'' Power steering Malfunction '' - Focus mk2.5 '08 1.6 tdci
AndrejTodor
Poruka: 44
Član foruma od: subota, 30. jan. 2021. u 19:58h
Poruka od AndrejTodor » četvrtak, 26. avg. 2021. u 08:59h
Pozdrav ekipo,imam problem sa Fokusom 2008 1.6 tdci, pri povratku sa puta na nekih 490km predjenih pali se obaveštenje '' Power steering Malfunction '', nakon par minuta pale se lampice za Abs, Esp, i ručna kočnica, takodje cajger sne radi i prestaje da obračunva kilometražu na kompjuteru šta bi moglo biti?
Hvala unapred
Poruka: 6712
Re: '' Power steering Malfunction ''
Poruka od vidovac » četvrtak, 26. avg. 2021. u 09:55h
Proveri punjenje alternatora
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 26. avg. 2021. u 10:54h
I akumulator pride
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 26. avg. 2021. u 12:52h
Moze biti i instrument tabla. Ocitaj greske
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 26. avg. 2021. u 19:34h
A moze biti i da je izgubio komunikaciju sa abs pumpom
Da je do struje verujem da bi prvo pogasio unutrasnje osvetljenje i tako neke manje bitni stvari a ne bezbednosne sisteme
AndrejTodor
Poruka: 44
Poruka od AndrejTodor » četvrtak, 26. avg. 2021. u 19:37h
Osigurači u redu, akumulator takodje, majstor kaže abs sistem ili nešto vezano za njega, pogledaće ovih dana, pa javljam šta je bilo, veliki poz za sve
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 26. avg. 2021. u 19:46h
Iacitajte greske dijagnostikom, olaksace trazenje problema
amnovakks
Poruka: 79
Član foruma od: petak, 21. jul 2017. u 17:15h
Poruka od amnovakks » četvrtak, 26. avg. 2021. u 23:37h
Instrument tabla. Imao sam sličnih problema.
AndrejTodor
Poruka: 44
Poruka od AndrejTodor » četvrtak, 11. nov. 2021. u 17:48h
Upravo očitana greška U0121, izgubio komunikaciju sa Abs modulom, ko zna šta je u pitanju
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 11. nov. 2021. u 19:09h
Za pocetak proveri sve osigurace u motornom prostoru koji imaju veze sa abs/esp-om (imas semu na poklopcu)
Ako su svi dobri sledi ti skidanje akomulatora i njegovog kucista pa provera konektora na abs pumpi i same pumpe mada bi taj posao prepustio elektricaru
AndrejTodor
Poruka: 44
Poruka od AndrejTodor » četvrtak, 11. nov. 2021. u 19:17h
Prvo hvala na savetu, drugo proverili osigurače već drugi put svi dobri i ta tri u maloj crnoj kutijici, sutra ide na dnevni red upravo to što kažeš, veliki poz
Stefan_93
Poruka: 1721
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 11. nov. 2021. u 22:37h
Imao sam slicne simptome na fokusu c max 1.6 tdci, bio je zimski period to znam tad je sve krenulo. U mom slucaju je to bio problem sa instrument tablom koja je morala da se servisira (da se preleme neki kontakti). U pocetku je pisalo isto sto i tebi ,,Power steering Malfunction, zatim ABS onda rucna kocnica i jos neke lampice se palile. Problem resen kad sam servisirao tablu od tada nemam problema, zna da poblesavi u odredjenim situacijama ali uglavnom radi. Poslucaj Nedeljkovica i proveri sve redom i na kraju ako je sve u redu, skini tablu i na proveru.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 11. nov. 2021. u 23:43h
Ja sam imao problem sa losim kontaktom kod ona tri spojena osiguraca. Izvadio, vratio i sve radi kako treba.
nemsa
Poruka: 9
Član foruma od: sreda, 10. jul 2019. u 18:01h
Lokacija: Beograd Čukarica
Poruka od nemsa » sreda, 16. nov. 2022. u 17:29h
Imam isti problem na Mondeu posle puta od oko 2000km. S tim što ovaj moj prijavljuje i battery low i neće ni da zavergla. Neverovatno, vozio sam ga 3 dana bez ijednog problema, 3 dana je nakon puta bio na parkingu i sada je auto mrtav.
Moraće da ide na slep...
AndrejTodor
Poruka: 44
Poruka od AndrejTodor » sreda, 16. nov. 2022. u 19:07h
Baš mi krivo, ja sam u inostranstvu još nije rešen problem, dva stručnjaka nisu znala šta je danima je auto bio kod njih, treća sreca
AndrejTodor
Poruka: 44
Poruka od AndrejTodor » četvrtak, 9. feb. 2023. u 20:22h
Poštovani, vratio sam se iz inostranstva pa reko da nastavim rešavanje problema, upravo prelemljena tabla, I dalje stoje iste greške, a na dijagnostici prijavljuje grešku za Abs, tempomat I ne može da se poveže sa modulom Abs-a, tako stoje stvari čisto da javim
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 9. feb. 2023. u 20:28h
Ako ne moze da se poveze sa ABS-om tu treba traziti problem, osiguraci, ozicenje ili sam ABS modul/pumpa
AndrejTodor
Poruka: 44
Re: '' Power steering Malfunction '' - Focus mk2.5 '08 1.6 tdci
Poruka od AndrejTodor » petak, 3. mar. 2023. u 18:31h
Pozdrav svim ljudima koji su ucestvovali i hteli da pomognu sa savetom,vezano za odredjene probleme koje sam imao,sto se tice svih onih lampica i problema sa abs-om,problem je resen u pitanju je bila centrala i zamenjena je,i kodirana,pre toga je prelemljena tabla ali nije bilo do nje, pozdrav
