Zapušenost DPF
- stefan pariz
- Poruka: 437
- Član foruma od: ponedeljak, 10. nov. 2014. u 20:16h
- Lokacija: Pariz
Zapušenost DPF
Da li neko zna sa koliko procenata se računa da je FAP zapušen? ima li neka "referenca" od - do? meni je na dijagnostici pokazano 28%, a navodno lik mi kaže da kod Renoa se računa do 25%
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Re: Zapušenost DPF
Kakve veze ima rešo sa Fordom?
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Zapušenost DPF
Nije to 100% realno stanje koje očita auto.
Npr, garaže koje imaju one jeftine mašine za pranje dpf mere tako sto vrate na auto. Skoro čovek oprao u jednoj takvoj i krenuo za nemačku i stane mu auto sa istom greškom - zapušenje.
Jedino u uzicu to rade jako treba i mere “ prohodnost “ tačno
To sto auto očita je više orjentacionog karaktera
I može zavisiti od stanja diferentnih senzora, npr itd… tako da tih 3% ništa ne znaci
A kod rešoa- ne znam ništa o tom stvoru- taj laze nešto sigurno
drift znaci Ken Block....
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
- pegaz
- Poruka: 475
- Član foruma od: četvrtak, 15. nov. 2012. u 21:32h
- speccko
- Poruka: 504
Re: Zapušenost DPF
Da... cudno.. i ja sam trazio po stranim forumima i nista konkretno. A ko ga J onda... vozim dok se ne zali
- Sale Sk
- Poruka: 386
- Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 20:12h
- Lokacija: Hrvatska
Re: Zapušenost DPF
Možda se load odnosi na ukupno začepljenje filtera? Tj. onaj dio koji ne izgori u regeneraciji?! Valjda će netko znati.
Soot je čađa koja se uklanja regeneracijom.
- pegaz
- Poruka: 475
Re: Zapušenost DPF
I ja sam mislio da je tako ali nakon regeneracije se obe vrednosti smanje a kolicina pepela koji ne moze da se sagori ne bi trebalo da se smanjuje vec da se samo povecava.
- Sale Sk
- Poruka: 386
Re: Zapušenost DPF
Da, ima logike. Meni soot zna doći do nule (nekad), a load ne, uvijek bude "nešto".
- Poruka: 15066
Re: Zapušenost DPF
DPF_LOAD - inferred closed loop
DPF_SOOT_LD - inferred open loop
The closed loop calculation uses actual sensor input (pressures), to infer the soot loading.
The open loop calculation uses engine operating data to calculate a theoretical soot amount
Drugim recima load je "realniji" posto racuna zaprljanost dpf-a na osnovu tekucih podataka sa senzora.
soot_ld "procenjuje" koliko je zapusen na osnovu "istorijskih" podataka o radu motora.
- Sale Sk
- Poruka: 386
Re: Zapušenost DPF
Kolega, u pravu si. Baš sam našao slično na talkfordu.
- speccko
- Poruka: 504
Re: Zapušenost DPF
Pa nekako je velika razlika izmedju ovog sto procenjuje i ovog "realnijeg". Pritom za ovog ST vidim (a i citao negde) da ide do 200% sto mi sve nekako malo cudno... Kako covek znati stanje
- pegaz
- Poruka: 475
Re: Zapušenost DPF
Tako pise na slici gore sto sam stavio. Zakomplikovali su sto skalu nisu stavili do 100% i gotovo.
- speccko
- Poruka: 504
- Sale Sk
- Poruka: 386
Re: Zapušenost DPF
Dok god ti auto radi normalno, ne javlja greške, ne brini se.
