Mondeo mk4 1.8 TDCI 74kw - trese na 1600RPM
nikozivk
Poruka: 11
Član foruma od: subota, 24. okt. 2015. u 21:50h
Poruka od nikozivk » utorak, 20. jul 2021. u 16:19h
Zdravo Svima,
imam jedan interesantan problem, malo mi je pravila probleme turbina (ako auto duze vreme citaj 40 50 sekundi vozim u 4toj na ~1800 obrtaja) dodje do odbijanja da ubrza auto jednostavnim jezikom prima gas ko mrtav konj... ali ako se pusti gas da padne ispod ili promeni brzina i krene sa ubrzanjem i vuče normalno.
skinuli smo bili turbinu i poslali u turbo servis Užice, nakon mučnih 10tak dana turbina je stigla nazad, ugradjena u auto za to vreme sam očistio egr, usisnu i izduvnu granu (imao sam višak vremena)
ali po sklapanju auto se ne ponaša isto lepse radi na leru, ok ide kada se ubrza, ali kada naglo krenem na 1600rpm se oseti neko trešenje do negde 2000RPM nešto preko, izraženo u 2goj, 3coj, 4toj i 5oj brzini (ima ih samo 5)
da li da jurim Turbo servis ako su nešto pogrešno odradili ili da jurim da neko proverava pumpu visokog pritiska i dizne, auto se skroz normalno ponaša kada predje tu granicu od 2000i nešto rpm
kod koga bih mogao da odvezem da proverim dizne i pumpu visokog pritiska da ne moram da skidam ?
pozdrav,
Nikola
Poruka: 4738
Re: Mondeo mk4 1.8 TDCI 74kw - trese na 1600RPM
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 20. jul 2021. u 17:55h
Za pocetak kako je utvrdjeno da je problem bio u turbini
nikozivk
Poruka: 11
Poruka od nikozivk » sreda, 21. jul 2021. u 09:43h
Nedeljkovic piše:
po simptomima kako se ponašao smo rešili da skinemo turbinu i pošaljemo na proveru u turbo servis,
izbacivao je crni dim, i nije imao snage,
gde je posle dijagnostike rečeno da treba da se menja prsten varijabilne geometrije i osovina
e sada opet izbacuje crni dim doduše dosta ređe i ima to trešenje...
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 21. jul 2021. u 10:34h
Turbina na tom motoru jako retko strada
Je l radjena dijagnostika, ima li nekih gresaka
nikozivk
Poruka: 11
Poruka od nikozivk » sreda, 21. jul 2021. u 11:30h
Nedeljkovic piše:
nista od gresaka ne izbacuje, sve cisto
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 21. jul 2021. u 14:48h
Ne moze auto da trese zbog turbine nikako
Je l trese ili trza (gusi se)?
Nemoj napament menjati delove
nikozivk
Poruka: 11
Poruka od nikozivk » četvrtak, 22. jul 2021. u 08:02h
Nedeljkovic piše:
jutros sam malo isprobavao da vidim šta se dešava, pogrešno sam se izrazio tj pogrešno sam protumačio, deluje kao da se guši, ali ne mogu da ga ulovim da li je do naglog gasa da li je do postepenog, nebitan deo da li je ravno ili uzbrdica, ali kada dodam gas kao da kreće da ga guši pustim gas i dodam ponovo i normalno primi gas,
evo je defektaža turboservisa
bitan deo koji sam slučajno izostavio, pomuči se prilikom startovanja ujutru, tj kada duže stoji
nisam menjao napamet, samo sam slao na proveru i onda dobio ovakav izveštaj i krenuo da sređujem sve redom pošto želim da je ispravan i danas sutra kad ga udam da nekog služi kao što je mene
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 22. jul 2021. u 08:36h
Moguce i da navlaci vazduh u sistem
Cim stuca na potapanje gasa mora da ima i neku gresku, idi u servis koji radi Fordove da ti ocitaju gresku i rese problem (RSD ili Vukasinovic ako si iz Beograda)
nikozivk
Poruka: 11
Poruka od nikozivk » utorak, 18. jan. 2022. u 15:04h
na kraju se ispostavilo da je turbo u pitanju, 2 puta je reklamiran turbo servisu oba puta su utvrdili da je on ok. sa drugom turbinom polovnom super radi auto.
Poruka: 21600
Poruka od Markedjani » utorak, 18. jan. 2022. u 16:06h
Ah ti turbo servisi i njihovi remonti
