Daljinsko zaključavanje
- Poruka: 17
- Član foruma od: utorak, 7. sep. 2021. u 18:58h
Imam problemčić od juče. Kada daljinski zaključam ili otključam, migavci obično daju svetlosni signal. Od juče ne daju, auto se zakljuca normalno ali migavci ne reaguju. Migavci rade naravno, kad sam u kolima pritisnem dugme da zaključam čuje se relej kako škljoca u ritmu svetlosnog signala ali ne reaguju migavci.
Focus 1.8 TDdi '00
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Re: Daljinsko zaključavanje
Probaj dva puta uzastopno da pritisneš dugme za zaključavanje
- Poruka: 17
Pokušao, ne reaguje. Čuju se brave, već zaključane, ali ništa.
Focus 1.8 TDdi '00
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Kod mene je zaključavanje na jedan pritisak na dugme, a dva uzastopna aktiviraju i alarm, i tek tada se "oglase" sva 4 migavca
- Poruka: 17
Kod mene je prethodni vlasnik skinuo alarm (sto bi neko normalan skidao alarm), i radio je tako, jedan klil zaključa i oglase se migavci, sve do juče.
Focus 1.8 TDdi '00
- Poruka: 15056
Crno/narandzasta zica koja vodi od modula centralne brave (desni A stub) do prekidaca sva 4 migavca na instr tabli.
Najverovatnije je u prekidu, ili je neki kontakt los.
Joza te je uputio da proveris da li imas duplo zakljucavanje (vise ne moze da se otvori ni bravicom iznutra).
Posto kod modela sa duplim, migavci se pale tek kad zakljucas duplo, ne pale se pri obicnom zakljucavanju.
Isto tako kod modela koji imaju fabricki alarm, on se kativira tek duplim zakljucavanjem, i isto tek tada blinknu migavci
Prethodni vlasnik nije mogao da skine fabricki alarm, posto je on deo modula centralnog zakljucavanja.
Mogao je samo da skine neki aftermarket (sto i nije tako losa ideja, vrlo cesto zavitlavaju i prave probleme, posto se naravno kupuju najjeftiniji) .
- Poruka: 17
Razumeo sam, ali kažem probao sam daljinskim dvaput, nisu se oglasili migavci, do juče sam zaključavao samo na jedan pritisak dugmeta i migavci su radili, na jedno zaključavanje. Gde se obično nalazi alarm? Ispod haube, ispod filtera za vazduh imam neki kabl sa konektorom koji nigde nije priključen.
Focus 1.8 TDdi '00
- Poruka: 15056
Pogledaj ovu zicu sto sam ti napisao.
Kada zakljucas/otkljucas na nju bi trebalo da stigne kratak impuls (sad dal salje masu ili +12V, stvarno nisam siguran, al u svakom slucaju stanje treba da joj se promeni).
Naknadno ugradjeni alarmi se najcesce stavljaju ispod instrument table, negde u okolini kutije osiguraca, posto su tu na jednom mestu sve zice na koje ih treba prikljuciti.
Nije nemoguce da je prilikom izgradnje alarma nesto povezano "'nako", pa da se sada razlabavilo.
Tako da to ispod haube gotovo sigunro nije, tamo ide samo kabl od sirene (najverovatnije je ona bila ispod filtera), i eventualno blokada dovoda goriva.
- Poruka: 17
Pogledaću tu žicu, jer čudno mi je da se čuje relej koji pali migavce kad zaključam. A i slikaću taj kabl i staviću sliku pa ćete mi reći za šta služi jer pojma nemam
Inače mbole kako da znam da li moja brava ima fabrički alarm ili ne? Možda je u kvaru, možda deaktiviran... Ko će ga znati.
Focus 1.8 TDdi '00
- Poruka: 15056
Jedan od nacina je preko broja sasije.
Sa druge strane, svi koji imaju alarm imaju i duplo zakljucavanje. A ti ga nemas. Tako da... mrka kapa...
A i slabo se kradu matori focusi... nema svrhe...
- Poruka: 17
Jedna slika je kabl koji sam pomenuo, ispod haube kod filtera za vazduh. Druga slika je kod table sa osiguračima kod mesta vozača - šta mu dođe ovo sa logom Ford?
Focus 1.8 TDdi '00
- Poruka: 15056
Ovo lici na dodatni fabricki alarm iz tih godista (ima dodatnu funkciju skeniranja kabine, a "obican" je nema).
Ali trebalo bi da imas i seznzore pokreta u kabini, negde na B stubovima.
Ovo pod haubom... ne znam.
- Poruka: 17
Imam dva senzora na A stubovima, kod vozača i suvozača. Sad je pitanje, kako ga testirati-ispitati da li radi? Ima i plavu diodu koja blinka, ali nisam siguran da li je lažna.
Focus 1.8 TDdi '00
- Poruka: 15056
Ajde mi posalji broj sasije na PP
- Poruka: 17
- Poruka: 15056
Po broju sasije, nemas alarm, to jest auto nije sa njim izasao iz fabrike.
Sad... nije nemoguce da je neko nekada naknadno ugradio fabricki alarm. Ko sto rekoh... lici na njega, ali da li je, i u kakvom je stanju...?
Morao bi da odes kod nekoga ko se bavi auto alarmima (ja to vise ne radim), da pregleda sta je sta, sta je povezano, sta raskaceno...
A najprostiji test da li radi je:
Klikni dva puta daljincem, sacekaj par minuta, otkljucaj haubu kljucem.
Ako pocne da se dere... alarm je funkcionalan
- Poruka: 17
Alarm će biti sad sporedna stavka, da ja rešim problem što su migavci prestali da daju signal na zaključavanje. Hvala na pomoći.
Focus 1.8 TDdi '00
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Ako zaključava ja se ne bih opterećivao. Pogledaj tu žicu što ti je preporučeno, ne pada mi ništa drugo na pamet.
- Poruka: 17
Ipak ovo sa migavcima ima neke veze sa hladnoćom-vlagom. Dan kad su prestali da daju signal, padala je kiša ceo dan, auto bio na kiši taj dan, a evo danas je toplije vreme, oni rade. Pretpostavljam po tome što, kad pada kiša, dešava se da prozor kod vozača škripi, jer ta lajsna ne drži najbolje, pa verovatno nadje i svoj put do brave. Sve u svemu, vreme rešilo problem
Focus 1.8 TDdi '00
- Poruka: 15056
Nije ga resilo... smao ga prikriva
Negde imas los kontakt.
