Upalila se lampica akumulatora Focus Mk1 1.8 Tddi, 66/90
NenadP
Poruka: 77
Član foruma od: ponedeljak, 8. mar. 2021. u 18:01h
Poruka od NenadP » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 16:21h
Ne znam da li da krenem od Kulina bana, ali bolje jer je mozda i to uticalo (jeste sigurno na moj pokusaj rjesavanja problema). Tokom zime mi se ispraznio akumulator jer sam citajuci forum uzeo da popravljam zadnja svjetla, tj. zadnju maglenku i svjetlo za rikverc. Napuniom sam ga i sve je kasnije radilo normalno.
3. jula sam napunio klimu jer sam isao za Bosnu i jedva je proradila pa sam je drzao nekih petnaestak minuta da radi da bi mi posluzila na putu.
6. jula je auto bio na tehnickom i ko zna sta su mu tamo radili.
7. jula krece problem. Krenuo sam na put i nakon mozda 10 minuta voznje sam ukljucio da mi radi klima. Sad se vise i ne sjecam je li uopste hladila ili ne, ali mi se tad upalila lampica akumulatora. Uplasio sam se i ugasio, ali sam pretpostavio da su ga silovali na tehnickom i oslabili akumulator pa sam krenuo dalje i pogasio sve. Onda sam tokom voznje eksperimentisao u smislu da sam palio malo obicno hladjenje jer je bilo nesnosno vruce i radio, pokusavao sam i klimu ali bi kad bi nju ukljucio mozda nakon 10 minuta opet upalilo lampicu. Pogasio sam sve, tako stigao do Beograda i tu je "odmarao" jedno 3-4 sata. Nastavio sam put i nakon mozda 30 km upalio radio i hladjenje (bez klime) pa kad je ponovo upalilo lampicu, pogasio sam sve da bih stigao do kuce.
Kod kuce sam napunio akumulator jer sam mislio da je tu bio problem. Vozio sam i provjeravao koliki je napon preko onog self testa (za koji sam saznao citajuci slicne probleme ljudi sa foruma). Kretao se od 12-12.6v dok je kontakt dat a od 13.9-14.8 dok se vozi. Nije se palila lampica iako sam presao sigurno preko 500 km vozeci tamo. Odradio sam i mali servis (ulje i filteri ulja i vazduha) i jedini problem je sto mozda 3 puta ujutru nije htjelo da upali iz prve ali kasnije je palio nakon sto je zamjenjeno malo crijevo tu oko filtera goriva. Kako mi je rekao ovaj majstor, ono valjda vraca visak goriva nazad u sistem.
Bio sam lijen i nisam otisao da provjerim kod elektricara te mi se, cim sam se ukljucio (pri povratku za Srbiju) na auto-put lampica opet upalila. Kao za inat, tada nisam imao ukljucen test da pratim napon. Stao sam, odmorio 20 minuta, upalio test i auto i nastavio da vozim.
Ono sto sam primjetio tokom voznje je da je napon dolazio od 14.3-5 do 14.7.8.9 pa cak i 15 pomalo da bi odjednom pao na 13.9, upalila se lampica i napon se nije dizao preko 14 vise nikako. Povremeno je padao i na 13.8-7.
Stvar koja je takodje mozda bitna je da mi klima ne radi (moguce da je stvarno radila samo nekih pola sata od trenutka punjenja jer sam je ukljucivao a slabo je hladila a primjetio sam da kompresor malo ukljuci pa onda prestane da vrti) a da je majstor rekao da je izgleda otisao kompresor jer ju je on napunio i kad smo upalili klimu kompresor je bio sav zelen jer je on ubacio neku boju da vidi drugi majstor gdje curi posto ovaj nije imao kad.
Izvinjavam se na duzini poruke.
Unapred vam hvala.
Almighty.shO
Poruka: 1787
Re: Upalila se lampica akumulatora Focus Mk1 1.8 Tddi, 66/90
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 16:38h
A kako su mogli na tehnickom da "siluju" akumulator? :D Pa valjda sve vreme radi alternator koji ujedno i puni akumulator?! Ili ti je alternator sranje?
