FORD FOKUS 1,8 TDCI izbacuje rashladnu tečnost.
JuriBojka
- Poruka: 1
- Član foruma od: nedelja, 20. jun 2021. u 11:49h
Pozdrav Bojan Sarajevo. Kupio mi je otac Ford Fokus 1,8 tdci 2008 godina, ima problem sa rashladnom tečnošću i ventilatorom. Ventilator se ne pali, kazaljka temperature bude na pola, a izbaci tečnost, ventilator kad upali klimu radi okreće, jedan je ventilator,. Medzutim kad ga potjera uz brdo i sa upaljenim ventilatorom izbaci vodu. Neki majstori kazu da je tremo davać ali ne mogu da ga nadzu, sad je li ima ili nema ovaj motor termo davać? Pipali smo crijeva kad izbaci vodu ne djeluje da ih puše. Čep na boci nije bio kompletan kupio je novi. Ford je bio kod tri majstora. Pomozite.
- Poruka: 2080
Re: FORD FOKUS 1,8 TDCI izbacuje rashladnu tečnost.
Gde i zasto izbacuje tecnost u zatvorenom sistemu?
- ljuba power
- Poruka: 2744
nema veze termo davač sa tvojim problemom jer pokazuje temperaturu,što kažeš "kazaljka stoji na pola".problem je vazduh u sistemu najverovatnije..u krajnjem slučaju može biti i da je produvao na glavi
amnovakks
- Poruka: 79
- Član foruma od: petak, 21. jul 2017. u 17:15h
Druže,
Imao sam isti problem. Problem je bio poklopac sa ventilom na boci za rashladnu tečnost. Život mi je zagorčao, jer sam i ja čitao da može biti glava motora.
Kupi polovan čep sa ventilom, stavi i probaj. Košta 5 evra.
Ako želiš da proveriš, zamoli nekog ko ima isti/sličan auto da ti pozajmi čep za jedan krug.
Javi da li si uspeo.
U najgorem slučaju može biti da je u pitanju naprsnuće boce za antifriz.
Srećno!
P. S. Vozim auto pet godina. Nisam siguran da se ikada ventilator upalio kao kod svih drugih automobila. Valjda se pali kada se uključi klima. Temperatura tik do polovine je idealna za njega!
P. S. 2. Ako ti ne izbacuje tečnost iz posude, pogledaj kućište sa termostatom. Kod fokusa 2 je plastično. Uzmi alu-kućište od fokusa 1 i nikad više nećeš imati probleme.
Srećno!
Upalio se sigurno mnogo puta ali na prvoj (sporoj) brzini te ga nisi čuo.
