šoferku ali se ne pali lampica, možda ga to i buni.
sarabo
Poruka: 2204
Poruka od sarabo » petak, 4. jun 2021. u 21:58h
on nigde nije ni pomenuo da je probao da usmerivač okrene na šoferku i onda vidi da li se klima uklj ili ne ?
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » petak, 4. jun 2021. u 21:59h
Ako se vrati u temu možda će malo bolje da objasni šta ga ustvari muči :)
krulj96
Poruka: 6
Poruka od krulj96 » petak, 4. jun 2021. u 22:50h
Pozdrav,na sve sam okretao,i na soferku,i na ostale,ali nije pomoglo,uvek isto..
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » petak, 4. jun 2021. u 23:16h
A šta tačno treba da se dogodi?
krulj96
Poruka: 6
Poruka od krulj96 » petak, 4. jun 2021. u 23:21h
Kada ukljucim a/c i tipa promenim jacinu sa nule na 1/2/3/4,stoji ukljuceno,kada vratim jacinu na nulu,a/c se ne gasi automatski nego stoji i dalje upaljen dok ga ja rucno ne ugasim..
Poruka: 15196
Poruka od mbole » subota, 5. jun 2021. u 00:42h
I?
Sta je tu problem?
Alo... MANUELNA klima :)
RUCNO, palis, gasis...
Brzina ventilatora nema bas nikakve veze sa radom klime.
0/1/2/3/4 nije "klima hladi jace ili slabije", samo koliko brzo duva glupi ventilator.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » subota, 5. jun 2021. u 03:17h
Kada je ventilator na 0 ne može, tj, ne treba da sija lampica na dugmetu a/c. Kada je lampica uključena na bilo kojoj brzini i prekidač za brzinu vratiš na 0,lampica treba da se isključi.
krulj96
Poruka: 6
Poruka od krulj96 » subota, 5. jun 2021. u 21:33h
Vlada pop piše:
Bravo! Upravo o tome pricam.
Poruka: 15196
Poruka od mbole » nedelja, 6. jun 2021. u 13:55h
Imas pravo... ne treba kuckati kad je covek umoran :)
Ako si prekidac vec zamenio, onda ili imas problem sa modulom grejanja/klime, ili zica koja daje signal da je prekidac na nuli, ima negde kontakt sa masom.
krulj96
Poruka: 6
Poruka od krulj96 » nedelja, 6. jun 2021. u 17:12h
mbole piše:
Provericu,pa cu javiti na kraju sta je bio problem,da i ostali clanovi znaju ukoliko im se nekada desi ovako..
voja85
Poruka: 219
Član foruma od: petak, 2. avg. 2019. u 19:02h
Poruka od voja85 » ponedeljak, 21. jun 2021. u 23:37h
Imam isti model Forda,naravno kada je polozaj ventilatora na 0,kompresor nece startovati..
To je manuelna klima i nema logike da se ukljucuje kada nije ukljucen vent na bio koju brzinu.
E sad,kada zamagle stakla i stavi se u polozaj da duva u soferku pali se sušač da što pre odmagli stakla..
Bez obzira da li je napolju -15 ili plus 40
Послато са M2007J17G помоћу Тапатока
Poruka: 15196
Poruka od mbole » utorak, 22. jun 2021. u 02:34h
A taj "susac" je sustinski klima :)
I na -15 nece raditi, al na -5 hoce
Jednostavno postoji temperaturna granica za klimu
Sent using Tapatalk
