Vibracija samo kad vuce fokus zetec
Moca82
Poruka: 16
Član foruma od: petak, 18. jun 2021. u 12:46h
Poruka od Moca82 » nedelja, 11. jul 2021. u 21:32h
Auto je ford fokus mk1 2003 1,6 16 zetec, desava se sledece, ubacujem u prvu krecem ide normalo saltam u drugu i dajem gas javljaju su vibracije, saltam u trecu gas i dalje javljaju se vibracije napred i kod nogu vozaca tako i u cetvrtoj u petoj isto malo manje se oseca zbog brzine, u trecoj i cetvrtoj naprimer vibracije samo kad treba da vuce pustim gas nista, izbacim iz brzine pustim na ler nista dajem gas na prazno u leru nista normalno prima gas motor radi ok,,,,, sta bi moglo da bude sta da gledam, motor pali super radi na leru odlicno prima gas odlicno, salta brzine menjac bes problema, ali ima vibracije samo kada treba da vuce tj kada se daje gas, volan ne trese nemrda, kada vozim 80-100 i kada treba da zakocim trese volan, da li je to do diskova?
Poruka: 21611
Re: Vibracija samo kad vuce fokus zetec
Poruka od Markedjani » nedelja, 11. jul 2021. u 21:34h
na ubrzanju, potrošen unutrašnji zglob poluosovine
na kočenju, krivi diskovi
Moca82
Poruka: 16
Poruka od Moca82 » ponedeljak, 12. jul 2021. u 03:53h
Sutra cu bas da skidam pa da vidim, i sta sam jos primetio te vibracije su najizrazenije kad je auto pun, a kada se vozim sam skoro da ih nema
Poruka: 9051
Poruka od van » ponedeljak, 12. jul 2021. u 07:47h
Провери и носаче мењача они могу да појачавају ефекат , али не праве они вибрације . Уседи се крст са лагерима у шољи полуосовине и осовина није више у центру а и лагери при свакој ротацији упадају и испадају из уседа .
Moca82
Poruka: 16
Poruka od Moca82 » ponedeljak, 12. jul 2021. u 20:35h
Da li je moguce da kada je auto prazan tj kad sam sam u njemu to se neoseca skoro uopste a juce sam vozio cetvoro odraslis i dvoje dece to je strasno kakve vibracije pravi druga treca cetvrta peta e kad postigne brzinu npr drzim ga 100-110nista normalno sve ide auto pliva
sarabo
Poruka: 2126
Poruka od sarabo » ponedeljak, 12. jul 2021. u 20:46h
opterećenje pozadi podiže prednji kraj i zbog toga
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 9051
Poruka od van » ponedeljak, 12. jul 2021. u 22:01h
Moca82 piše:
Под оптерећењем , па у кривини , па када убрзава , па када скреће , па када се компримује вешање ... Нешто од овог само појачава ефект вибрација . Узми краћу полуосовину па је протреси , па види да ли се мрда и колико
