Prskalice za farove focus mk1 2003
zecos
- Poruka: 55
- Član foruma od: utorak, 16. okt. 2018. u 20:29h
Pozdrav svima,
Imam problem sa prskalicama na farovima, naime kad naspem tecnost u posudu pocne da curka na prskalicama.i tako do nekog nivoa u posudi. Kad upalim bacaju vodu al nekako kilavo... moze li objasnjenje kakav je sistem i zasto cure iako nije ukljuceno! Poneka slika je dobrodosla!
- Poruka: 7743
Re: Prskalice za farove focus mk1 2003
Prskalice za farove koriste posebnu pumpicu, ne onu koja prska stakla.
Ako kilavo prskaju, i tako cure, ja bih probao prvo sa ciscenjem samih prskalica i pumpe, jer mi pada na pamet da se nakupilo kamenca/ko zna cega u sistemu.
zecos
- Poruka: 55
Gde se nalazi ta pumpa i kako joj prici najlakse? I da li ima neki ventil koji bi trebao da drzi da voda ne iscuri posto je svakako ispod nivoa posude?
- Poruka: 7743
Koliko znam prskalice bi same trebale to da dihtuju, jer na crevima nije bilo nikakvih drugih ventila.
Skines levi prednji tocak i podkrilo, i iznad ti je posuda.
Postoje specifični ventili u samim prskalicama i oni kada oslabe simptomi su upravo ti.
zecos
- Poruka: 55
Postoji li mogucnost reparacije ili samo zamena?
Samo zamena
