Ford mondeo mk4 low beam bulb fault
Aca1976
Poruka: 41
Član foruma od: četvrtak, 6. feb. 2020. u 23:51h
Poruka od Aca1976 » ponedeljak, 23. avg. 2021. u 23:46h
Imam mali problemčić.Na levom faru Ford Mondeo Mk4 karavan 2010 (model pre restajlinga) mi je prvo crkla ona najmanja od 3 sijalice(mislim da je pozicija u pitanju)...koju sam zatim zamenio...pa se pojavila poruka na displeju nakon okretanja ključa t.j. paljenja automobila - low beam bulb fault -pa pogledam i vidim da je zatim crkla glavna sijalica H7 koju sam isto nakon toga zamenio!Medjutim nakon zamene sve radi,ali mi nakon aktivacije automobila kljucem ponovo izbacuje istu grešku na displeju - LOW BEAM BULB FAULT !!!
Ne znam da li sam nešto pogrešno uradio ili treba da se obriše greška? Jedino što mi pada na pamet je da nisam vadio džek za struju iz fara dok sam vršio zamenu! Da li može da bude do toga ili je nešto drugo u pitanju?
Poruka: 4735
Re: Ford mondeo mk4 low beam bulb fault
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 23. avg. 2021. u 23:49h
Verovatno sijalica ne podrzava CAN, kupi u prodavnici neku kvalitetniju H7 sijalicu
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » ponedeljak, 23. avg. 2021. u 23:59h
Osram, Philips...
Poruka: 15051
Poruka od mbole » utorak, 24. avg. 2021. u 09:00h
Kakva sijalica je stavljena za oboreno svetlo?
Halogena sijalica nema sta da podrzava ili ne CAN :)
I usput, bilo koja sijalica nikakve veze sa CAN-om nema, samo su ih tako prozvali polupismeni trgovci, pa i ne moze da ga "podrzava".
Uprosceno receno, neka elektronikica meri struju koja protice kroz sijalicu, i ako je ta struja ispod neke zadate vrednosti, smatra da je sijalica u problemu.
Posto LED i slicne varijante imaju daleko veci otpor nego obicne sijalice (bilo halogene bilo obicne), kroz nih tece daleko manja struja. To elektronikica detektuje kao gresku, i na neki nacin to prijavljuje dalje ostatku automobila.
To moze da bude prost analogni signal (kakav je recimo bio na mondeu Mk2), ili poruka po CAN-u.
Tako da sijalica nema bas nikakvog dodira sa CAN-om.
U tzv "CAN" sijalice se jednostavno dodaje deo kola koji ce simulirati vecu struju kroz sijalicu, kako se elektronikica ne bi bunila.
Nema "resetovanja greske". Test se radi pri svakoj inicijalizaciji, i ne pamti se.
Nema potrebe vaditi dzek pri zameni sijalice.
Ako si stavio halogenku, moguce da nema dobar kontakt, pa da je otpor "za malo" prevelik.
Sa druge strane, to isto tako znaci da ce se kontakti grejati, i da ce taj konektor brzo da zvekne.
Aca1976
Poruka: 41
Poruka od Aca1976 » utorak, 24. avg. 2021. u 11:27h
Kupio sam OSRAM...sve po fabričkim specifikacijama...!Baš da ne bi došlo do nekih problema...medjutim ima ih...nažalost! :(
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 24. avg. 2021. u 11:41h
Neki kontakt nije dobar
Aca1976
Poruka: 41
Poruka od Aca1976 » utorak, 24. avg. 2021. u 13:39h
mbole piše:
Izgleda da si u pravu.Upravo sam sišao do garaže da pokušam da sredim i nadam se da sam uspeo.Imao sam novu rezervnu BOSH sijalicu H7.Kupio sam OSRAM i BOSH istih specifikacija po originalu(jedna za rezervu)...pa rekoh da probam sa zamenom...iako je i OSRAM bila nova i radila...sem što mi se pojavljivala greska.Sada prilikom zamene provalih da onaj je onaj plastični osigurač na konektoru labav i da verovatno ne gura sijalicu dovoljno duboko ka unutrašnjosti fara t.j. da ne vrši dovoljan pritisak na nju...i još ga izvukoh skroz bez pritiskanja na mesto za otvaranje t.j. izvlačenje sijalice!Tako da ispade da nije služio ničemu.Još kada sam ga vraćao nazad...nakon što sam stavio BOSH umesto OSRAM...taj osigurač na konektoru skroz otpade t.j. otpade to parčence koje ne da da se konektor izvuče napolje bez pritiska na odgovarajuće mesto!Nađoh se u problemu pošto za par dana putujem...pa rekoh da sredim sam!Uzeo sam dva mala parčenceta sundjera...gurnuo ih pre vraćanja konektora na far u ona dva kanala na samom konektoru sijalice...i pod malo većim pritiskom nabio nazad do kraja! :) I sada nema ni makac,a greške za sada nema! :D
Hvala puno svima...