Ajde ti lepo kod elektricara na proveru alternatora jer ocigledno je on problem.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 16:39h
Proveri kontakt minus kleme na masu, i naravno kako same kleme leze na akumulatoru, da li su ciste...
To je nesto sto mozes i sam da izvedes.
Za dalje.. elektricar.
NenadP
Poruka: 77
Poruka od NenadP » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 18:23h
Naravno da ce ici kod elektricara. Hvala i na tome jer sam se dvoumio ide li se kod elektricara ili mehanicara ili nekog od njih koji ima dijagnostiku.
Kad sam stigao u Bosnu ocistio sam i kleme i na akumulatoru gde idu kleme (iako nisu izgledale kao korozirane, samo malo) i stavio litijumsku mast pa onda spojio kleme tako da je to u redu.
A za "silovanje" sam napisao da je auto bio na tehnickom. Prvi mi je pa nemam pojma sta tamo rade, tj. da li ga pale i gase vise puta da bi nesto provjerili...
Ostaje da provjerim kontakt minus kleme na masu.
Pisao sam sve ovo jer sam citajuci slicne teme na forumu primjetio da je sve to povezano (a povezano je i bukvalno, tj. fizicki).
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 18:56h
A sto neces da proveris alternator? Cim ga prepunjava i pada napon, znaci da je problem u njemu.
NenadP
Poruka: 77
Poruka od NenadP » ponedeljak, 16. avg. 2021. u 19:19h
Nisam rekao da necu. Da sam bio pametan pa to uradio cim sam stigao u Bosnu. Da li i njemu da pricam sve ovako detaljno?
P. S. Rekoh da mi je prvi auto. Sve sto sam naucio za ovih skoro godinu dana je uglavnom sa ovog foruma. Nisam ni znao da prepunjava. Pisao sam jer mi je sumnjivo sto se nista nije desilo dok sam vozio tamo po magistralnim putevima (manje brzine) pa sam ocekivao da ce se javiti jos neko ko je imao slican problem. U smislu da je problem nesto drugo jer puni normalno do nekih uslova...
Ali, opet ponavljam, naravno da ce ici na provjeru prvo on pa akumulator pa onda sve ostalo (kontakti, kais, mozda neki los spoj pobrljavi nesto u kompjuteru).
NenadP
Poruka: 77
Poruka od NenadP » utorak, 17. avg. 2021. u 16:31h
Bio danas kod majstora. Puni su samo tako. Uspio sam kod jednog sto prodaje akumulatore da provjeri akumulator za koji je rekao da je u redu ali da alternator ne smije puniti preko 14.5 dok je ovaj moj tada punio 14.8-9. Jedan elektricar koji je imao vremena da porazgovara mi je rekao da je regler u pitanju i da mi preporucuje da uzmem polovan jer su se ti koje su neki kupovali a on ih stavljao pokazali kao teski krs.
Je li ko imao neka iskustva sa tim?
Aca06
Poruka: 3263
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 17. avg. 2021. u 16:40h
Лепо ти је човек и рекао.
Или полован па колико траје или нов који кошта око 12000 динара.
Алтернатор не трпи заменске реглере, ту муку сам прошао са Мондеом и на крају сам купио полован алтернатор.
Poruka: 4997
Poruka od Djole » utorak, 17. avg. 2021. u 17:09h
Alternator ima Smart punjenje i može puniti gotovo 15v u nekim uslovima.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » utorak, 17. avg. 2021. u 18:04h
Za focusa je sasvim normalno da puni 14.8
Usput.. koji je akumulator u autu?
Introduction
In order to improve the reliability and performance of the power supply system in Ford vehicles, a number of significant measures have been introduced. The most important of these was in 1997 with the introduction of the Global Specification Ford battery - ESF4SF-10655-AA which uses AG9 Silver/Calcium alloy.
With the introduction of the Ford Focus, a module controlled smart charging system (SCS) was introduced to make sure of optimum charging depending on the condition of the battery. This SCS has been installed in all vehicle lines since the Ford Focus launch.
