Ford Focus Mk2 Tdci 1.8 problemi ECU i senzor radilice
dzuzic
Poruka: 3
Član foruma od: četvrtak, 3. jun 2021. u 23:07h
Poruka od dzuzic » petak, 16. jul 2021. u 23:21h
Pozdrav ekipi, ovo je moj prvi post, s obzirom da se sa mojim fordom borim već nekih mjesec i pol probat ću tu prokomentirati sa vama situaciju. Prelistao sam razne teme da ne dupliciram ali nisam našao baš istu situaciju. Radi se o ford focusu iz naslova, 2007 godište, ima oko 225.000 km
Prije mjesec i pol prvi put počeli problemi, dok je auto bio hladan u vožnji znao je zacukat jednom do dva puta na niskim okretajima, zatim bi bio radio bez problema. Pa su počela cukanja češće (uz paljenje lampice akumulatora i grijača) i neki put se palila crvena lampica "engine system fault" sekundu - dvije i onda bi auto vozio normalno, zatim se kroz sedam dana stanje svaki dan pogoršavalo i situacija je bila u konačnici takva da je auto palio s prve i na minimumu radio normalno, cim bi okretaji prešli 1500 bi se ugasio i upalile se lampice akumulatora i "engine system fault".
Auto je išao na dijagnostiku kod kolege, zbrisali najprije sve, upalili i kod pojave greške došlo senzor radilice i bregaste, drugi dan promijenili to, palimo auto ista stvar se ponavlja i iste greške, vraćamo stare senzore. Kolega uzme ECU i napravi ažuriranje software-a, testira auto dva dana, radi kao sat. Vozim ja auto 10-ak dana, nikakvih problema, i onda polako počne ista priča sa cukanjem i greškama, u međuvremenu naručim drugi ECU na ebay-u sa istom numeracijom kao sta je moj.
Stigao ECU prije par dana, prekjucer mi auto vozio sa cukanjem i paljenjem lampica, i jucer ujutro da cu ic do grada nije htio ni da upali, odma bacilo "engine system fault" i nece ni da zavergla. Odšlepam ga ja danas do kolege, on prekopira sve podatke iz starog ECU u novi i spoji, pokušamo upalit opet "engine system fault" i nece ni da zavergla. Ide on od ispod auta malo prodrma konektor senzora radilice i zaverglamo, auto upali bez problema. Protresemo malo kablove senzora radilice, sve radi... Idem napravit probnu vožnju, nakon 10-ak km opet ista priča, vratio se opet nekako do garaže uz cukanje i sutra planiramo nastavit istrazivanje sta se zbiva.
Bio sam dosta opširan, ali pokušao sam predočiti situaciju što je bolje moguće. Volio bi čuti Vaše mišljenje ako netko može nešto povezati sa svojom situacijom koju je uspješno riješio :)
Lijepi pozdrav svima ;)
Poruka: 10046
Re: Ford Focus Mk2 Tdci 1.8 problemi ECU i senzor radilice
Poruka od sasa_f1 » petak, 16. jul 2021. u 23:28h
Meni ovo lici na problem sa instrument tablom.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » petak, 16. jul 2021. u 23:53h
dzuzic piše:
... Ide on od ispod auta malo prodrma konektor senzora radilice i zaverglamo, auto upali bez problema. Protresemo malo kablove senzora radilice, sve radi... Idem napravit probnu vožnju, nakon 10-ak km opet ista priča, vratio se opet nekako do garaže uz cukanje i sutra planiramo nastavit istrazivanje sta se zbiva.
Stvarno sam i samom sebi: ko o cemu, baba o ustipcima...
Ali.. ako kada prodrmate konektor i kablove, proradi, pa onda nece a nista nije drugo dirano...
Imas problem sa nekom instalacijom, zicama, konektorima...
Znam da je zahebano traziti "prikriven" prekid u brdu kablica, al za pocetak, ocistite konektore, detaljno pregledajte kakvi su, jel svi pinovi "stisnu" odovarajuce...
Shvatite da su to matori auti. A bez brdasca Lelektronike, jednostavno ne mogu da funkcionisu.
Sama elektronika, generalno jako retko ima problema. Projektovana je da traje jako dugo.
Ali veze izmedju razlicitih modula, senzora... su matore zice i konektori. Koji posle 10-15 godinica... su daleko od svog fabrickog stanja, pa jos ako je neko nekada skidao, raskacinjao, pa vratio malo "na silu"...
dzuzic
Poruka: 3
Poruka od dzuzic » subota, 17. jul 2021. u 10:22h
Hvala Vam na pomoći, krenut ćemo najprije sa zamjenom instalacije prema senzoru radilice pa cemo vidjeti stanje nakon toga, lp
amnovakks
Poruka: 79
Član foruma od: petak, 21. jul 2017. u 17:15h
Poruka od amnovakks » subota, 17. jul 2021. u 20:57h
I ja verujem da je instrument tabla. Nedavno sam imao sličnih problema, s tim što meni nije dozvoljavao (na mahove) da uopšte zaverglam. Verovatno se od table do table razlikuju simptomi.
P. S. Probaj da, kada se navedeni problem dogodi, blagim kuckanjem table ("preko obrtometra") proveriš da li će problem iščeznuti.
ljuba power
Poruka: 2756
Poruka od ljuba power » subota, 17. jul 2021. u 22:16h
ako je bila greška senzor radilice i bregaste proveriti instalaciju istih od senzora do ECU-a.akumulator je isto pod znakom pitanja??dopuniti pa ispratiti kako se ponaša