Jozza piše:
Izgleda da je bilo to u pitanju.
Hvala...
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 24. avg. 2021. u 13:58h
Gledaj da to zameniš novim deolom prvom prilikom
Aca1976
Poruka: 41
Poruka od Aca1976 » utorak, 24. avg. 2021. u 14:11h
Hoću.Ovako će valjda biti ok neki period...pošto putujem za koji dan....
Inače zvao sam otpad.Ne prodaju samo konektor...već samo far u celini...70 eura.Neka bude ovako za sada...prvom prilikom ću osigurati tečnom plastikom(nju mogu da skinem priliko sledeće zamene sijalice)...pa dokle izgura.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 24. avg. 2021. u 18:54h
Nemoj tečnom plastikom pošto se ona nikako ne koristi tamo gde može biti grejanja.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 24. avg. 2021. u 19:57h
Bolje dvokomponentni lepak
Poruka: 15051
Poruka od mbole » sreda, 25. avg. 2021. u 00:20h
Vecina dvokomponentnih (epoksidi) takodje nisu otporni na temperaturu preko 70 stepeni.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 25. avg. 2021. u 09:16h
E to nisam znao. Hvala na info
zez
Poruka: 269
Član foruma od: ponedeljak, 5. avg. 2019. u 15:38h
Lokacija: Cerak-Bgd
Poruka od zez » sreda, 25. avg. 2021. u 14:31h
Kakva je situacija sa onim dvokomponentnim plastelinom, cini mi se da je on otporniji.
Poruka: 15051
Poruka od mbole » sreda, 25. avg. 2021. u 15:57h
To je isto epoksid, samo malo drugacije formulisan, i cesto sa puniocima.
Generalno jesu nesto otporniji, ali treba naci podatke za konkretan proizvod posto i tu ima varijacija.
Recimo bisonov "Universal" je otporan od -30C do 120C.
zez
Poruka: 269
Lokacija: Cerak-Bgd
Poruka od zez » sreda, 25. avg. 2021. u 17:08h
Huh, ja prvo sto kad kupim neku takvu neku zanimaciju procitam kratko uputstvo i zaboravim sve na putu do kante da bacim pakovanje. Koristio sam bison i bio sam bas zadovoljan. Takodje sam koristio neki koji se prodavao u Maxi ju (dva pakovanja) i on je bio korektan sad imam iz lidla ali ga jos nisam koristio. Inace kad se stvrdnu budu kao kamen nema ic fleksibilnosti i ima dosta vremena za obradu!
Aca1976
Poruka: 41
Poruka od Aca1976 » sreda, 25. avg. 2021. u 22:38h
Nasao sam preko nekog sajte adaptere za H7.Pa ću to da poručim.Glupo je da zbog te sitnice kupujem ceo far...pa se nadam da će pasovati neki od tih adaptera...
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 25. avg. 2021. u 22:42h
Gledaj da sijalica ostane u istoj poziciji. Ako nemaš projektor a sijalica ode malo unapred ili u stranu, pokvarićeš snop svetlosti
Aca1976
Poruka: 41
Poruka od Aca1976 » sreda, 25. avg. 2021. u 23:02h
Da...znam.Ovo bi trebao da bude držac t.j. adapter koji samo ne dozvoljava sijalici da ispadne iz ležišta...tako da ne bi trebao da remeti fabričku poziciju sijalice.Videću kada stigne...
Poruka: 4735
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 25. avg. 2021. u 23:44h
Ili jos gore da od toplote progori plastiku fara
Potrazi po otpadima, ima sigurno negde slupan Mondeo sa halogenim farovima
Povratak na „Instalacije“