To meet the SCS requirements, the Silver/Calcium battery to Global Specification standards was introduced. Global Specification batteries have the following advantages over Lead/Antimony batteries:
l Charge voltage tolerance increased from 14.4 V to 14.8 V. SCS is capable of higher voltages than conventional systems.
l Cold cranking power increased by approx. 10 % at constant capacity.
l Water consumption is less than 10% of that of a Lead/Antimony battery, which is already regarded as maintenance free.
l Average service life increased to approx. 6 years.
l Average shelf life increased to approx. 18 months.
Because of the SCS, Lead/Antimony or other lower specification batteries MUST NOT be used instead of Silver/Calcium batteries. If these type of batteries are used, the life time of the battery is severely shortened, the acid level drops rapidly and customer concerns/ warranty claims may increase.
NenadP
Poruka: 77
Poruka od NenadP » utorak, 17. avg. 2021. u 19:25h
Akumulator je ZXZ Maxima kao ovaj sa slike. Na aparatu mu je pokazao da ima nesto vise od 300A za sta je rekao da je odlicno.
Jutros je pred startanje bio na 12.2 i onda se tokom voznje popeo od 14.1-14.5-6. Presao sam prvo mozda kilometar u gradu te jos desetak do sela. Bio tu oko pola sata i vratio se kod majstora za klimu (crklo i tu sve) nekih 15 minuta sto je bio ugasen. Mislim da je odatle vec pred startanje bio 12.6 pa je dok sam stigao do tog sto prodaje akumulatore dosao do 14.7-8. Jedino je razlika sto je na autu pokazao pad na 14.6 kad sam ukljucio svjetla a njemu na tom aparatu je bilo 14.86.
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » utorak, 17. avg. 2021. u 19:30h
300 A od 550 je jedva preko polovine što nikako nije dobro, a još manje odlično
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
NenadP
Poruka: 77
Poruka od NenadP » utorak, 17. avg. 2021. u 20:00h
Toliko je bilo kad je motor bio ugasen, ako to sta mijenja...
Poruka: 15297
Poruka od mbole » sreda, 18. avg. 2021. u 11:32h
Ne menja.
Ne mogu da tvrdim, ali ovo jako lici na obican olovni akumulator, eventulano Ca.
Koji jednostavno nije za tvoj auto.
Upravo zbog tih 14.8V
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » sreda, 18. avg. 2021. u 14:06h
NenadP piše:
Menjaj majstora.
To je shit.
Kupi tipa Exide ili Topla i uzivaj.
NenadP
Poruka: 77
Poruka od NenadP » sreda, 18. avg. 2021. u 14:11h
Danas sam isao istom rutom ali kod drugog majstora i pokazao je da ima 460A. Kad sam krenuo od kuce opet je pokazivao 12.2. 14.1-3 voznja sa svjetlima,14.4 bez svjetala. Temp na paljenju bila 26. Kad sam se vracao, nakon sto je auto.mirovao oko dva i po sata, bilo je sve isto dok nisam dosao kod drugog sto ima akumulatore. Kod njega sam prvo ugasio a kad sam upalio ponovo bilo je 12.6 a nakon startanja je dosao do 14.8 a njemu je na aparatu naraslo od 14.8-15.5.
On je rekao da je ova vrsta akumulatora donja granica za ovaj auto ali da je dobar s tim da je i on rekao da je najvjerovatnije regler.
Moram napomenuti da je na autu pokazivao 14.8-9 i u trenucima kad je njemu na aparatu pokazivao 15.5.
Onda sam sreo jednog kolegu sto ima Tdci iz 2003. Njemu je pre startanja bio na 11.5 a onda nije prelazio 13 a kaze da je akumulator star pola godine sto me dodatno zabrinulo.
Ne znam bi li bilo pametno da stavim njegov akumulator pa da vidim kako se ponasa tad?
Poruka od 911s [SK] » sreda, 18. avg. 2021. u 14:20h
Zaboravljaš jednu stvar a to je da tvoj auto ima "pametni" regler i da napon punjenja stalno varira u zavisnosti od mnogo stvari pa i od spoljne temperature.
