Problem sa dihtovanjem vrata - Focus mk2.5
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » petak, 11. jun 2021. u 12:54h
Imam vrlo cudan problem sa dihtovanjem vozacevih vrata na svom autu, naima preko 110-120km/h cuje se vetar odprilike u predelu retrovizora negde (mozda malo iznad ali generalno prednji deo vrata). Nije nesto strasno ali ume da zasmeta. Pregledao sam sve kedere i stoje kako treba, nisu busni nigde, pregledao sam sundjer ispod retrovizora i on je ok, sundjer u krilu isto stoji gde treba
Jedino sto mi pada na pamet je da su se vrata zbog svoje tezine (3 vrata) rastelovala i pala pa ne mogu dihtovati kako treba. Pre par meseci mi je se culo nesto u vratima pri naglom ubrzanju i kocenju, kada sam podmazao bravu zvuk je nestao
U pitanju je Fors Focus 2008 3 vrata
Poruka: 21927
Re: Problem sa dihtovanjem vrata - Focus mk2.5
Poruka od Markedjani » petak, 11. jun 2021. u 14:10h
Pa jel se mrdaju gore dole vrata kad uzmeš i cimaš od ćoška vrata ?
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » petak, 11. jun 2021. u 19:25h
Nisam pokusavao ali probacu pa javim
Poruka od 911s [SK] » subota, 12. jun 2021. u 03:03h
Nisu pala s obzirom da se nisi požalio da glave pri otvaranju i zatvaranju, a posebno pri zatvaranju, a to bi itekako primetio.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » subota, 12. jun 2021. u 15:00h
Nema nikakvog glavljenja pri otvaranju/zatvaranju, sve funkcionise najnormalnije
Probao sam i da ih cimam dok su otvorena, nema mrdanja
Poruka: 15293
Poruka od mbole » subota, 12. jun 2021. u 18:36h
Jel se samo cuje ili i duva unutra?
Ako je samo zvuk... ne secam se da li na focusu postoji, kod mene je bilo jedno plasticno govance, mozda santimetar x santimetar, negde na pola visine prozora, na prednjoj ivici vrata, koje je koliko znam sluzilo bas da preusmeri vazduh kako ne bi zvrcao na nekim brzinama.
Poruka od 911s [SK] » subota, 12. jun 2021. u 23:07h
To govance nije da preusmeri vazduh nego da, kada se zatvara prozor pri većim brzinama, prihvati prozor pri samom zatvaranju pošto ga dekompresija gura ka napolje. U zavisnosti od aerodinamike samog vozila odnosno oblika prozora i gornjeg okvira vrata neki automobili to ne moraju imati.
Poruka: 15293
Poruka od mbole » subota, 12. jun 2021. u 23:22h
Vids... to nisam znao, tj. ocigledno sam imao pogresno misljenje :)
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 13. jun 2021. u 02:14h
Samo se cuje, ne osecam da igde duva a ispipao sam detaljno sve u krug
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » nedelja, 13. jun 2021. u 13:43h
jesi li možda nešto čačkao oko retrovizora pa da nije sve lepo leglo i da ti se čuje odatle.
ja sam imao situaciju da mi je zviždao na nekih 60-70 km/h, ni pre ni posle toga
problem je bio u onom plastičnom poklopcu retrovizora koji nije bio lepo namešten
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 13. jun 2021. u 18:40h
Lepo sam vratio sve odo retrovizora sigurno a kod mene krece da se cuje tek na 120-130
milan0112
Poruka: 65
Član foruma od: nedelja, 26. maj 2019. u 03:43h
Poruka od milan0112 » ponedeljak, 14. jun 2021. u 21:35h
I moj fokus ima isto problem sa sustanjem/fijukanjem vetra posle 110-120km u predelu retrovizora čitao sam po stranim forumima da svaki fokus 2 imam problem sa tim
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 14. jun 2021. u 22:20h
Moguce je da pre nisam obracao paznju, nije da toliko smeta ali bih se pozabavio time ako postoji neko resenje. Bas cu malo istraziti kada budem zaludan
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 14. jun 2021. u 22:30h
Moje iskustvo je da taj auto ima neizostavnu buku od vetra na autoputu. C-max istog godista tj ista platforma i motor, nema buke od vetra na autoputu.
nikouro
Poruka: 251
Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 09:58h
Poruka od nikouro » utorak, 15. jun 2021. u 08:39h
Izgleda da deli sudbinu Fokusa mk1. Cim se prodje 100km/h eto sistanja kod vozacevih vrata. Interesatno da samo ja to cujem od svih putnika u autu
Послато са Redmi 7 помоћу Тапатока
:ford: Slika :ford:
:poke: - Ford Focus mk1 90ks 2000 - :poke:
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » utorak, 15. jun 2021. u 12:46h
Dovoljno je da poklopac retrovizora ne leži dobro ili da je za koji milimetar pomeren i eto muzike. Vidi da li je čvrsto ušrafljen u vrata.
Za probu, uzmi "duct tape" i izlepi zazore gde ti je sumnjivo i vozi. Ako ima pomaka, onda tu i traži problem.
Drugo, kopča na vratima može da se pomeri vremenom i malo je vrati ka unutra pa vidi kako je posle toga.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 15. jun 2021. u 14:59h
Kopča se ne pomeri ni mikron vremenom nego se kederi usukaju posle toliko godina, kao i svaka druga guma koja je sve vreme pritisnuta i onda se vrata kao moraju malo privući više ka unutra štelovanjem prihvat kopče. Ali onda će na autu sa 4/5 vrata da šušte zadnja vrata na prednjem ćošku do krova jer tu onda ona štrče ka spolja u odnosu na prednja i kvare aerodinamiku.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 15. jun 2021. u 16:19h
Ma retrovizor stoji kako treba, prilicno sam siguran da nije do njega
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » utorak, 15. jun 2021. u 16:25h
I meni je stajao kako treba, ali kad sam malo pritegao plastični poklopac mrdnuo se za mm i nakon toga nema zviždanja
milan0112
Poruka: 65
Poruka od milan0112 » utorak, 15. jun 2021. u 20:34h
Čitajući po stranim forumima, fokusi 2 ovde imaju problema sa sustanjem vetra
A i generalno je tako auto fabrički konstruisan, i mislim da nema šanse sa ne napravi da ne susti
Malo jača muzika i rešen problem 😂😂
Poruka: 15293
Poruka od mbole » sreda, 16. jun 2021. u 00:45h
Nedeljkovic piše:Ma retrovizor stoji kako treba, prilicno sam siguran da nije do njega
Zar nije "malo sigurnije" probati, nego biti "prilicno siguran"
Sent using Tapatalk
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 16. jun 2021. u 11:18h
Skidao sam skoro retrovizore iz nekog drugog razloga i problem je identican i pre i posle ali najmanji je problem da opet pokusam isto
Poruka: 15293
Poruka od mbole » sreda, 16. jun 2021. u 23:39h
Nije poenta u skidanju j montirannu
Lepo ti napisa covek.. zalepi traku po sastavima...
Sent using Tapatalk
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » četvrtak, 17. jun 2021. u 00:05h
milan0112 piše:
utorak, 15. jun 2021. u 20:35h
Zajebi tu priču, auto sigurno nije konstruisan da zviždi. Posebno Mk2 koji je imao duple dihtunge i plastične okvire prozora kao tada neki Mercedes E klase.
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 17. jun 2021. u 00:37h
Kao što reče Popović, automobili ne zvižde, posebno ne na tim nekim brzinama koje su u okviru ograničenja na autoputu, otkad su počeli da ih prave aerodinamične.
