C-MAX 1.0 ecoboost 125ks 2015 - gasi se pri zaustavljanju
- Poruka: 46
- Član foruma od: utorak, 30. dec. 2014. u 14:44h
- Lokacija: Nis
Pozdrav svima,
Od pre par dana je krenuo da se gasi auto ali ne u voznji vec kada se zaustavim i drzim auto u brzini (kruzni tok, polukruzno..). Nema pravila kada se desava, desilo se 3 puta uzastopno pa onda 70km nista pa onda ponovo. Start stop je bio iskljucen tako da nije to. Desilo se prvi put nakon sto sam natocio gorivo na pumpi gde inace uvek tocim, upalila se lampica za rezervu u toku gradske voznje (to je 80 km do pumpe) i odmah sam otisao na pumpu.
Ono sto sam takodje primetio u par navrata je da kada sam kocio desilo se da podigne broj obrtaja, kao i kada pritisnem kvacilo u toku voznje, broj obrtaja padne (ne znam da li je to normalno), a nekad mi se cini da pomalo radi nemirno i da oscilira broj obrtaja.
Nisam nasao nekog sa slicnim problemom i motorom ali sam citao da slicne manifestacije daju klapna gasa ili leptir gasa ili senzor neki tu?
Pozdrav i hvala unapred.
- Poruka: 1781
Re: C-MAX 1.0 ecoboost 125ks 2015 - gasi se pri zaustavljanju
Senzor bregaste?
- Poruka: 46
- Lokacija: Nis
Provericu na dijagnostici ali ne mogu pre ponedeljka da mi urade. Da li se to vidi na dijagnostici? Senzor bregaste ili senzor klapne gasa?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4738
- Lokacija: Lazarevac
Vidi se
- Poruka: 46
- Lokacija: Nis
Da li je lose gorivo moglo da napravi neki problem?
- Poruka: 21610
izbacio bi check engine da je loše gorivo tj siromašna smeša.
- ljuba power
- Poruka: 2719
pre će izbaciti grešku za senzor bregaste ako je do senzora(a nije),nego za loše gorivo.problem je oko klapne gasa,crevca vakuma,nemora izbaciti nikakvu grešku vezanu za ovaj kvar
- Poruka: 46
- Lokacija: Nis
Desava se i da kada kocim da bih se zaustavio, podigne broj obrtaja. Isto ponekad i vrlo retko.
- Poruka: 46
- Lokacija: Nis
Bio na dijagnostici i nema nikakvih gresaka. Pregledao ga je i majstor u kog bas imam poverenje i jedino na sta je pala sumnja je mozda klapna gasa, ali se to ne prikazuje na dijagnostici. Kog je reda velicine taj deo i da li ide kao poseban deo?
- pegaz
- Poruka: 475
- Član foruma od: četvrtak, 15. nov. 2012. u 21:32h
Ljuba gore ti bas rece da je verovatno do klapne gasa i da se greska ne pokazuje na dijagnostici. Prepostavljam da se moze samo ocistiti, bar meni tako uradjeno na starom Focusu 1.6 benzincu.
- Poruka: 46
- Lokacija: Nis
Da li moze da bude pumpa za gorivo? Uglavnom sipam gorivo kad se upali lampica, odmah idem na pumpu. Ako postoji takva mogucnost, da li to utice i na variranje broja obrtaja ili samo na potencijalno gasenje jer su obe stvari bile prisutne a sad je samo variranje broja obrtaja ponekad
Pozdrav
Pozdrav
- ljuba power
- Poruka: 2719
nije do pumpe.to nije klasična el pumpa već mehanička klipna pumpa visokog pritiska,koja retko kad crkne
- Poruka: 46
- Lokacija: Nis
A pumpa niskog pritiska u rezervoaru, da li ona moze da pravi ovakve probleme?ljuba power piše: ↑sreda, 21. jul 2021. u 19:16hnije do pumpe.to nije klasična el pumpa već mehanička klipna pumpa visokog pritiska,koja retko kad crkne
- ljuba power
- Poruka: 2719
rekao sam ti...
- pegaz
- Poruka: 475
Ja sam imao slican problem na Focusu 1.6 benzincu, variranje obrtaja u leru, obrtaji koji se nisu vracali kad pustis gas, pad obrtaja do trenutka kad se ugasi auto ili podizanje obrtaja do crvene zone na semaforu bez pritiskanja pedale...
Pored motorcica ler gasa i klapne gasa koji su bili ocisceni i delimicno resili problem glavni problem je bio u senzoru polozaja volana gde se jedna zica otkacila/pokidala. Problem je otkriven na orginalnoj Fordovoj dijagnostici dok su sve ostale pokazivale da je sve ok tj da nema gresaka.
Nakon sto je senzor sredjen, ociscen motorcic ler gasa i klapna gasa i resetovani parametri na racunaru, auto se vratio u normalu i cak bolje je poceo da prima gas.
- Poruka: 46
- Lokacija: Nis
Kada u leru dam gas i dodjem na 4000 obrtaja, kao da auto pocne da vibrira i da teze prima gas i da ne moze preko toga. Da li je to normalno ili ne?
- mrmrva
- Poruka: 110
- Član foruma od: petak, 24. avg. 2018. u 14:29h
na 4000 je blokada
ex: 2014 Fiesta 1.0 EcoBoost 100KS
2007 Chevrolet Spark 0.8
- Poruka: 15080
Kod ecoboosta na 4000?
Tezi slucaj, posto mu je max snaga na 6000 obrtaja
- Poruka: 21610
Teško čika Bole da pravi bilo kakvu snagu na leru
- Poruka: 13652
Tzv. soft limiter. Kao da su ga pravili za prosecnog radnika srpskog tehnickog pregleda
- Poruka: 46
- Lokacija: Nis
Blokada jeste 4000 u leru
Ako neko moze da pomogne da se resi ovaj problem. Pocecu sa ciscenjem klapne gasa.
Znaci auto se ugasio 4 puta u prva 24h od sipanja goriva i vec 250km nista, radi normalno.
Posle sipanja goriva je par dana mozda 2 puta pri kocenju podigao broj obrtaja. Sada sve radi normalno.
Ne bih da pustim na foru da je nestalo.
Danas sam proveravao punjenje akumulatora u akumulator servisu ovde u Nisu da vidim da li to mozda nije problem i iznosilo je 12.6V. Majstor kaze ne radi ti alternator, ne puni uopste ali ovaj ecoboost ima smart regenerativno punjenje akumulatora koje puni valjda do 80%.
Jel zna neko da li je to u normali?
- sarabo
- Poruka: 2125
Punjenje 12.6 ne valja
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 15080
E stvarno je ovaj svet otiso u k....
PS
Uopste nisam obratio paznju da se radi o leru, a i da jesam... ne bi mi palo napamet da se to razlikuje.
- Sale Sk
- Poruka: 386
- Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 20:12h
- Lokacija: Hrvatska
sarabo piše:Punjenje 12.6 ne valja
