Fiesta , buka od tocka?
- Focus
- Poruka: 668
- Član foruma od: petak, 6. nov. 2015. u 23:10h
Radi se o fiesti mk6, zadnja serija, 2008 godiste, menjana instrumental tabla, izaali eebegovi, oba krila, hauba, soferka i farovi, zbog sudara.
E sad, u voznji se suvozacev tocak cuje kao da je u kabini ili kao da si otvorio prozor. Proveravano je sve sto je palo na pamet, korube su tu, onaj sundjer, ispod njij, kao neka vrsta izolacije isto tu, ispod tepiha sve kako treba itd. Jedino je na suvozacevoj strani polomljena zabica zmigavca pa hoce da ispadne, da visi, ali ne moguce da odatle dopire buka od tocka?
Da li je moguce da neku izolaciju majstori nisu postavili kada su stavljali drugu istrumental tablu, mada nema logike da buka od tocka dopire zbog toga?
Pomagajte, auto prodajem kumu, mozgamo obojica vec nedelju dana u cemu je problem, inace sam auto dobio od oca, visak mi je trenutno. Nista o gore pomenutoj istoriji popravke ne znam, tabla, soferka, hauba, to deluje da je vraceno ok, sve radi funkcionise. Malo se vide zazori na krilima i farovi nisu najsrecnije namesteni, ostalo je ok.
Napomena, sa tockom, lezajem is licno, sve je ok, ne pravi nikakve zvukove, nego se nenormalno cuje buka od kotrljanja tocka, cuju se kamencici, cini mi se kad predjem premo njih....naravno samo na suvozacevoj strani, a prozori zatvoreni.
Poslednja izmena: Focus, na dan petak, 25. jun 2021. u 22:53h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Re: Fiesta , buka od tocka?
Proveriti da to nije buka od lošeg ležaja točka, a najverovatnije da jeste.
- Focus
- Poruka: 668
Kazem nema te vrste buke , nego kao da je neka rupa u kabini u predelu tocka, i sve se cuje, kad sedis na suvozacevom mestu, imas osecaj da ti se tocak okrece izmedju nogu.
Onda nešto nije lepo popravljeno posle udesa, trap nije nacentriran, nagib odnosno zatur točka ozbiljno ne valja, guma može biti problem, čeljust glavi odnosno crevo blokira pa taj točak stalno malo koči, sve ono što niko na slepo ne može videti preko tastature. Možete nastaviti da mozgate u nedogled, a možete i odvesti auto u servis.
- Focus
- Poruka: 668
Ne razumes me , nikakvih problema sa tockom nema, niti bilo kakvih zvukova, cudnih, samo se kotrljanje najobicnije cuje kao da si ostavio prozor otvoren. Auto ide odlicno, nista ne lupka, zvecka, na 140 na auto putu volan apsolutno miran, na trapu ni malo ne trese.
U pravu si da ne razumem jer pored mojih smernica (koje nisi ni proverio odlaskom u servis) ti da kažeš da nikakvih problema nema iako si se očigledno zbog postojanja nečega (ako to nije problem?) obratio za pomoć, a pritom i ne znaš istoriju popravke posle udesa.
- Poruka: 15297
Naravno da je moguce da nedostatak izolacije na pravom mestu proizvede kakve god hoces zvuke.
E na kom... To samo da ti radi analizu neko ko je projektovao tu izolaciju.
Ili... Da se raskupusa i vidi gde fali, proba uzivo slusanjem, pritiskanjem, zavlacenjem da se nasluti odakle moze da dolazi
A mesta ima milion...
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Focus
- Poruka: 668
Pomislio sam da je neko imao slicna iskustva...jedino da nesto nije vraceno ispod table....
911 nema razloga za nervozu, trap i tocak je u redu, ponavljam ne proizvodi tocak nikakve cudne niti bilo kakve zvukove, samo ne treba da se cuje kao da ti je u krilu.
Sto kaze mbole, treba pretresti sve, samo sto ja jedino jos tablu da skidam, sve ostalo sto je moglo sam proverio....
Ako misliš da rešenje probema leži u nedostatku nekog komada sundjera negde ispod table i tražiš validaciju tog mišljenja - onda samo napred u raskupusavanje table.
- ljuba power
- Poruka: 2756
nema veze taj zvuk sa izolacijom,pre će biti sa ležajem u menjaču
- Poruka: 15297
Na suvozacevoj strani?
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Focus
- Poruka: 668
Da na suvozacevoj.
Steta sto ne mogu da snimim zvuk, stvarno se cuje kotrljanje tocka.
Ma kakvo skidanje table i da jeste nesto ispod nje, ne pada mi napamet to da radim, ali samo je to ostalo....
- Poruka: 15297
Pitanje je bilo upuceno ljubi, posto je menac na vozacevoj strani
Pre ocekujem da nesto nije kako treba oko blatobrana i spojeva, izolacije... u tom delu, nego ispod table
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Focus
- Poruka: 668
Ne znam, neverovatna glupost, skidao sam plasticne korube, da vidim ispod, na oba tocka su tu one sundjeraste izolacije....ispod tepiha isto....znam da motor nije vadjen, tu su one izolacije kod pozarnog zida....
- ljuba power
- Poruka: 2756
nisam zapazio da je na suvozačevoj strani...onda menjač otpada kao mogućnost,a u opticaj ulazi iznenada ležaj na desnoj poluosovini!
šansa i pogodak
1:0 za ležaj
- Poruka: 9059
moje je iskustvo da se taj lezaj cuje kada ode, kao da si u busu gsp-a
- Focus
- Poruka: 668
Ne cuje se uopste tako. Najbolji opis toga je kao da ti je uvo nedaleko od tocka i cujes njegovo kotrljanje, a ne da si u izolovanoj kabini auta. Problem je u tome sto ne mogu da otkrijem sta je, a auto ne mogu tako da prodam kumu....
Kao da si probusio rupu u patosu u delu gde je tocak suvozaca i slusas kako se vrti....
- Poruka: 9059
Погледај да ли имаш каменчић у гуми или да гума није дефектна .
Сними звук
Сними звук
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Ту је негде начет пожарни зид или доле ниже код пода...исти случај сам имао на Астри пре више од 15-ак година кад је отац имао благи судар,па мајстор исправљао нешто у моторном простору...од тада се мотор више чуо само код возача јер је баш ту и исправљано.
- Focus
- Poruka: 668
Moguce na spoju poda, pozarnog zida i lima do tocka, kao da ima rupa neka kroz koju se cuje suvozacev tocak u kabini, bukvalno ga cujem na prakingu kako prelazi preko kamencica, a u voznji hucanje od njegovog kotrljanja....
amnovakks
- Poruka: 79
- Član foruma od: petak, 21. jul 2017. u 17:15h
Pogledaj da li imaš sunđer ispod retrovizora na vratima! Iz iskustva znam da se vrlo lako zaboravi prilikom nameštanja.
- popovicvl
- Poruka: 5701
Ležaj poluosovine?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
A da skines desno podkrili i sve pregledas?
Ima li hujanja vetra na vecim brzinama?
- Neša
- Poruka: 5143
Прођи кроз бару или неку воду па слушај..
- ljuba power
- Poruka: 2756
nisi u pravu.tako se čuje u podmakloj fazi kad baš zariba...zavisi koliko je stradao ležaj...u početnoj fazi se čuje blago,a kasnije sve jače i jače.nema tu više kotrljajućih segmenata koji mogu proizviditi takve zvuke,osim ležaja polu osovine i ležaj točka
