Mali saveti (jutarnje paljenje)
LPG, TNG, plin, AutoGas.
BaneBG
Poruka: 230
Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 19:02h
Lokacija: Bgd
Poruka od BaneBG » nedelja, 11. jan. 2009. u 09:58h
Za sve one koji imaju potrebu da ujutro pale direktno na plin po ovako hladnom vremenu.
Ako je motor OK i pali odlicno na benzin, nece biti problema da upali i na plin.Pravilo je da se dozvoli motoru da se po paljenju dovoljno podgreje i na taj nacin omoguci isparivacu da se neledi pa tek onda da se vozi.Isparivac se nece lediti sa radom motora na leru.Znaci, upali se, nedira se gas i neturira, ostavi se da radi na leru i kad se oseti da duva mlako u kabini, spreman je za voznju.
Da ponovim, paljenje na benzin je mnogo lakse motoru ali oni koji imaju problema sa benzinom neka koriste ovaj nacin paljenja na plin i nece imati problema.
Pozdrav
Poslednja izmena: BaneBG, na dan utorak, 13. jan. 2009. u 22:16h. Ukupno izmenjeno 1 put.
kresa capri
Poruka: 350
Lokacija: kladovo
Re: Mali saveti (jutarnje paljenje)
Poruka od kresa capri » utorak, 13. jan. 2009. u 21:49h
"na plin se kuva na naftu se greje a na benzin se vozi:" stara narodna poslovica, u svakom slucaju koristan savet za plinase
Poruka: 21695
Poruka od Markedjani » utorak, 13. jan. 2009. u 22:01h
Iako imam plin u kolima ne koristim ga... iritira me jutarnje smaranje sa plinom.
Barem sad dok je jeftina corba da se ko covek vozim :D
BaneBG
Poruka: 230
Lokacija: Bgd
Poruka od BaneBG » utorak, 13. jan. 2009. u 22:16h
eh,blago tebi,.... i ja bih na benzin ,.. da mogu! :D
Poruka: 21695
Poruka od Markedjani » utorak, 13. jan. 2009. u 22:28h
Pa ti se ugledaj na onog iz majstorske radionice... kanister na krov i na slobodan pad direkt u usis :D
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4457
Poruka od BokiRS » sreda, 14. jan. 2009. u 08:38h
Ja sam to sr... pocupao iz auta i nikada vise plin!
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Poruka: 9054
Poruka od van » sreda, 14. jan. 2009. u 11:11h
Bane , hoces da ti pozajmim usisnu sa Dgav 32/36 ? To je od motora sa s7 , koji je rasklopljen i bar 3-4 meseca nece biti sklopljen , dve dok ne zavrsim shasiju . Karb je sredjen i stelovan je sa lambda sondom u voznji i re-dizniran lol , da bi imao dobro sagorevanje i performanse .
BaneBG
Poruka: 230
Lokacija: Bgd
Poruka od BaneBG » sreda, 14. jan. 2009. u 23:43h
Van,hvala na ponudi,ali,.... nevracam se na benzin!.... osim ,ako me na to nateraju! ;)
ali to i nije bitno, ovaj post je za one koji moraju da pale na plin pa da im to nebude nocna mora!cisto,mali savet.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » ponedeljak, 18. maj 2009. u 23:54h
e,ljudi,kod mene u rusnju,u 7 sati ujutro u januaru bude 20 ispod nule...ja i vrata teglim i rukama i nogama i dzaba glicerin i cuda,odvaljivam kedere i onom ko upali na plin ja dajem odma' auto...znas kako ja palim...navece ga surnem na benzin i ujutro mu pustim i plin i benzin,naravno,ono sto ima u karburatoru...ako palim samo na benzin,samo plane na kratko i poslje se ubijem ko siroce verglajuci...samo na plin,kazem,nema sanse...
Poruka: 4961
Poruka od Djole » četvrtak, 10. dec. 2009. u 00:59h
ja sam u valjevu koliko nisko temperature idu ne znam,ali cvaknem ono dugmence za "bacanje gasa" okrenem kljuc i vergla i onda jos jednom i mora da upali
Poruka: 21695
Poruka od Markedjani » četvrtak, 10. dec. 2009. u 14:17h
Sve zavisi od uređaja do uređaja i kako je naštelovano... nije kod svakog isto.
Ja sam juga 45 npr i na -10 palio bez pardona na plin... jes da ne drži ler prvih par km al radi :)
Al zato npr na Sierri 1.8 nije postojala teoretska šansa da se upali na plin na ispod 10 stepeni :)
Pričam za prvo paljenje ;)
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 10. dec. 2009. u 20:39h
Meni za sad pali dobro.. Mislim dobro,mora dugo da vergla,ali svaki put upali. Jedino sto mi se desilo vec dva puta za redom da uopste nece da drzi ler,ako pustim gas ugasi se odmah.. I samo ga prebacim na benzin,predjem nesto smesno,vratim i sve radi normalno.. Samo prvo paljenje naravno...
StefanPb
Poruka: 49
Član foruma od: subota, 26. dec. 2009. u 22:40h
Poruka od StefanPb » nedelja, 27. dec. 2009. u 11:36h
Ja sam na plin palio neki dan kad su govorili kao da je najhladniji dan, pricalo se o -20 stepeni i pali na plin, bez problema. Medjutim, ja bih ga palio na benzin mada nece, neznam u cemu je problem, menjao sam pumpu, crevo za dotok goriva itd ali nece da mi radi na benzin. Nekad radi, nekad ne... Da li neko zna u cemu bi mogao biti problem? Sierra 2.0
Poruka: 21695
Poruka od Markedjani » nedelja, 27. dec. 2009. u 11:39h
Zaboravio karburator kako treba da radi.
