Problem sa airbagom
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Član foruma od: ponedeljak, 5. okt. 2020. u 11:08h
Problem sa airbagom
Poruka od fordmondeo18012001 » utorak, 5. okt. 2021. u 20:26h
Danas zamijenim centralu airbaga ali idalje sija na tabli greska. Dijagnostika kaze greska pojasa i greska za onaj dio ispod sjedista, ali pojas ne zateze nikako.
Stara centrala
A ovo je nova
Na staroj pise AB a na novoj BG. Ima li to kakve funkcije?
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Re: Problem sa airbagom
Poruka od Aca06 » utorak, 5. okt. 2021. u 21:03h
Proveri žice na konektoru ispod sedišta
Poruka: 4977
Poruka od Djole » utorak, 5. okt. 2021. u 21:07h
Ako se ispalio airbag okinuo je i zatezač pojasa.
Poruka: 15263
Poruka od mbole » utorak, 5. okt. 2021. u 21:18h
Naravno da ima, ali manji je problem u AB i BG, vec sto je jedna 4S7T a druga 1S7T (kataloski broj dela je kompletno 4S7T-14b056-AB)
Jedna je 2003-2004 a druga do 2002
Sta ti znaci "pojas ne zateze nikako"?
Kad taj modul zategne pojas... ne zelis da budes vezan njime, osim ako si se upravo sudario, posto to radi bukvalno eksplozivnim punjenjem :)
I to radi samo jednom.
Posle ide zamena zatezaca i zamena ovog modula (ili brljanje po njegovom epromu).
Normalno zatezanje pojasa je cisto mehanicka stvar, i nema nikakve veze sa modulom.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 5. okt. 2021. u 21:23h
Centrala mora biti za isti model auta sa identičnim brojem vazdušnih jastuka. Ja sam jednom menjao, imam 8 jastuka, i centrala za 6 jastuka nikako nije mogla da se natera da radi. Dakle prvo centralu po modelu auta i broju jastuka, pa onda gledaj. Ja sam tu drugu morao da šaljem na "programiranje" šta god to značilo. U servis pored buvljaka na Novom Beogradu. Da bi ugasio lampicu za airbag na kontrol tabli, moraš pored ispravne centrale imati i par drugih uslova:
- pucači na pojasevima moraju se zameniti, ako su "okinuli"
- ožičenje do pucača ne sme biti u prekidu
- kreš senzori (sajtne, vezni lim) moraju biti ispravni i povezani
- moraju se zameniti ispucali vazdušni jastuci (staviti ispravni jastuk)
Tek kad su svi uslovi zadovoljeni, lampica se ugasi. Original Ford dijagnostika može da pronađe koji element fali ili zeza
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 5. okt. 2021. u 21:34h
Tek sad videh u drugoj temi da si imao udes.
Mora sve kao sto je tvoj stari sistem da nadjes i da stavis.
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » nedelja, 10. okt. 2021. u 06:58h
Izvinjavam se na kasnom odgovoru...
Shvatio sam da kompjuter mora ici tacno sa mog modela, a da li ti pucaci na pojasevima, kres senzor i onaj senzor ispod sjedista mora biti tacno sa ovog modela ili moze biti sa bilo kog mk3?
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » nedelja, 10. okt. 2021. u 11:28h
Bitan je redizajn za pucače (pre ili posle), dužina brava za pojas je različita, na redizajnu su kraće. Mislim Da je promena bila neke 2004-2005
Tehnički će da radi, ali nećeš se tako lako vezati ako nije dužina dobra
fordmondeo18012001
Poruka: 144
Poruka od fordmondeo18012001 » nedelja, 10. okt. 2021. u 13:36h
znaci najbolje je da trazim sve sa 2005 godista i kraj😁
