Mondeo 2004 2.0 tdci blinka lampica grejaca
Vule1992
- Poruka: 41
- Član foruma od: subota, 25. jan. 2020. u 22:22h
Naime vucem vec unazad problem sa paljenjem nekad upali na pola kljuca nekad ga verglam bas dugo da bi upalio,sinoc sam naprimer toliko dugo verglao da se ceo akumulator ispraznio.stavio ga nocas na punjac auto upali bez problema 3x zaredom na pola kljuca jutros. I kad dugo vergla krene lampica grejaca da blinka.
- Poruka: 7721
Re: Mondeo 2004 2.0 tdci blinka lampica grejaca
Po svemu sudeci, problem sa ubrizgavanjem..
Vule1992
- Poruka: 41
Zamenjen senzor radilice auto palio par dana lepo,I kao da se sad polako vraca kvar sa paljenjem kao da sve teze pali.
Vule1992
- Poruka: 41
Evo novog problema auto se ugasio u voznj I ne moze da startuje upalim kontakt ocita sve lampice pogase se krenem da startujem nista se ne desava bukvalno nista. Gledao sam osigurace pregoreo osigurac f29 zamenim ga sa novim isto se desi samo pregori. Sta moze biti u pitanju?
- Poruka: 6712
Pa vidi cemu sluzi taj osigurac, pa isprati zasto pregoreva. Verovatno ima neki spon cim odmah pregori.
- ljuba power
- Poruka: 2745
to je osigurač od 30a starter motor relej.probaj zameniti starter relej,ako i dalje pregoreva onda instalacija ili sam anlaser(automat anlasera u kratkom spoju)Vule1992 piše: ↑nedelja, 1. avg. 2021. u 04:27hEvo novog problema auto se ugasio u voznj I ne moze da startuje upalim kontakt ocita sve lampice pogase se krenem da startujem nista se ne desava bukvalno nista. Gledao sam osigurace pregoreo osigurac f29 zamenim ga sa novim isto se desi samo pregori. Sta moze biti u pitanju?
Vule1992
- Poruka: 41
Cudi me zasto mi stoji osigurac od 20a Ako treba 30a to je ovaj zuti u donjem levom cosku? Koji je relej vezan za njega da znam Koji da skinem pa kupiti po uzorku?- mbole
- Poruka: 15264
Ko zna ko ga je, kada i zato tu stavio. Mozda jednostavno nije imao pri ruci drugi.
Relej je K22 u donjem desnom uglu, i koliko vidim i on je menjan, barem deluje mnogo novije od ostalih, a i nije Fordov.
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Stavi osigurac koji treba po semi pa vidi kako ce se ponasati auto.
Ako i dalje pregoreva onda treba traziti problem dalje.
Vule1992
- Poruka: 41
Stavio osigurac od 30a auto je upalio. Sad je kod majstora pa videcemo javljam ako se pronadje zbog čega je došlo do gorenja osiguraca. Hvala!
