Ciscenje egr mondeo mk3 benzin
spale56
Poruka: 125
Član foruma od: sreda, 13. dec. 2017. u 14:46h
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » četvrtak, 29. jul 2021. u 11:17h
Pozdrav svim forumasima. Imam "jedan"problem oko cek engin koji se stalno pali,a to me nervira. Pred tehnicki sam otisao u servis kod starog mosta, neznam kako se zove, da bih ponistio lampicu. Majstor mi rece da to prijavljuje EGR. E sad posto sam sredio rad u leru promenivsi regulator pritiska goriva i sredio iberlauf, pitanje je: da li cackati EGR ako mi motor radi "idealno na oko750 obrtaja u leru i mislim da mi je smanjena prilicno potrosnja, ili ne dirati nista. Inace auto je mondeo 1.8 duratek 2002. Bojim se ako sam nesto radim da cu pokvariti ovaj sadasnji dobar rad motora, a nisam nevest sa alatom. To bi bilo to, ako ima neko neki savet, rado bih ga "cuo" mislim procitao. Hvala unapred Ivan.
:ford: i samo :ford: MONDEO 1.8 DURATEC HE 92Kw MK3 2002g.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Re: Ciscenje egr mondeo mk3 benzin
Poruka od Jozza » četvrtak, 29. jul 2021. u 14:26h
Na Durateku EGR bude čist kao suza, tako da sam skoro pa siguran da nije to. Probaj da ga skineš pa se uveri sam. Ja nisam verovao jednom majstoru, pa mi je skinuo EGR da mi dokaže da je čist i bez trunke. Kako si rešio ler? Da li si menjao regulator na rejlu (ono kao zvonce na biciklu)? Voziš li na plin? Dosta Durateka na plinu pati od blagog variranja ler gasa
spale56
Poruka: 125
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » četvrtak, 29. jul 2021. u 16:10h
Ne ne vozim na plin, koga licno ne volim, a tako je, zamenio sam regulator bas taj. Nasao sam preko oglasa, ne pitaj me kog, nidam zapamtio. Platio ssm samo njega 8000 d. Ranije sam imao problem sa iberlaufom koje je bilo naprslo i konacno puklo. Kad sam sve to uradio, mondisa prede kao mace. Nisam jos proverio, ali sam ubedjen da mi sada manje trosi i to vidljivo. Skoro sam dosao sa nekog puta i vidno je manje potrosio u odnosu na ranije istu destinaciju. U vezi EGR-a nisam vise siguran jer mi ja receno ranije da je to od katalizatora a zadnje od EGR-a. Inace sam pre 2g. Stavio zamenski katalizator, ali sonde nisam dirao, ko ce ga znati, mozda je stvarno katalizator.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 29. jul 2021. u 22:49h
A što si menjao katalizator? Toliko ulja troši da je zasitio katalizator? Merio si gasove i nije valjalo?
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » četvrtak, 29. jul 2021. u 23:36h
pa nije ni fabrički katalizator večan
Poruka od van » petak, 30. jul 2021. u 06:34h
a koji je razlog da ne volis gas posto jr skoro duplo jeftiniji , ulje bude cisto, a sagorevanje je voda i ugljen dioksid.
Koja je greska na dijagnostici?
spale56
Poruka: 125
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » petak, 30. jul 2021. u 08:23h
Izvinjavam se sto nisam objasnio, kad sam kupio 2017 auto, nisam ni imao katalizator, jer je sace bilo izvadjeno. Pre 2 g sam stavio zamenski i ne znam koja je greska na dijagnostici jer sam samo isao da ugasim lampicu pre tehnickog. Samo mi je majstor onako rekao da prijavljuje egr, nije bila kompletna dijagnostika. Ulje mi trosi manje od 1 litre na 3000 km, a to redovno kontrolisem. Sto se plina tice, jednostavno ne vidim neku ekonomiju jer ja godisnje prelazim oko 6-8000km uglavnom na auto putevima, a mislim da racunajuci cene i malo vecu potrosnju sa plinom nije bas duplo jeftinije. No svako ima svoju racunicu.
Poruka od 911s [SK] » petak, 30. jul 2021. u 13:25h
A moraš i računati da bi se u zimskom periodu prva 3-4 km posle hladnog starta vozio na benzin dok se motor ne zagreje.
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » petak, 30. jul 2021. u 14:22h
To nije razlog da se voli ili ne plin, nego nemaš potrebu i računicu da ulažeš u instalaciju.
spale56
Poruka: 125
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » petak, 30. jul 2021. u 14:49h
Priznacu da ste u pravu svi, ali jednostavno mi nije potreba, a i prateci forum saznao sam da ponekad sa plinom mogu nastati razni problemi, a to mi bas nije potrebno. Sad Mondeo radi i pali kao svajcarski sat, to mi je dovoljno. Pokusacu jos jadan put na kompletnu dijagnostiku u AUTOSTAD-u u Cacku, posto tamo idem sutra, valjda ce mi oni reci o cemu se radi sa lampicom cek engina. Hvala svima na intersovanju i veliki pozdrav od Ivana.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » petak, 30. jul 2021. u 14:56h
Prati trimove na diznama (vreme otvaranja), kao i napone na lambda sondama. Matore lambda sonde umeju da postanu "trome". Pogledaj i MAP senzor, ume da se uprlja. MAP je pri dnu usisne grane, s prednje strane. Kad ga skineš, ne čačkaj ga šrafcigerom, samo nežno pranje carb cleaner-om. I za kraj, meni se par puta palio check, od kako pazim gde sipam gorivo nemam problema.
spale56
Poruka: 125
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » petak, 30. jul 2021. u 16:10h
Hvala ti na savetu, probacu, jer sad imam vremena na pretek posto sam "novi" penzos, a gorivo sipam iskljucivo na NIS pumpama.
Comixxx
Poruka: 12
Član foruma od: ponedeljak, 16. maj 2022. u 21:55h
Poruka od Comixxx » četvrtak, 24. nov. 2022. u 00:33h
spale56 piše:
Kolika ti je potrosnja po gradu?
spale56
Poruka: 125
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » četvrtak, 24. nov. 2022. u 02:50h
Ne znam tacno kolika je potrosnja po gradu, ne merim je, ali znam da je manja na otvorenom. Primetno manje trosi u odnosu na raniji period a krecem se istom putanjom Bg - Cacak (selo kraj Cacka)i sada mi treba manje goriva za isti put. To vidim jer ga uvek punim do vrha. Moja procena je da po gradu nije veca od 10,11L. Ne mogu tacno da izmerim jer 90 posto prelazim po auto putu, a retko sam u Bg da bih to izmerio.
