Ventilator. Fiesta 1.6tdci
Nije mesto za kvarove.
Mastirn5
Poruka: 48
Član foruma od: sreda, 4. avg. 2021. u 07:40h
Poruka od Mastirn5 » sreda, 11. avg. 2021. u 13:35h
Moze li mi neko reci na koliko tacno stepeni ukljucuje ventilator na fiesti 1.6tdci. Razne odgovore nailazim neko kaze 88 a radna temperatura 90 a neko kaze 98 stepeni sto mi izgleda mnogo.Nece da mi ukljuci na 94 stepena a kad ukljucim klimu onda radi
Re: Ventilator. Fiesta 1.6tdci
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 01:50h
Zašto ti 98 izgleda mnogo?
Poruka: 15308
Poruka od mbole » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 06:15h
Na 88 stepeni tek pocinje da se otvara termostat.
Tako da to nikako ne moze da bude radna temperatura.
Nazalost nemam podatak za 1.6, ali recimo za 1.8 termostat se potpuno otvara tek na 102 stepena.
Kada ukljucis klimu ventilator radi bez obzira kolika je temperatura motora (ili rashladne tecnosti, zavisno sta se meri).
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 09:37h
Probao sam i test da skinem dzek sa senzora na termostatu i odma ukljuci najbrze ventilator.Jedino ako ne radi ona spora brzina
ljuba power
Poruka: 2762
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 18:52h
termostat počinje da otvara na 83c,a jedan od razloga zašto je kazaljka na 3/4 skale je da ne pali prvu brzinu ventilatora na ovim extremnim vrućinama....
Poruka: 15308
Poruka od mbole » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 23:57h
Khm.. iz TIS-a, za 1.6 duratorq TDCI:
Thermostat Test
1. Remove the thermostat housing.
2. Remove the (ETC) sensor.
3. Immerse the thermostat housing and thermostat in a water and antifreeze mixture. Heat the fluid mixture to above 88 oC (190 oF). At this temperature the thermostat should begin to open. If it does not begin to open, install a new thermostat and thermostat housing.
Nemam podatak na koliko treba da bude potpuno otvoren, ali ako je na 1.8 ista temperatura na kojoj pocinej da otvara, ne vidim sto bi bila razlicita ona na kojoj je potpuno otvoren.
Ne tvrdim...
