mondeo mk3 2.0 tddi dize temperaturu
Milann91sd
Poruka: 59
Član foruma od: utorak, 29. dec. 2020. u 17:58h
Poruka od Milann91sd » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 12:58h
menjan termostat,i dalje dize temperaturu, kroz sistem cepa samo vrela para,ozracim na vodenoj pumpi na srafu,odvrnem dok ne krene da "piša" voda, vratim sve on opet nagura vazduh u sistem,povratno crevo u cantri ne vraca vodu nego samo vazduh,otvorim kuciste skinem termostat,razbusim ga skroz,ostane samo ram,vratim sve lepo i on opet gura vazduh,opet ozracim,opet dize temperaturu,kad ga turiram u vece obrtaje on skida temperaturu,na leru nakon 2 minuta rada pocinje da dize temperaturu i digne do maximuma...sumnjam da vodena pumpa ne vrti vodu kroz sistem,da je ona u problemu,sta vi mislite? ne verujem da je mogao dihtung glave da probije...
Poruka: 21935
Re: mondeo mk3 2.0 tddi dize temperaturu
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 13:01h
mogao je.
odakle vazduh u sistemu ako ne duva kompresiju u rashladni sistem ?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 13:01h
Zameni vodenu pumpu pa vidi sta ce da se desava, ako ne znas istoriju iste
Milann91sd
Poruka: 59
Poruka od Milann91sd » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 13:02h
Markedjani piše:mogao je.
nista mi nije jasno...ni sam ne znam odakle...nije pomesao ulje i vodu
i da, motor radi kao sat,nikakve promene nisam primetio...
i zasto na vecu turazu skida temperaturu? kad probije dihtung turaza bi dodatno podizala temperaturu...
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 13:19h
Sve pretpostavke su ti loše. I ne moraš ni pumpu da menjaš.
Dihtung nije sijalica pa da ili radi ili ne radi. Dihtung može da progori malo. A može i da progori toliko da više ne možeš ni da ga upališ što zbog toga što je cilindre napunio vodom i što zbog toga što više nema nikakve kompresije.
Milann91sd
Poruka: 59
Poruka od Milann91sd » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 13:21h
911s [SK] piše:Sve pretpostavke su ti loše. I ne moraš ni pumpu da menjaš.
i krajnji sud je? tj tvoje misljenje?
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 13:22h
Dihtung je progoreo izmedju cilindra i prostora rashladne tečnosti toliko dovoljno da pritisak koji dolazi od cilindra ometa protok vode pri niskom protoku pumpe.
A može biti i problem u glavi, kad je budete skinuli može biti jasnije, a možda ćete morati raditi hidrotest glave.
Aca06
Poruka: 3263
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 13:59h
+1
Milann91sd
Poruka: 59
Poruka od Milann91sd » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 14:26h
Aca06 piše:+1
Poruka: 8418
Poruka od FM III » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 14:34h
Milann91sd piše:
ponedeljak, 16. avg. 2021. u 13:11h
Na ovo pitanje ti je 911 odgovorio da je moguće da zbog mesta na kome je dihtung otišao samo duva izduvne gasove u rashladni sistem.
Milann91sd piše:
Opet ne razmišljaš dobro. Sa većom turažom i vodena pumpa ubrzava protok a kompresija ostaje ista, kao i količina izduvnih gasova koji idu u rashladni sistem, pa zbog većeg protoka rashladne tečnosti dolazi i do obaranja temperature.
Aca06 podržava sve što ti je 911 napisao
Milann91sd
Poruka: 59
Poruka od Milann91sd » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 20:23h
momci,resio sam problem,a to je da je neki zupcanik na servo pumpi proklizao koji pokrece vodenu pumpu,tako da sam stavio polovnu servo pumpu i sada je ok,sada ne drzi temperaturu jer sam razbusio termostat,ipak niste bili u pravu za dihtung...
ljuba power
Poruka: 2756
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 20:30h
1.proveri prvo vodenu pumpu
2.izluftiraj sistem sve dok na tanko crevo u expazionoj posudi ne krene antifriz da kruži,jer dok ide para(kako kažeš) nije dovoljno izluftiran..
3.to sve kod nekog majstora koji poznaje ford vozila
dihtung glave ne verujem da je otišao
SLOBA81
Poruka: 13
Član foruma od: subota, 12. maj 2018. u 20:18h
Lokacija: zuce
Poruka od SLOBA81 » utorak, 17. avg. 2021. u 08:46h
Dobro poznat problem sa mondeom obrija nutove na ovovini vodene pumpe.zameni vodenu i gasss.nali antifriz do cepa provozaj do radne temperature dodaj koliko treba i to je to.
