prskalice za pranje farova
vaskez
Poruka: 97
Član foruma od: sreda, 6. okt. 2010. u 14:35h
Lokacija: Niš
Poruka od vaskez » petak, 30. jul 2021. u 15:16h
Ko mi može pomoći u vezi sa prskalicama za pranje farova na ford fokusu 2007 g. ne znam kako se aktiviraju.
Poruka: 4978
Re: prskalice za pranje farova
Poruka od Djole » petak, 30. jul 2021. u 15:25h
Kada su upaljena svetla malo duže držiš pranje vetrobrana.
vaskez
Poruka: 97
Lokacija: Niš
Poruka od vaskez » petak, 30. jul 2021. u 18:26h
koliko je to vremena, ja sam nešto u tom smislu pokušavao ali neće. šta bi mogao biti problem i kako se rešava?
Poruka: 4978
Poruka od Djole » petak, 30. jul 2021. u 18:49h
Tipa dve tri sekunde ne verujem više.. to već ne znam, možda sama pumpica treba krenuti u proveru instalacije
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Član foruma od: ponedeljak, 16. dec. 2013. u 22:45h
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » nedelja, 1. avg. 2021. u 10:38h
Kada su upaljena kratka svjetla, čim pritisneš tipku za pranje prednje šoferšajbe omdah se aktiviraju i perači farova. Oni će se aktivirati svaku četvrti put kada uključip pranje prednje šajbe.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » nedelja, 1. avg. 2021. u 16:22h
Kod mene na focusu mk2, pale se istog trenutka da kad krenem da prskam vodu na soferku(a da su kratka svetla upaljena) nebitno koliko zadrzim taster. Kazu da tako ne treba, ali meni ne smeta. Jedina mana je sto brze potrosim tecnost za brisace
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » nedelja, 1. avg. 2021. u 16:34h
vidovac piše:
Tako je i kod mene. Tako i treba da funkcioniše. Svako četvrto pranje šajbe, će aktivirati pranje farova.
Veća je zapremina posude za tečnost, kada ima pranje farove. 4,5 litara je kapacitet.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » nedelja, 1. avg. 2021. u 16:53h
Kod mene svako pranje sajbe, aktivira pranje farova
Mirza_Capri_MK1
Poruka: 504
Lokacija: Sarajevo
Poruka od Mirza_Capri_MK1 » nedelja, 1. avg. 2021. u 17:04h
To onda nije kako treba. Treba svako četvrto dok su auto i kratka svjetla upaljeni.
vaskez
Poruka: 97
Lokacija: Niš
Poruka od vaskez » nedelja, 1. avg. 2021. u 18:41h
Onda moram da tražim problem jer to kod mene uopšte ne radi. Da li treba da skidam branik da bih došao do pumpe i prskalica
Scorpio 696
Poruka: 1419
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 2. avg. 2021. u 18:52h
Kada ima malo tečnosti u bočici sistem prska samo na šoferku.
Stefan_93
Poruka: 1696
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 15. dec. 2022. u 22:57h
Zdravo drugari.
Treba ovih dana da zamenim prednji branik na c max-u.
Pronasao sam jedan sa peracima farova, da li moze nekako da se poveze na moj auto? Inace auto fabricki nema te prskalice uopste, koliko je zahtevno povezati sve to da li je uopste moguce, ili da ne pokusavam uopste unapred nista sa tim.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 15. dec. 2022. u 23:28h
Ne mlati se sa time ako nemas potrebu
Stefan_93
Poruka: 1696
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 15. dec. 2022. u 23:32h
Ma nemam potrebu, pitao sam samo da li je komplikovano. Nije mi prioritet da moram da imam...
Poruka: 21870
Poruka od Markedjani » četvrtak, 15. dec. 2022. u 23:35h
Proveri ispod branika imaš li instalaciju za prskalice farova, ako imaš cenim da može da se aktivira ta opcija preko elmconfig da se aktiviraju prskalice na prskanje šoferke kad su upaljena kratka svetla.
Ako nemaš instalaciju, onda ti ostaje samo da sprovedeš posebnu instalaciju i da namontiraš poseban prekidač negde gde je tebi zgodno.
Stefan_93
Poruka: 1696
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 15. dec. 2022. u 23:39h
Provericu kad skidam i kad montiram taj ako budem kupio, sutra svakako idem da pogledam... Opet kazem nije mi prioritet, ali ako vec moze sto da ne nije losa stvar... Hvala na info obojici.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 15. dec. 2022. u 23:51h
Druga boca, druga dodatna pumpica, instalacije creva, konfiguracija gem-a, nosaci prskalice i prskalice, poklopci prskalica. Nicemu ne sluzi, ne pere nista a trosi tecnost kao ludo. Plus, smaraju te na tehnickom povremeno.