U prevodu hoće to tako da crkne benzinski sistem kad se zavari pozicija na prekidaču na plin :)
Verovatno karburatoru treba generalni remont.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » nedelja, 27. dec. 2009. u 14:25h
I da operes rezervoar... Dal je stvarno toliko tesko nekad prebaciti na benzin..
StefanPb
Poruka: 49
Poruka od StefanPb » nedelja, 27. dec. 2009. u 14:46h
Nije tesko, al kako da prebacim kad nece ? Sto ne bih prebacio, ionako ima dosta benzina u rezervoaru. Razmisljao sam i to da ga skinem da ga ocistim
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » nedelja, 27. dec. 2009. u 17:09h
Pa sad kad ne radi ti nije tesko.. Svi hoce da im radi benzin kad crkne,a pre toga se vozi i pali samo na plin...
StefanPb
Poruka: 49
Poruka od StefanPb » nedelja, 27. dec. 2009. u 18:19h
Za ostale ne znam
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » sreda, 30. dec. 2009. u 13:38h
veoma mala vjerovatnoca da nece nikako da radi na benzin iako se vozi uglavnom na plin. Vidi dali ti stoje obe zice na ventilu za benzin a ako i stoje,provjeri kad ti je auto ugasen,daj kontakt i pali/gasi na pekidacu,da cujes jel cvaka ventil,benzin/neutralno...mozda ti masa nije dobra na samom ventilu,jedna od zicica koje dolaze na ventil,(ako nisu oba ventila povezana na jednu masu)...
provjeri sito na ulazu creva u karburator...
ja sam imao slucajeva da benzin nece da sastavi odmah,nego ga moram zafurati pa u voznji prebaciti i predjem i po 100 metara i mislim nece a on plane...
zapekne sve...
StefanPb
Poruka: 49
Poruka od StefanPb » subota, 9. jan. 2010. u 12:52h
Proveravao sam da li cvaka to kad dam kontakt pa sa zicicom... Cvaka. A kako da proverim sito na karburatoru, ako mi verujes ne znam ni kako izgleda? Sta jos mogu uraditi?
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 19:53h
ne da mozes nego moras...treba da vidis jel ti dolazi benzin uopste u karburator,mada sam siguran da ne dolazi...nisi me razumio,nemoj sa nikakvim zicicama probati radi li ti ventil za benzin...samo daj kontakt i na prekidacu pali/gasi da cujes jel cvaka ali samo taj za benzin...ako cvaka,radi,sto znaci samo da otvara/zatvara,ne znamo dolazi li benzin do njega,kakva ti je pumpa za benzin,skini crevo sa karburatora,prebaci na benzin i neka neko zavergla da vidis baca li benzin...
sito je na ulazu creva u karburator,ispod samog ulaza ima jedan veliki sraf mislim da je kljuc 19,uvijen odozdo, uglavnom je mesingan,sa tankom pecurkom...u njemu stoji taj filtercic benzina...mada tesko da te on zeza ali ipak pogledaj...sito je u obliku case,2 cm dug,1 cm sirok...
uglavnom je zez sa tim da ne dolazi benzin do karburatora,vrlo retko se desava,skoro nemoguce da ima benzina u karburatoru a da ne radi na isti ako radi na plin...aj,cackaj,pa javi...
shomicus
Poruka: 675
Lokacija: Bgd,Vozdovac
Poruka od shomicus » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 20:11h
probaj na duzoj nizbrdici,zaletis,prebacis na benzin i pusti ga u petoj da ide sto duze mozes,ne znam da li pokusavas samo na kljuc,ja dok sam vozio escort mk5 sa karburatorom,kad ga dugo ne vozim na benzin morao sam da trazim bas duge nizbrdice dok ne povuce u sistem.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 20:18h
Da,ovo je dobar savet... Ali cenim da ti je pumpa vrisnula... I ako proradi na nizbrdici nece lepo raditi.
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 20:23h
StefanPb piše:Ja sam na plin palio neki dan kad su govorili kao da je najhladniji dan, pricalo se o -20 stepeni i pali na plin, bez problema. Medjutim, ja bih ga palio na benzin mada nece, neznam u cemu je problem, menjao sam pumpu, crevo za dotok goriva itd ali nece da mi radi na benzin. Nekad radi, nekad ne... Da li neko zna u cemu bi mogao biti problem? Sierra 2.0
pa ako je sve ovo menjao moralo bi bar nesto da pokaze,verovatno nece imati dobar rad ali ce znati da li ima dotok benzina.Kad sam uzeo stari auto nisam znao da laze skala za benzin i tako jednom prilikom ostanem bez istog.Sipao sam iz kante i ode mi aku. verglajuci nece da povuce,mislio sam da je otisla pumpa.Pozovem ortaka,veze me na sajlu,vukao me je 200-300m dok nije povukao,zato i pretpostavljam da je to u pitanju.
Poslednja izmena: shomicus, na dan ponedeljak, 11. jan. 2010. u 20:29h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 20:27h
Ma nema tu neke mudrosti. Prljav rezervoar,cevi za benzin,pumpa za gorivo,karburator i dizne.. Pa dobro,malo je komplikovano.. :D Predpostavimo da karb radi kako tako. Znaci skinuti rezervoar,oprati,cevi su ok verovatno,dizne na ciscenje,proveriti pumpu da li baca,a zadnje proveriti i ventil za benzin,ali ako se cuje verujem da radi..
Povratak na „AutoGas sistemi“