NenadP
Poruka: 77
Poruka od NenadP » sreda, 18. avg. 2021. u 15:11h
Ne mogu zaboraviti nesto sto ne znam :) Hvala. Iako mi se cinilo da bi mogao pokazivati toliki napon, i da i jeste pokazivao, kad je bilo dosta vruce. Palo mi je na pamet da mozda tu nesto brljavi cim ne prikazuje da je napon toliki koliki je majstoru prikazivao na aparatu.
Sumnjao sam cak i na onaj remen jer se povremeno cuje kad npr. ubrzavam iz druge u trecu.
NenadP
Poruka: 77
Poruka od NenadP » četvrtak, 19. avg. 2021. u 18:20h
Posto ste pomenuli i temperaturu, da li bi, posto mi je majstor za klimu rekao da i na hladnjaku pomalo pusta i da treba i on da se zamjeni, mogao u tome biti problem? Tj. da se ne hladi dovoljno i da zato dize napon?
Sve ovo zapitkujem da ne bih mijenjao ako ne moram jer mi je za kompresor, isusivac, hladnjak i njihovo postavljanje taj majstor rekao da mi treba 200 evra.
Ima li ko iz okoline Paracina na forumu da predlozi za te polovne auto dijelove? Meni su rekli za neki na ulazu u Jagodinu i pretpostavljam da je to Simic ali i neki iz Pojate koji nisam uspio da nadjem na internetu.
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » četvrtak, 19. avg. 2021. u 18:27h
Klima hladi vazduh u kabini i ništa drugo
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » četvrtak, 19. avg. 2021. u 18:44h
NenadP piše:
Ae prvo resi alternator pa vidi da li ce se desavati isto.
NenadP
Poruka: 77
Poruka od NenadP » četvrtak, 19. avg. 2021. u 18:54h
Ti napisa da mi je akumulator shit :) pa sam pomislio da time zelis reci da je on taj sto pravi problem (nadam se da vidite zasto otezem, to bi znacilo i nov akumulator) ili ipak mislis da je alternator? Tj. da odem na auto otpad i zamjenim za polovan iako ga u stvari niko i nije pregledao?
Dobro, klima hladi kabinu ali sta radi hladnjak? Zar on ne hladi motor?
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » četvrtak, 19. avg. 2021. u 19:55h
motor ima svoj hladnjak, klima ima svoj hladnjak.
NenadP
Poruka: 77
Poruka od NenadP » četvrtak, 19. avg. 2021. u 20:26h
Rekao je da nov kosta oko 70 evra, ako to moze pomoci koji je u pitanju.
Klimu je gledao jer mi je ukupno radila 30 minuta (a da je u stvari i hladila) a sve iscurilo pa sam u Bosni napunio klimu i ubacio boju da moze da se vidi gdje pusta. Kompresor definitivno sto sam i ja vidio lako, a hladnjak su vidjeli majstori i rekli da je moguce da je bacio kompresor ali da ipak misle da nije mogao toliko daleko...
Poruka: 15297
Poruka od mbole » petak, 20. avg. 2021. u 01:43h
NenadP piše:
Hladnjaci klime i motora, hlade kabinu i motor, ali sa druge strane GREJU motorni prostor :)
Spoljasnji vazduh prelazi preko hladnjaka, oduzima toplotu tecnosti koja je u njemu, ali ta toplota ne moze da "nestane". Prenela se na taj vazduh koji je prosao kroz hladnjak.
I pogodi gde taj vazduh ide?.. Prolazi kroz motorni prostor i odlazi dalje iza auta :)
Tako da tebi hladnjak klime i hladnjak motora ustvari greju akumulator.
Jos jedna stvar, kako raste temperatura akumulatora (ili njegove okoline, posto ne mozes da direktno meris temperaturu samog akumulatora), tako smart sistem punjenja obara napon, posto ne sme da dozvoli da se aku pregreje (punjenje takodje podize temperaturu akumulatora).
